Установка полного блока кнопок стекло подъёмников на двери переднего пассажира
AlZor
20 Окт 2014
МО г. Железнодорожный
VW Tiguan T&S 2011 TDI+ЧИП
А насколько сложно её приделать? Что нужно разбирать? Надо ли шину тянуть? Ну и артикул её, если есть.
при штатном апгрейте дверей ничего тянуть не надо!! всё включается в дверном блоке!!! и активируется "Васей"
в каждой двери уже есть "+" и "-" и КАН шина!!!
начиная с "Г5"-го поколения ("Г4"-е поколение было переходное, там по году смотреть надо а сейчас уже всегда всё есть )
Miha-M
1 Май 2014
Ничего там активировать не надо, просто ставится кнопка и тянется проводка к дверному блоку.
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
AlZor,
Miha-M, Так тянется проводка или нет? Уж очень противоречивые посты. Мой Тиг сборки сентябрь 2016.
Miha-M
1 Май 2014
AlZor,
Тянется конечно, от новой ручки к блоку, ставил неоднократно такие штуки.
AlZor
20 Окт 2014
Ваще не сложно - ни капельки..
Купил ручку
Разобрал дверь
Старую снял новую поставил....
У меня другая фигня......
Разобрал дверь, добавил проводку,
А ПИНОВ ТО В БЛОКЕ НЕТУ!!!
КАСТРИРОВАННЫЙ БЛОК!!!!
Добавлено через 56 секунд
:confused::mad::eek::mad:
Твари ВАГОВСКИЕ
Miha-M
1 Май 2014
Купил ручку
Разобрал дверь
Твари ВАГОВСКИЕ
Ну так понятное дело что их там не будет, блок же не водительский.
AlZor
20 Окт 2014
Да, сорри, голова другим забита, ЦЗ-кнопка ставится без активации, а вот подсветка внизу с активацией.....
Он не НЕВОДИТЕЛЬСКИЙ, а не полный.... Ибо в дастройках даже этого блока есть место для галочки "правый руль"....
AlZor
20 Окт 2014
правильный блок нашёл, на неделе поеду забирать...
немного фото из процесса:
AlZor
20 Окт 2014
сегодня был на разборке... переподключал кучу блоков.....
= фиаско...
надо лоб морщить.....
