Установка сепаратора на дизель CLJA
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
За зиму проехал около 7000 км, с момента установки проехал около 15000 км. Фильтрующий элемент не менял (шол в сборе с 2 мк вроде) в колбе всё чисто ни разу не сливал, нигде не продавило, не капает. Зимой температура опускалась ниже -30 стоит гидроник, с запуском проблем не было. Заправляюсь только на лукойле.
Dey
16 Апр 2015
Tiguan T&F
Алексей96, как проходит эксплуатация фильтра?
Если Вы про сепаратор, то ставите после топливного бака , подогрев подключаете на отдельный тумблер , подключаете вход и выход топлива , и все.
Kuzma77
16 Ноя 2012
Тигуан 2,0 TDI
Интересно, этот сепаратор сможет работать без фильтра грубой очистки? Я так понимаю что он съёмный? А то в сильные морозы будет стремно: штатный фильтр хотя бы обраткой подогревается, а этот...
-xxx-, разве наш фильтр без подогрева? Я видел рекламу в нете про подогревы на фольксы, когда позвонил им узнать-они сказали, что с 11-го модельного года дизельные тиги с подогревом штатного фильтра вроде...
Дык речь же про сепаратор. Это ж доп девайс, там если и есть подогрев то свой собственный.
А наш да, с подогревом обраткой.
Анна воронеж
7 Дек 2014
воронеж
тигуан 2011 TDI
нет там ничего ((( (CLJA)
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Друзья, решил обновить эту темку- в апреле поставил себе тюменский сепаратор ТФС 2002А/1205 с датчиком воды и подогревом http://www.avtopodogreva.net/catalo...tfs_2002a_/1_filtr--separator_tfs_-2002a1205/, при этом была произведена замена штатного топливного фильтра- воды в корпусе не было, соляра была чистая, фильтр прошёл 20000 км., поставили в том же месте, как и дахл в начале темы, хоть двиг. у меня СВАВ. Штатный фильтр был чуть потемневшим- заправлялся в основном на лукойле на М4 между Богородицком и Тулой, и немного у себя в Куркино на ТНБ. Считаю это оптимальным решением для наших дизелей, так как при всей функциональности в высоту этот фильтр всего 20 см. Лью периодически зимой присадку для смазки топливной системы от Ликви-Молли, и где-то 2-3 раза в год в межсезонье жидкость "И" для связывания воды. Недостатков только два-конский ценник в 19900 р., и неудобно сливать воду, хотя я этого ещё ни разу не делал, но чтобы заменить в этой приблуде фильтрующий элемент, надо открутить верхний болт (предварительно слив всё топливо из сепаратора через отверстие для слива воды), в результате чего он "разваливается", т. е. разбирается полностью. Пока катаю с ним где-то 5-6 тыс км., всё ок.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Alexsey96,дешевле, бесспорно, но подогрев и датчик воды отсутствует.
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
Alexsey96,
-xxx-,
как поживают ваши сепараторы? держат давление, не текут? что то задумался об установки.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Всё хорошо, за три года заправок на лукойле в колбе сепаратора ничего не осело, следующим летом думаю заменю фильтрующий элемент.
KAN©
28 Мар 2013
Мск САО + Нара + Боровск
Tiguan T&F TDI CLJA 2013
Т.е. если заправляться нормальным топливом, то затея сомнительна.
Хотя для самоуспокоения и "тюниха" вполне реализуема.
