Установка в дорестайл второй радио антенны на заднее стекло.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Ставил камеру заднего вида и обратил внимание на то, что на заднем стекле есть место для подключения второй антенны. С правой стороны на стекле есть площадка к которой припаян провод и подключен к антенному усилителю. С левой стороны есть такая же площадка, но к ней ничего не припаяно. Для теста припаял к ней провод, и подключил к антенному усилителю который установлен справа, и о чудо, всё работает. Значит удастся избавится от радио антенны с крыши, и поставить туда GPS антенну от рестайла.
picture.php
picture.php
picture.php
Далее последовал заказ запчастей:
1. Антенный усилитель от рестайла (левый): 5N0035552L
2. Корпус разъема: 1C0973119B
3. Саморез: N 10447201
4. Ремонтный провод с контактами: 000979009E, 2 шт (или обжимные контакты: N 90764701, 3 шт)
5. Антенный кабель длинной около 1 метра, но контакты на концах должны быть мама и папа.
picture.php
Я покупал правый жгут для камеры заднего вида от рестайла, и у него кабель для левой антенны уже был. Разъем для правого усилителя антенны не подошел, вместо папы там мама, пришлось переделать, взял из старого жгута антенный кабель.
Для крепления антенного усилителя нужно проделать два отверстия.
picture.php
picture.php
Пришлось проделать еще два отверстия для крепления антенного кабеля.
Разъем, который подключается в антенный усилитель со стороны стекла, трехконтактный, а от стекла идет один провод. Провод от стекла устанавливаем в пин 1, пин 2 и 3 соединяем перемычкой, по аналогии с правым антенным усилителем.
picture.php
И вот результат.
picture.php
picture.php
И все это вот ради чего))))
picture.php
Для того, чтобы сделать антенный кабель (мама-папа) соединяющий левый усилитель и антенный кабель от магнитолы до старой антенны на крыше нужно:
1. Антенный кабель 000979900A, 1 шт это 1 метр
2. Разъем для кабеля 000979910A, 1 шт
3. Разъем для кабеля 000979911A, 1 шт
4. Корпус разъема 6Q0035576K, 1 шт
5. Корпус разъема 6Q0035575K, 1 шт
6. Клещи для обжима коаксиальных кабелей
ЗЫ: странный форум, в пост можно не более 10 изображений. А как же тут отчет про установку адаптивной подвески писать? В пассат клубе, в отчете про подвеску у меня около 140 фото?
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Вопрос, получается на рестайле одна антенна под плавником, а другая на заднем стекле, так?
И еще вопрос, камеру ЗВ к какому ГУ подключали?
Bora
6 Апр 2009
Так это же вроде и есть подключение антенны к заднему стеклу. На дорестайле их две - на крыше и на стекле. Мне кажется вы просто задублировали подключение на стекле.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
У рестайла две радио антенны на заднем стекле. Плавник это либо декоративная заглушка, либо антенна GPS, телефон, вебасто.
к RNS-510
На заднем стекле у дорестайла есть две отдельные нити антенны, а используется только правая. Я перенес антенну с крыши на вторую нить на заднем стекле.
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
Интересно, а если тупо кинуть от не задействованой нити антены на правый усилитель, это улучшит прием радио. Кто что думает?
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Uncle
20 Июн 2010
п. Рефтинский, Свердловская обл.
VW Tiguan II TSI 1.4/150 2017 г.
Вклинюсь в тему.
То-же посещала мысль о замене простой антенны на плавник, поскольку, когда в гараж заезжаю ей цепляюсь, а постоянно ее пригибать надоело.
Но по теме, не догнал, что все-таки нужно.
Машина дорестайл, 2010, магнитола RCD-310. Можно еще раз пояснить, что необходимо для замены штыревой антенны на плавник, без GPS и прочей лабуды
Bora
6 Апр 2009
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
я же написал список деталей которые покупал.
А там физического запараллеливания не получилось? Эти нити никак не соединены между собой?
я Вам уже отвечал на этот вопрос, там две отдельные нити, правая и левая. У дорестайла используется только правая, у рестайла обе.
Bora
6 Апр 2009
Прошу не обижаться на мою упертую настойчивость:)
Иногда в уточнении мелочей кроются баги. Спасибо за отклик.
Добавлено через 30 секунд
Новые фотки можно добавлять следующим постом.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Для того, чтобы сделать антенный кабель (мама-папа) соединяющий левый усилитель и антенный кабель от магнитолы нужно:
Ну и потребуются клещи для обжима.
Shikombo
24 Июл 2013
Долгопрудный
Tiguan, S&S 2.0TSi AT
а если я не хочу плавник, что нужно чтобы просто подключить второй контур?
в общем буду пробовать, о результатах отпишусь...
Shikombo
24 Июл 2013
Долгопрудный
Как я понял у меня сейчас задействована верхняя антенна и один правый контур на стекле...
Вопрос: как задействовать левый контур на стекле и что это даст?
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
А чего Вы вообще хотите получить? Если от мачты с крыши избавляться не собираетесь, то зачем вообще трогать антенны? Я не знаю, что это Вам даст.
Мой отчет про перенос второй радио антенны с крыши на заднюю дверь, как у рестайла. Это дает возможность установить на крышу плавник от рестайла, будь то GPS, телефон или вебасто, или все вместе, или вообще просто муляж. Плавник без мачты на мой взгляд значительно красивее, нежели плавник с мачтой.
Меня вполне устраивает качество приема радиостанций от двух штатных радио антенн, будь то обе на задней двери или одна на двери а вторая на крыше.
Что будет при подключении к правому усилителю двух нитей на заднем стекле, или при установке трех антенн, я не знаю. Я не извращался с антеннами.
Zehn
3 Ноя 2008
Седой доктор, как минимум рассматривается 2 типа антенн и есть описание как по цвету разъемов индефицировать типы антенн в плавнике...
Так же есть номерок универсального антенного кабеля, чтобы не колхозить.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Готовые антенные кабели в этке идут с шагом 0,5 метра, посмотрите этку и подберите необходимую себе длину. Но учтите, что они все мама-мама, а нужен мама-папа. Я не предлагаю колхозить антенный кабель, все детали ваговские, и это самый дешевый способ изготовления кабеля. Номера я написал в посте #12.
Зачем вам описание цветов разъемов факры? Как запчасть цветные оригинальные не продаются, только универсальные, сине-зеленые. таблицу с расшифровкой цветов факры не трудно и нагуглить.
Тема про установку штатного плавника для дорестайла уже вроде была в этом форуме.
Тема по вашей ссылке прикольная, автор молодец, но какое она имеет отношение к данной теме, и это не обзор антенн. Для дорестайла 10 разных плавников существует, и 6 вариантов плавников для рестайла. Зачем делать их обзор, если в этке есть описание для каждого плавника?
Разговор не по теме.
