Утепление аккумулятора
Мягкий чехол не защищает днище. Этот же чехол сшит как ведро, в которое опускается аккум. Пластины на лето можно и не отключать, там же термодатчик стоит и они включаются только в мороз
raror
7 Авг 2013
Не совсем понял от чего и какое днище не щащищает мягкий чехол?
Зачем вообщ греть летом акб? Это же нагрузка хоть и не большая, а у электроники есть определенный ресурс.
Со штатным чехлом днище аккума не утеплено.
С покупным, сделанным как ведро, утеплено.
Летом акб не греется. Говорю же, с пластинами в комплекте идёт термодатчик. Именно он включает обогрев, но делает это когда температура акб понизилась до отрицательной
raror
7 Авг 2013
А можно поподробнее при какой температуре включается обогрев? И откуда сведения? Я тоже заметил что обогрев не включается хотя на улице температура 15 гр., а обогрев отключается при +25 гр.
Сегодня установил чехол, штатный убрал совсем. Что бы зацепить ремни от термокейса с карабинами, пришлось взять в руки дрель. С одной стороны в пластике просверлил отверстие, с другой стороны там где было штатное крепление акб, на болт посадил уголок от мебели и к нему прицепил карабинчик с ремнем.
Подложка внутри вроде в длину 260 мм, а наш акб 242 мм. Я думал чехол будет просторный, а на деле акб впритык залез в чехол, сидит плотно.
Меня волнут вопрос - а испаряющийся водород не будет скапливаться под крышкой, если она плотно на липучке сидит....
attachment.php
Емнип, на коробке с подогревом написано о температуре включения подогрева.
Не надо водород бояться, там же не герметично все, тем более откуда какие-то особые концентрации? Аккум что старый кислотный с дырявыми крышечками банок?
raror
7 Авг 2013
А че там написано? Я свою выбросил.
Ну они все кислотные ;-) конечно сейчас сурьмяных сильно кипящих уже практически не выпускают, но кипят ито все при зарядке и прохождении большого тока, в большей или меньшей степени и в зависимости от разряженности. А крышка закрываеися достаточно герметично...
:))) а я свою вместо мишени из ружья расстрелял.
Там написано про температуру сработки подогрева. Вродебы при температуре аккума около -5 срабатывает подогрев при запущенном двигателе
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
Как-то и хочется и колется, как говорится.
Машине уже 3-я зима пойдет, ночюет на стоянке без прогревов и автозаводов.
В прошлую зиму сутки простояв при -32 не завел. На стоянке есть пусковое - подцепили на 5 минут, брыньк - завел поехал.
Вроде за 3 тыс купить утеплитель с подогревом, а с другой стороны, за 4 можно аккумулятор новый купить...
В общем думаю я пока, думаю.... гыы...
Я ставил термобокс потому что в прошлую зиму, в связи с преобладанием коротких поездок, получил недозаряд аккума. Известно же что он холодный не заряжается практически. В эту зиму оценю приход, если будет он конечно
raror
7 Авг 2013
Чехол надо ставить сразу после покупки нового АКБ - что бы дольше прослужил, постоянные недозаряды вредят ему.
raror
7 Авг 2013
Списывался, а потом в виду противоречивой информации и созванивался с представителем фирмы "Эпика", что делает термокейсы, что бы уточнить алгоритм работы подогрева чехла.
Получается что мой подогрев работает так - как только датчик в коробке управления что закреплена на скотче на корпусе АКБ с торца, "видит" что температура понижается до +5 гр он включает подогрев и пока не достигнет +25 гр. он будет подавать напругу на пластины подогрева до достижения температуры в +25 гр и потом перейдет в режим "ожидания" и будет ждать когда температура внутри кейса упадет ниже +5 гр.
Если в процессе обогрева, когда температура внутри кейса еще не достигла +25 гр., заглушить двигатель, а потом через отрезок времени в несколько часов завести двигатель, обогрев продолжит работу пока не достигнет +25 гр и электроника не включит режим "ожидания".
Во время когда двигатель заглушен обогрев работать не будет - действует приоритет по напряжению - т.е. обогрев работает только при напряжении на клеммах от 13,4 до 15 вольт.
В новых сериях обогревателей уставки могут быть слегка другими - гистерезис включения обогрева 0-20 гр. и 13,2-15 Вольт
http://www.thermocase.ru/o-termokejse
Вот про температуру электролита и заряд АКБ - http://www.thermocase.ru/statyi/41-...erz-dolgosrochnoe-obsluzhivanie-akkumuljatora
Ну и в целом про работу АКБ - http://www.thermocase.ru/statyi/22-problemy-s-akkumulyatorom-pochemu-akkumulyator-bystro-saditsya
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/akku/akku_av.htm
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
Ты у них через сайт покупал?
А то ценники на сайте черненькие(без скидки) и зелененькие(со скидкой), а в корзину помещаешь товар - по черным ценникам... т.е. без скидки...
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
Да карочи туфта все это, не буду покупать...
Выхлопа не вижу.
При моих коротких поездках никак оно мне не поможет.
20 минут мне ехать до работы, +10 минут прогрев - итого поездка 30 минут.
За это время аккум в термосумке с пластинами нагреется на 5 градусов ...
например, за бортом -30, аккум тоже -30, нагреется до -25 - и толку, заряд он все равно не будет брать как надо. и термосумка не будет давать брать дополнительное тепло от двигателя.
А если я буду просто с автоодеялом - то аккумулятор нагреется на теже +5С за 30 минут, или если не больше!
Да, процесс остывания с термосумкой будет медленнее, и то не факт, тк при автоодеяле и без термосумки аккумулятор еще в течение часа точно будет забирать в себя тепло от двигателя пока их температуры не сравняются, а с термосумкой уже аккум от двигателя ничего брать не будет...
Плюс эти 50Вт (питание пластин) их надо же кормить, а это лишний потребитель, влияющий на заряд аккума и расход бензина, как ни крути.
В общем выхлопа нет.
Важно подготовить аккумулятор к зиме (зарядить, проверить плотность) или если все плохо проще купить новый и будет счастье.
ПС. и автор темы, если посмотрите, имеет все свои сообщения только в этой теме! и в его постах с замерами температур есть нестыковочки (то у него нагревается аккум за 2 час работы двигателя на 12С, а тут следом еще через два часа уж всего на 7С).
засланный казачок!
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
Все верно......гараж и зарядка раз в пару недель наше все
Есть толк или нет, проверю в эту зиму. В прошлую недозаряд получал стабильно. За зиму заряжал аккум раза 3-4
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
После покупки авто (октябрь 2014) ни разу не заряжал свой аккум.
Вот прошлую зиму хорошо заводился после ночевки в -30, и это с короткими поездками на работу и обратно.
А вот уже сутки и более - тут жопа, надо было ходить греть или прокатиться даже куда-нить.
Получается, что при простое в сутки и более, термокейс и нагреватели не помогут тоже...
пс. а если ты уже за прошлую зиму 3-4 раза заряжал, наверное термокейс не спасет его, нужен новый (имхо).
Он новый. Практически. Купил его перед зимой 14-15г.
Его смена совпала с переездом поближе к работе. Теперь до работы ехать 10-15мин и километров 5 вместо 40мин и 20км в один конец ранее
Jozef
1 Апр 2012
Норильск
TIGUAN T&F TDI
Тоже проверю на себе этой зимой. Имел перед глазами положительный опыт эксплуатации, правда без пластин. Себе взял с пластинами.Есть и теплый гараж, и зарядное, но в -40 даже тёплый и заряженный акк теряет емкость.С моим дизелем и вебастой имел пару танцев с незапуском, они не стоят тех денег, что просят за девайс. P.s. Никого не агитирую к покупке, просто мнение. О результатах зимней эксплуатации буду сообщать :)
ТигуанTDI-СВАВ-продан
По замерам от производителя АКБ в термокейсе теряет 0,5 градуса в час, пустьа даже 2 градуса в час будет . То есть за 10ч АКБ остынет с +25 гр до 0 Так то хорошый результат. Этой зимой буду пробовать термокейс.
У меня зимой машина в сутки работает не мение 3-4 часов пробег до 40-60км так что все там будет нагреваться как надо.
Зимой под войлоком трогал АКБ вечером, один хрен холодный был хоть и на машине проездил целый день. Думаю с кейсом и пластинами ситуация исправиться.
raror
7 Авг 2013
Скидки на сайте были до 1 сентября.
Верить или нет дело личное, убеждать никого нет желания. Читайте внимательно что пишут и сами думайте.
