Узнай номер нужной запчасти
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
CHIF, 06H121026BA, 06H 121 026 CF. К сожалению, рабочая часть помпы Вам не пригодится. Корпус продается только с помпой.
titanik, 5N1857508S9B9 - зеркало без накладки + 5N0857538GRU - накладка правая
НАИЛЬ 59, К сожалению, сейчас не могу пробить ВИН. Давайте попробуем так,
У Вас рейстал? Спорт? бензин или дизель?
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Evgeniy99, да вот тоже не пойму. Приехал к од замена помпы, купил сам вод насос (крыльчатка, монжета ну и все такое 06H 121 026 CF),од поменять не может, якобы нужно еще какая то передняя крышка с выходом на патрубки которая тоже как он утверждает, что меняется в сборе - как понемаю это развод. Подскажите кто знает.
Да, за все ломит 11 руб.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Evgeniy99, да.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Evgeniy99, во все что надо, спасибо. Сейчас пойду в морду ткну од, что он еще хочет поменять.
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
CHIF, Если у Вас все было в комплекте, то я тоже не понимаю. Меняли их неоднократно, вроде больше ничего не требовалось.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Evgeniy99, да, я сам не понемаю, что он хочет, да взял в сборе. Правда он еще сказал, что ремень под номер 15 нужно менять. Узнаю если интересно отпишусь.
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
CHIF, Да ремень надо менять, но он 11 т.р. стоить не будет.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
В 11 еду к нему т.к. машина у него. Разберусь доложу. Да и всем интересно будет, чтобы на грабли не наступать. Сколько од столько разновидностей развода или требований.
lasko
31 Дек 2011
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Evgeniy99, разобрался с ОД. ОД хотел поменять корпус под № 1 (без всех датчиков и т.д.) только корпус и по его мнению, он при замене крыльчатки меняется. Но после беседы с ним + мастера, все решилось, что его менять не обязатеьно. Обошлсь в 3720р. А вообще если разбираться, то его надо менять или .... ?
satorsk
17 Фев 2012
Орск
VW Tiguan 1,4TSI BWK 2008
МЦ Tiguan, 2008, BWK, ручка, VIN XW8ZZZ5NZ8G000231.
Менял ролики и ремень, по причине шума. Но дело оказалось не в них. Шумел шкиф кондиционера. Поменяли подшипник на нем (35х52х22), но видимо мастер при замене повредил так называемую "демпферную шайбу компрессора Denso" PPS-GF40.
Итак вопрос: есть ли на эту деталь номер VAG? Где купить?
В экзисте есть две детали похожие, которые бьются вместе с компрессором кондея. Это Vemo V30-77-1005 и V30-77-1007. Есть ли среди них нужная мне?
Буду благодарен за помощь
lasko
31 Дек 2011
вот фото... где наклейки...
attachment.php
НАИЛЬ 59
26 Апр 2012
ПЕРМЬ
ТИГУАН
Evgeniy99, У меня бензин, рестайл, бампер прямой
komsaa
20 Ноя 2013
Димитровград, Ульяновская область
Tiguan TDI, 2018
Уважаемые, подскажите номер направляющей решетки воздушного дефлектора салона, что бы можно было заменить только его, без дополнительных деталей. На своей машине сломал направляющую решетку двух дефлекторов.
VIN XW8ZZZ5NZ9G004846.
Поиском по форуму найти не получилось :-(
    19.3 KB · Просмотры: 14
6eJIbIu*_MSK
11 Ноя 2013
Das Auto - Немецкий Белый Конь
satorsk
17 Фев 2012
Орск
VW Tiguan, 2008, BWK, ручка, VIN XW8ZZZ5NZ8G000231. Какой компрессор кондиционера подойдет? Сейчас стоит Denso 6SEU14C (он же 1K0 820 859N, он же Denso DCP02030). Интересует, можно ли воткнуть Denso 7SEU17C (Denso DCP32045), т.к. дешевле.
Почему сломался, в спойлере
Пипец подкрался незаметно... Мастер при замене подшипника повредил демпферную шайбу и молча поставил. Я уехал, кондер не работает. Разобрали - шайба разломана от центра в 3-х местах. "Щас заварим" - сказал мастер. Приварил, подточил, поставил обратно все. Проехв 5 км и вернувшись, т.к. кондер опять выключился, вместе обнаружили съехавший шкив. Вал на котором сидит подшипник, оказался сточен с края, и кольцо теперь не держит шкив...
L_Mikhail
11 Июн 2013
Королев
S&S, 2.0 TDI, Toffee Brown
Менял сегодня воздушный фильтр, уронил 1 болт, который под торкс. Подскажите номерок, плиз.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Подскажите пожалуйста номер заднего правого ступичного подшипника, а также сайлентблоки передних рычагов справа и слева!!! Вин: XW8ZZZ5NZBG111478
