Узнай номер нужной запчасти
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
Tony970,000 979 009 E - комплект отдельных проводов с 2 контактами каждый, для корпуса плоского разьема с фиксатором контактов 20-штекерный красный диагностический интерфейс шин данных.
caH4o
7 Май 2015
москва
VW Tig 2.0 S&S 200л.с.
помогите с номером радиатора кондиционера. Очень желательно подсказать с не оригиналами, т.к. оригинал скорее всего стоит космос.
Volkswagen Tiguan 2.0 TFSI 4motion
VIN: XW8ZZZ5NZCG100519 2011 г.
Добавлено через 1 час 18 минут
Из того что нашел:
оригинал
VAG - 16500р
5N0 820 411 E
Cargo - 7800
260500
Vemo - 11400
V15-62-1038
AVA - 7800
VW 5291
Nissens - 11000
940138
Denso - 12000
DCN32062
Что посоветуете?
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
caH4o,8FC 351 303-461 - Hella - очень приличный радиатор. У АВА часто не совпадают установочные размеры и качество не очень. Ниссенс получше, редко попадается брак. С Вемо и Карго , по радиаторам не сталкивался. Денсо - условно Вам подходит, т.к у него 5N0820411C , а у Вас 5N0 820 411 E
Алексей_72
20 Янв 2010
Помогите люди добрые, подскажите номера оригинальных запчастей для Тигуаши моего VIN XW8ZZZ5NZAG006712 нужны передние амортизаторы, отбойники, опорные подшипники. На родном амортизаторе написано 5N0412021CP но таких не нашел, советуют ставить 5N0413031K родные полностью устраивали, так может это замена от VAGа такая вобщем голова взорвется скоро, а Тигу надо лечить уже побыстрее. заранее спасибо.
VAG.CENTER
1 Авг 2015
Volkswagen
XW8ZZZ5NZAG006712
Амортизатор передний 5N0413031AC замена на 5N0413031AK
Опорный подшипник 1K0412249B
Опора 1K0412331B
Отбойники 1K0412303M
Если инетерсно по ценам, помогу сорентироваться :bp:
Алексей_72
20 Янв 2010
Вот спасибо тебе, давай по ценам, если есть возможность и цены адекватные то у тебя и купил бы :)
VAG.CENTER
1 Авг 2015
Volkswagen
Амортизатор передний 5N0413031AC замена на 5N0413031AK 6764р
Опорный подшипник 1K0412249B 962р
Опора 1K0412331B 2156р
Отбойники 1K0412303M 932р
Achelous
16 Авг 2012
37°59′35 E, 55°55′30 N
Tiguan S&S 2,0 TSI
Приветствую одноклубников!
Надо поменять почти всю подвеску правого заднего колеса. :confused: Ремонт буду проводить почти в полевых условиях (300 км от Москвы), съездить что-либо докупить долго и далеко. :( Инструмент на месте есть (в т.ч. для снятия ступицы). Информацию из базы ELSA, спасибо Driftking, :az: накачал, пока бегло пробежал, но время еще есть. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я нашел номера запчастей и нужно ли что-нибудь еще (см. фото).
Tiguan S&S 2013 г.в., 2.0 TSI, полный привод, ксенон
VIN XW8ZZZ5NZDG124674
Рычаг подвески поперечный пруж. - 1KO 505 311 AB
Рычаг подвески - 3C0 505 224 D
Рычаг подвески, поперечный - 5Q0 505 323 C
Корпус подшипника ступицы колеса прав - 3C0 505 434 G
Заранее спасибо всем откликнувшимся! :az:
    82.5 KB · Просмотры: 20
    86.5 KB · Просмотры: 15
    94.9 KB · Просмотры: 20
    90.2 KB · Просмотры: 15
    92.3 KB · Просмотры: 14
Achelous
16 Авг 2012
Tiguan S&S 2,0 TSI
и еще пара фоток
    85.4 KB · Просмотры: 24
    88 KB · Просмотры: 23
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
Achelous,Все правильно, только подшипник 5K0 498 621 еще нужен.
Achelous
16 Авг 2012
Tiguan S&S 2,0 TSI
А обязательно ступичный подшипник нужно менять (нежелательно не менять) или можно старый использовать? Визуально он, вроде, не пострадал. Корпус ступичного подшипника сломался около рычага подвески (продольного).
А вот болт крепления ступицы WHT 005 437 добавляю в список - он, судя по ELSA, одноразовый
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
Achelous,Если очень повезет, то он целый. Обычно очень боится ударов.
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
могла пострадать магнитная лента датчика абс (не знаю как правильно назвать ее), соответственно на приборке будет гирлянда, у меня она умерла при проезде 50 км с открученным болтом шруза, хотя визуально была цела
Basten
2 Ноя 2011
Котлас
Пробейте, плиз, номера задних амортизаторов для VIN XW8ZZZ5NZCG105037. Спасибо.
vot-on
12 Фев 2015
Фрязино
Подскажите, пожалуйста, номер датчика положения заслонок (он меняется отдельно?)
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
Basten,5N0 513 049 AB
vot-on,07L 907 386 B
vot-on
12 Фев 2015
Фрязино
Подскажите, пожалуйста, номер датчика давления топлива G247
