Узнай номер нужной запчасти
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
а кто подскажет номер факры "мама", для ГПС -угловая и прямая?
можно их заказать именно разъемом для генерации проводки от антены до головы?
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
Нет отдельно разъемов факр, только провод в сборе.
Phin
20 Май 2011
не может такого быть
должны быть!!!
Добавлено через 26 минут
что есть тогда 6Q0 035 576K и 6Q0 035 575K?
я никак не найду инфу
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
должны быть!!!
Ну может они конечно и есть где-то отдельно, но vag их в запчасти не поставляет, в их каталоге запчастей они отсутствуют как отдельная позиция. Можешь поискать в каталогах каких-нибудь производителей электрических компонентов. Кстати вроде на пассатовском форуме попадалось, что их кто-то находил отдельно у китайцев, но их продавали не по одной штуке.
Попробуй обратиться к партнерам, торгующим рнсками.
Phin
20 Май 2011
только корпуса? или разъемы (комплект)
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
Redman
18 Мар 2012
Мск
AUDI
    88.6 KB · Просмотры: 40
Phin
20 Май 2011
А почему готовый не хочешь, дорого?
не хочу готовый:
-правильный стоит около 900руб на ебае
-ждать месяц
-тянуть по потолку, вдоль шторок, в случае чего не помешает шторке? (разбирать потолок лениво)
купив разъемы просто по партномеру:
-ждать дней 5
-200руб
по поводу протягивания есть мысль вообще оставить все как есть:
-штатным антенным кабелем, заменив факры поключить ГПС к голове, а радио антену с усилителем перенести на пер стойку (используюя освободившиеся белые коннекторы), аналогично, как делали на Гольф клубе только на задней стойке.
Прошу не пинать, так -мысли в слух:eek:
Вот ещё картинка интересная:
и что это значит? не понятно это весь разъем, или все же корпус разъема как утверждает vww3, и тому есть подтверждение на шкода-клубе
5N0805911A левый для бампера standart
5N0805911C левый для бампера komfort
5N0805911D левый для машин с системой start/stop
5N0805912A правый для бампера standart
5N0805912C правый для бампера komfort
5N0805912D правый для правый для бампера
Спасибо, бро!:az:
А какой из них подойдет моей машинке? мой вин: XW8ZZZ5NZ9G006616
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
Gurev
22 Дек 2011
TIGUAN
Парни! Подскажите номерок оригинальной цветной, русской приборки на дизельный тиг 2011 г.в.!
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Добрый вечер!
Не могли бы мне подсказать номер детали крепления переднего бампера, которая находится в том месте, где бампер касается крыла с правой стороны. Въехал в сугроб, услышал хруст и после этого бампер с правой стороны стал отставать на 5мм, а с левой прижат вплотную. Попытался разглядеть в чем дело - там как бы защелка маленькая, и вот с той стороны где бампер стал отставать она походу сломалась, т.к. очень трудно разглядеть и даже с фонариком, поэтому точно скахать не могу. В элкасте по схемам глядел, так и не понял конкретно - там 2 кронштейна крепления бампера и вообще то это или не то не разобрался... Если кто знает про что я пытался сказать, напишите пожалуйста номер детали! А еще если можно - номера правого и левого передних подкрылок! Им тоже пи***ц пришел вместе с креплением бампера:(
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
Dr.FIRE, кроме направляющего профиля 5N0807184B ничего не нашёл
5N0805912C
5N0805911C
вот деталь, стойка 5N0821136, похожа на то, что тебе нужно
№4 на рисунке
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Доброго дня. Подскажите № клипс которые крепят декоративную обшивку багажного отделения по бокам, она же крепит декоративную обшивку между задним сиденьем и дверьми.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
А направляющий профиль
Codes.ashx
это тот, что под номером 5?
А еще есть рама направляющая
Codes.ashx
которая под номером 20...эта не может быть?
А крепление крыла 5N0821136, которое ты мне показал на схеме врядли то самое, т.к. крыло то нормально держится, а бампер нет...походу все таки эт 5N0 807 184 B, а так х.з., точно не известно, придется ехать в экзист их их там пытать, хотя у нас там туповатые менеджеры работают...вряд ли я им смогу объяснить че мне нужно:eek:
