Узнай номер нужной запчасти
Panker
23 Июн 2014
МО
Тигуан 2.0 бенз
Evgeniy99, А по стеклу катафота задней двери нет данных?
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
т.е. идёт только с накладкой?
Недавно менял накладку колесной акри. Так вот, то что выделено у Вас на фотке, это осталось старое, т.е. На нижней губе бампера, а накладка короче как раз до неё доходит
Dimon_23
1 Сен 2012
Казань - Москва
на "Tig" начинается, на "uan" заканчивается.
это я в курсе. У вас старые обе остались?
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Наклалки старые после ДТП сломаны. А нижняя часть обведённая кружком - осталась старая, с накладкой она не идёт.
AHTOH4ik
2 Фев 2015
Пушкино
Tiguan 2.0 TDI (CLJA)
Господа, всем доброго дня
На Exist надежды нет, что-то он выдает результаты, в которых Тигуана даже нет в применяемости...
Прошу помочь с номерками на следующие запчасти, а также посоветовать неоригинальный заменитель:
Ремкомплект ГРМ - оригинал
Помпа - оригинал и HEPU
Ремень генератора - оригинал и заменитель
Антифриз - оригинал
При замене ремня генератора меняется натяжной ролик? Если да, то и его номерок, пжста.
VIN : XW8ZZZ5NZCG118057 2.0TDI CLJA
Заранее благодарю!
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
AHTOH4ik,03L 198 119 F - Ремкомплект ГРМ
03L 121 011 C - P662 - Помпа - оригинал и HEPU
03L 903 137 T - 6PK1070 - Ремень генератора - оригинал и заменитель
G 013 A8J M1 - Антифриз - оригинал
038 903 315 AM - натяжной ролик
Михаил325
27 Фев 2014
Марий Эл
вопрос может показаться странным, но при смене летней резины оказалось что потерял крючок для поддевания колпачков тех что прикрывают болты на литом диске ))
есть вообще у этой "детальки" код чтоб заказать ее?
Dead Banzay
19 Ноя 2015
Touareg
VAG 03L198119C
Применимость vag 03L198119C
Комплект ремня
Добавлено через 57 секунд
VAG 03L121011J
Применимость vag 03L121011J
Помпа
на кой я продублировал....
извиняюсь, не увидел ответ.
pers
22 Янв 2013
Щёлково
Тигуан 2009 из=за бугра
WVGZZZ5NZ9W054864
Добрый вечер!!!
Подскажите номер лампы,которая загорается при повороте руля.
AHTOH4ik
2 Фев 2015
Пушкино
Evgeniy99,
Dead Banzay,
03L198119C и 03L 198 119 F - в чем разница этих ремкомплектов? оба подойдут для CLJA, буква о чем говорит?
Тот же вопрос по помпе: 03L121011J и 03L 121 011 C
Спасибо
Dead Banzay
19 Ноя 2015
Touareg
Evgeniy99,
Dead Banzay,
Спасибо
Производитель: VAG
Артикул: 03L121011C
Наименование: Гидронасос
Описание поставщика: Насос сист. охл. с п
VW TIGUAN (5N_) 110 л.с. Дизель 2010 -
VW TIGUAN (5N_) 110 л.с. Дизель 2010 - до года выпуска: 11/2010
VW TIGUAN (5N_) 110 л.с. Дизель 2010 - Начиная с года выпуска: 05/2011
VW TIGUAN (5N_) 110 л.с. Дизель 2010 - Начиная с года выпуска: 12/2010
VW TIGUAN (5N_) 136 л.с. Дизель 2007 -
VW TIGUAN (5N_) 136 л.с. Дизель 2007 - Код двигателя: CFFA
VW TIGUAN (5N_) 136 л.с. Дизель 2007 - Начиная с года выпуска: 05/2011
VW TIGUAN (5N_) 140 л.с. Дизель 2007 -
VW TIGUAN (5N_) 140 л.с. Дизель 2007 - Код двигателя: CFFB
VW TIGUAN (5N_) 140 л.с. Дизель 2007 - Код двигателя: CFFB / CLJA
Производитель: VAG
Артикул: 03L121011J
Наименование: Помпа
Описание поставщика: Гидронасос
AHTOH4ik
2 Фев 2015
Пушкино
Производитель: VAG
Артикул: 03L121011C
Производитель: VAG
Артикул: 03L121011J
Наименование: Помпа
Стало быть обе помпы мои:bf:
Теперь ясно, спасибо
Panker
23 Июн 2014
МО
Тигуан 2.0 бенз
Подскажите плиз номерок штатного катафота подсветки задней левой двери тигуана.спасибо
Dead Banzay
19 Ноя 2015
Touareg
да не за что. каталог выдает такую применимость.
WVGZZZ5NZ9W054864
Добрый вечер!!!
вин указан верно?
