Узнай номер нужной запчасти
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
А это случаем не №249 клапан??
что то я в сомнениях, что это N 75
если это он , то прошу совета
стоит родной 06F906283F - они взаимозаменяемы? разница в 2 раза в ценнике
Салага
18 Сен 2013
Балашиха
Тигуан 2.0 TSI (220 л.с.) 7-DSG
подскажите пожалуйста номера молдингов на ветровом стекле, правый, левый
Basten
2 Ноя 2011
Котлас
Добрый день (вечер).
Прилет сегодня камень в лобовое и выбило хорошую звёздочку. При ремонте скола, трещины разошлись в обе стороны через всё стекло :mad:. Сам запутался в каталогах. Подскажите пожалуйста номер стекла для заказа. VIN XW8ZZZ5NZCG105037. С завода стояло такое:
Спасибо.
Tatarskiy
28 Сен 2011
Ukraine
Tiguan 2,0TD 6AT Sport&Style White Candy
Подскажите пожалуйста номер блока кнопок стеклоподъемников (4 кнопки на водительской двери) на Tiguan WVGZZZ5NZCW540283
Водительская кнопка начала заедать
Спасибо
Azot74
10 Мар 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
Добрый день. А у заглушки прикуривателя, в подлокотнике сзади, есть номер?
Салага
18 Сен 2013
Балашиха
Я опять с вопросом про молдинг
wasser79
2 Авг 2013
Всех приветствую! Подскажите плиз номер клапана N249 на 2.0 TSI CAWA а то заказал 06H145710D позвонил манагер и сказал что это для 1.4, перезакажите))?!
wasser79
2 Авг 2013
Никто не знает?(((
Добавлено через 2 часа 1 минуту
Залез под машину посмотрел номерок 06H 145 710 C, на него встанет 06H145710D?
wasser79
2 Авг 2013
Спасибо! Вчера весь день убил собирая инфу, походу есть 2 вида коллекторов и по ним 2 линейки клапанов 249 и они не взаимозаменяемы из за длинны штока((( Короче как всегда немцы намудрили.
Russky361
15 Май 2014
Кириши
Tiguan SE, APR ST1
Подходит, у меня с завода стоит 06H145710D это просто более новая ревизия с доп. юбкой))).
https://www.drive2.ru/l/6489553/
wasser79
2 Авг 2013
Видел этот пост но на другой страничке драйва нашел вот такой: клапан —
06H145710C подходит к коллектору с турбиной — 06J145702C.Клапан — 06H145710D идет к коллектору с турбиной — 06F145701H.А еще есть клапан — 06F145710G, он подходит к коллектору с турбиной — 06F145701F/06F145701E/06F145701G (все они в последствии заменены на — 06F145701H). Так же экзист и автодок под 2 этих клапана предлагает разные аналоги и замены оригинала, так же в этке они идут как 2 позиции под номером 2 одна 06H145710C под 06J 145 713 K, 06J 145 713 KX а вторая 06F145710G под 06J 145 701 N, 06J 145 701 T, 06J 145 702 K, 06J 145 702 KX так же в документации по Pierburg к партномеру 7.01830.13.0 нету клапана
06H145710C есть 06F, а вот к 7.02901.05.0 он есть. Если кто то реально ставил на не чипованной машине вместо 710С которая стояла с завода последней ревизии 710D напишите как результат? Просто 2700р. неохото на ветер выкидывать ради эксперимента.
  • pg_si_0103_ru_web.PDF
    740 KB · Просмотры: 1
eXo
20 Янв 2013
Volkswagen Tiguan II 1.4 TSI 2020 г. (продан Tiguan T&S 2.0 TDi 2012г. CLJA)
Здравствуйте, помогите найти номер для приводного ремня и ролика натяжителя.
VIN: XW8ZZZ5NZDG115617
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Всем доброго утра.
WOLKSWAGEN TIGUAN Tiguan 4Motion
XW8ZZZ5NZCG126296
Дата выпуска 2012
МКПП MXB
Двигатель CAVA
Решил заменить фильтр и масло в муфте.
Подскажите артикул уплотнителей.
Lexxo
16 Июл 2016
Москва, ЮАО
VW TIGUAN 2.0 TSI S&S 2013 г.в. CAWA Sochi Edition
Здравствуйте ! Подскажите номер топливного насоса низкого давления в баке, Тиг 2.0 TSI 2013 г.в. CAWA
reefman
6 Авг 2011
МО Ногинск
VW Tiguan TDI - CLJA
Всем привет!
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 4motion
VIN: XW8ZZZ5NZCG103738 2011 г
Подскажите пожалуйста номер масленого фильтра и топливного, бьется всегда два варианта :(
