Узнай номер нужной запчасти
evgen66
7 Апр 2011
Доброго дня! Подскажите номер планки для фиксирования шланга, что на фото в самом низу, указана стрелками! Спасибо!
    88.8 KB · Просмотры: 20
Liffter
18 Окт 2016
Подскажите, пожалуйста, номерок левой стойки стабилизатора
XW8ZZZ5NZFG104264
evgen66
7 Апр 2011
сам себе отвечу, вдруг кому пригодиться : номерок запрашиваемой деталюжки : 06J133519A №8 на схеме
    10.2 KB · Просмотры: 19
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Приветствую. Подскажите как такое может быть, беру номер детали которая установлена на машине, а по Экзисту найти ее не могу, вот номер 5NO 839 729 M
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Надо искать пять-эн-ноль а не пять-эн-о
5N0 правильно
5NO неправильно
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
oleg3110_78, Что то на ноль тоже не проходит.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Третья точно ноль, ищите ошибку дальше, а лучше пишите что за деталь и вин машины, знающие подскажут
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
evgen66, Все верно, эта штука. Вода сочится из под резинки. Странно почему Экзист не пробивает.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
там два номера похоже, у меня вот есть, только с другой двери
vot-on
12 Фев 2015
Фрязино
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, список деталей для замены цепи ГРМ
Замена цепи ГРМ для двигателей CAWA и CAWB (на все года выпуска).
Обязательно -
06K 109 158 AD - цепь ГРМ
06K 109 467 K - натяжитель цепи ГРМ
WHT 001760 - болт коленвала
06L 103 085 B - сальник коленвала
D 174003A2 - герметик (D 174003M2)
Желательно -
06H 103 081 E - сетка обратного клапана (ее часто выдавливает после первой зимы, менять на свое усмотрение).
06H 109 469 T - планка успокоителя (верхняя) До - 01.07.2013
06K 109 469 N - планка успокоителя (верхняя) С - 01.07.2013
06H 109 469 AP - планка успокоителя (правая) До - 01.07.2013
06K 109 469 M - планка успокоителя (правая) С - 01.07.2013
06H 109 509 Q - планка успокоителя (левая)
06H103483C - прокладка верхней крышки цепи грм
06H103483D - прокладка датчика регулировки фаз
N91000101 - уплотнительное кольцо датчика регулировки фаз
WHT003463 - уплотнительное кольцо направляющей масляного щупа
По желанию-
N91096701 - винт крепления выпускного распредвала к опорному кронштейну
N91096702 - винт крепления нижней крышки цепи грм 15 шт. до 12.11 (с 12.11 - 8 шт.)
N91130301 - Винт, цилиндр. головка с буртиком и внутр.многогранник - 2 шт. (На планки успок)
N91130401- Винт, цилиндр. головка с буртиком и внутр.многогранник - 2 шт. (На планки успок)
N 105 540 05 - Болт крепежный натяжителя - 2 шт.
06K 109 210 AE (06K 109 210 AF новая ревизия 14-15 г) - нижняя крышка цепи грм на 8 болтов с 12 гв (если покупать ее, тогда сальник коленвала 06L103085B не заказывать, т.к он туда входит).
06H109210AG (Q) - нижняя крышка цепи грм до 12.11 на 15 крепежных болтов.
Stolz
27 Сен 2012
Tiguan 2013 Track&Field 2.0TSI 170лс AКПП-6
Пару лет назад купил себе в дверь черную шкодовскую мусорку 5JA8613699B9.
Захотел вторую, но теперь нигде её нет в продаже (есть бежевая).
Может номер поменялся?
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Volkswagen Tiguan 2 TDI
Добрый вечер! Подскажите плиз номера натяжных роликов
(позиции 1, 2, 3)? ОД сказал, что один из них гремит(трещит)? Но какой будут менять, загадка???:confused:
по вин: XW8ZZZ5NZDG107194. Схему прилагаю.
(машина 2012г., 1,4 , полный привод)
Заранее благодарен!
    88.3 KB · Просмотры: 10
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
Заранее благодарен!
03C145299M
03C145299AF
03C145299J
