Узнай номер нужной запчасти
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
Что-то не могу найти деталь с этим p/n. Все ли правильно указано?
имхо Nick_variant опечатался , мож так 5N0298403
Подскажите пожалуйста номер такой-же левой детали.
5N0945311B или её замена 5n0945311d
Nick_variant
17 Июн 2009
Минск
Dodge Nitro
Вставка сушителя с монтажными деталями 5N0 293 403, около 70 евро,
И я не могу....:) Надо карандашиком цифирку подправить 5N0 298 403.
Есть недочеты, увы...:) Ночью надо спать, а не компутерам шариться...:)
YV_
24 Авг 2009
Tiguan 2.0 TDI, 2009, АККП, климат
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
И как снимается?
снимается только после снятия облицовки бампера
Отсоединить передние подкрылки слева и справа в местах крепления к облицовке бампера → Глава
– Отсоединить накладки колёсных арок -4- в местах крепления к облицовке бампера.
– Выкрутить винты, расположенные за накладками колёсных арок.
– Вывернуть винты -2- снизу.
– Выкрутить винты -3-
Для продолжения работ необходим помощник.
– Потянуть бампер за углы -стрелки a- наружу и извлечь его из креплений в кронштейнах -5-.
– С помощью второго механика извлечь облицовку бампера -1- параллельным движением -стрелки b- из мест крепления в области фар.
– Отключить разъёмы от всех имеющихся электрических узлов и отсоединить шланги.
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности.
УказаниеПри установке облицовки переднего бампера задвигать её параллельно фарам.
– Нажимая на углы бампера, вставить его в гнезда креплений.
– Следить за параллельностью и величиной зазоров
3 - Решётка воздухозаборника
q слева и справа
q крепится с помощью фиксаторов на облицовке бампера
q снимать только после снятия облицовки бампера -1-
А номер кольца не подскажите?
5K0853102 2ZZ
Mblack20
21 Дек 2011
Первенец235
1 Ноя 2011
С-Пб
Тигуан, 2,0/4motion/200НР/АКПП
Nick_variant. Спасибо большущее !!! По-моему он. Тот, кот. ставится прямо в трубку рядом с вентилем через кот. закачивается фрион? А можно как-нибудь посмотреть на него для полной уверенности?
Добавлено через 4 часа 36 минут
- Nick_variant Спасибо ! за номерок. Проверил, все нормально. Теперь спокоен. Уже Заказал. Скоро должны привезти. Мастера сказали, что это довольно распространенная поломка у ФВ в этом месте. Так что если кому-то надо, на будущее, то обращайтесь за номером. Для тех, кто из С-Пб, могу порекомендовать место, где заменят, продиагностируют и закачают кондей, все сразу и в одном месте( не ОД). Цены - лояльные. За всю работу просят всего 2,0 тыр.
gLobster
7 Янв 2012
Первенец235, только приготовься к тому, что если мастера нормальные, то может понадобиться промывка системы. Стоимость от 5000 и по времени от 6-ти часов. Прошлым летом на мерсе прошёл. Компрессор сдох от того, что в систему попала грязь.
Первенец235
1 Ноя 2011
С-Пб
gLobster. Для каких целей и в каких случаях нужно промывать систему? Если все было герметично и грязи нет, то надо ли промывать?
gLobster
7 Янв 2012
Когда снимут коспрессор - увидят. Но если герметичность не нарушалась, то скорее всего не понадобится
Подскажите пожалуйста номерок вот этой штуки. Вакуумник EGR я так понимаю?
Либо я туплю)), либо он идёт в сборе с чем то капитальным. Хотя как деталь, он с трудом, но снимается.
titanik,
тоже не нашёл номерка,
а на нём номера нет?
Если бы я поглядел и увидел номер, то не спрашивал бы, а раздавал советы по устранению этой ошибки:cool:
Насос бы какой приколхозить к нижней трубке и качнуть. Пока ничего на ум не приходит, есть велонасос высокого давления для вилок, надо делать переходник, наверное.
Или сразу лезть в датчик положения этой заслонки, что на противоположной стороне?
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
если эта неизвестная деталь и есть клапан EGR, то вот как с ним боролись камрады с пассат клуба http://www.passat-club.ru/forum/thr...кной-системы?p=1073039&viewfull=1#post1073039 и http://www.passat-club.ru/forum/threads/40088-Адаптация-клапана-EGR-2.0FSI/page2
В етка не нашёл я его :(
Нет. Сам клапан там электромеханический. На входе у него трубка с высоким (относительно) давлением отработанных газов. Сигнал на катушку и клапан направляет этот поток на резиновую помпу что ли... Эта помпа раздуваясь толкает заслонку. Так вот это клапан я вынимал и проверял дома на столе - всё щёлкает и продувается-блокирует. Сама вакуумная помпа может травить воздух, либо врёт датчик. Ну либо, как вариант, не поступает сигнал на клапан, что хуже((
Знать бы в каком режиме работы двигла эта кинематика)) начинает работать...хоть видеокамеру ставь под капот)
На холостых, открывание-закрывание этой заслонки рукой ни к чему не приводит. Собственно катаюсь с этой ошибкой уже пару месяцев, никаких отриц. моментов в работе движка не замечаю, но люблю порядок во всём)
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
titanik,
вот в Еlsa нашёл что-то
  • Проверка системы изменения геометрии.zip
    74.9 KB · Просмотры: 14
Вот спасибо, так спасибо! Короче надо искать номер этого вакуумника и менять клапан. Он зараза не разборный((
Bobokin
1 Апр 2012
Тигуан 09 S&S Leather Xenon
Вечер добрый.
Подскажите на тигуан 2009 г.в. 2,0 Бензин АКПП
1. номерок водяной помпы и все необходимого дополнительно для замены
2. номер передних амортизаторов и опорных подшипников вместе с ними
3. номер фильра акпп и прокладки к нему
спасибо
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
Bobokin,
вин очень желателен
