Узнай номер нужной запчасти
lasko
31 Дек 2011
Парни, нужна Ваша помощь...
Необходимо заменить уплотнители двери передней левой (водительской)...которых две...на двери и на стойке...номера не подскажите...и еще водительскую бархотку на дверь.
Спасибо.
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
Спасибо.
По уплотнителям, если я правильно понял, то нужны позиции 10 и 16
5N0837701A 5AP уплотнитель двери левой снаружи
5N0867911 9B9 уплотнитель двери внутри
А бархотка это наверное позиция 20 или 21?
поз.20 - 5N0837479 5AP
поз.21 - 5N0837477A 5AP (черный) или 5N0837475E 3Q7 (с алюминиевой накладкой)
lasko
31 Дек 2011
бархотка, это с верху на двери, которая с резинкой, та что скрипит)))
20,21 - это кажется резинки на стекло...
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
значит это номер 19
5N0837431E 5AP (черный)
5N0837431G 5AP (с хром полосой)
Mblack20
21 Дек 2011
Подскажите, есть ли для Тигуана направляющие для isofix аналогичные тем, что показаны на картинке (это Джетта):
Снова нужна помощь гуру по Эльзе.
Нужен номер колечка уплотнения. Перерыл весь элькатс...ничего не нашёл.
В общем описываю ситуацию.
Снимаем генератор и отсоединяем насос кондея, снимаем масляный фильтр. Перед нами прямо к двигателю прикручен кронштейн навесных агрегатов. В той части, которая прилегает к двигателю есть 2 кольцеобразные прокладки. Одна относится к маслу и имеет вид сложного многогранника. Вторая прокладка это кольцо в дырке системы охлаждения двигателя, которое судя по всему, при снятии кронштейна, остаётся в "мясе" двигателя. Кольцо примерно полтора см в диаметре и имеет 3 ЕМНИП усика.
Вот номер этого кольца мне и надо.
Суть. При снятии кронштейна, для замены ролика натяжения ремня агрегатов, это колечко насмерть в одном месте прикипело к кронштейну. В итоге от двигательной части оно не много оторвалось, ну и собсно крайне по чуть чуть травит антифриз.
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
Вроде нет там отдельно ни какого кольца, есть только прокладка
Прокладка, по эльзе, при снятии кронштейна подлежит замене.
Направляющие это пластмасски? Таких нет.
vww3, Вот спасибо , дорогой! Значит это колечко единое целое с "масляным" и усик это ни что иное, как оторвавшееся от большей части .
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
SP66
16 Янв 2010
Доброго дня
Подскажите, пожалуйста номер
1. Ремень ГРМ со всеми роликами (какой фирмы лучше взять?)
2. Помпа (та, которую обычно меняют при замене ремня ГРМЖ чтобы два раза не менять)
3. Диски тормозные передние (что еще необходимо брать для их замены?)
4. Диски тормозные задние
Что еще обычно меняют на ТО 90 тыс?) Спасибо большое
двигатель CBA, год 2010, дизель, полный привод
Вин
XW8ZZZ5NZAG105889
Спасибо большое
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
SP66, 1. 03L 109119 F - ремень
03L 109 243 E - ролик
03G 109 244 - ролик
038 109 244 J - ролик
03L 109 244 C - ролик
2. 03L 121 011 G - помпа
3. 1K0 615 301 AA - диск + 5N0 698 151 - колодки
4. 1K0 615 601 AD - диск + 5N0 698 451 - колодки
Добавлено через 56 секунд
Лучше все брать оригинал, на крайняк - БОШ
SP66
16 Янв 2010
03G 109 244 - ролик
Спасибо вам большое!
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
Доброго дня
Вин
XW8ZZZ5NZAG105889
Спасибо большое
Вместо ремня и роликов по отдельности, можно заказать оригинальный ваговский ремкомплект ГРМ с номером 03L198119. Туда входят ремень, все 4 ролика + болты,гайки и шпилька, которые также подлежат замене и выйдет чуть дешевле, чем если брать по отдельности.
andrewam
26 Ноя 2011
Tiguan S&S
Подскажите пожалуйста, название или артикулы пластиковых накладок черного цвета (возможно, пыльников) под рычагами заднего моста. Слева и справа, такие пластмассовые площадки, параллельно земле.
Сорвал одну, залезая на очень высокий поребрик...
Mickey
6 Июн 2011
VW 2.0TSI, 2009, Bi-Xenon, 17 LA
Евгений, Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, партийник привода лючка бензобака?
Иногда клинит и не открывается, т.е сама пластмассовая заслонка не проворачивается и соответственно при нажатии на лючек - он не открывается...
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
Mickey, 5N0 810 773 D - исполнительный элемент крышки лючка заливной горловины.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Mickey, силиконом сначала надо смазать. И поводок крышки посмотреть не перекручен?
Mickey
6 Июн 2011
Evgeniy99
Примного благодарен за мгновенный ответ!
Мурена13
Как поводок крышки может быть тут "завязан"?
