Узнай номер нужной запчасти
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
LnV
26 Мар 2012
Владимирские поля
CLJA+CAWA+CRCA 3.0TDI
Я имел ввиду провод с фишкой,который идет из машины и крепится на кулаке. Будет это жгут проводов с колодкой или просто колодка (если возможно), я немного покоцал при смене колодок,работает,но хочется идиллии..
Izvozchik
26 Авг 2010
Track&Field 2.0 TSI АКП Silver Leaf 2011м.г. все кроме кожи и RNS 510
Подскажите код детали. Регулятор или блок управления вентилятором климатической системы. Спасибо.
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
Т.е. как я понимаю тебе нужен сам корпус разъема который крепится к поворотному кулаку и используется для подключения датчика износа томрозных накладок???
Если да, то номер корпуса разъема 1J0973802.
Не понял что это? Панель с крутилками для регулировки направлений потока воздуха, температуры и скорости вентилятора?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
нашел сегодня в заднем левом рычаге сломанный виток пружины...
нашел сам по каталогу эти:
VAG 3C0511115AE – Пружина винтовая
VAG 1K0512149B – Подкладка верхняя
VAG 1K0512297D – Опора пружины нижняя
не знаю правильно ли...?
машина 2011 года, ДОрестайл, S&S, дизель
и еще вопрос - пружины у машин с разными моторами я думаю разные, а для спорта и трека у того же дизеля тоже разные?
Izvozchik
26 Авг 2010
Не понял что это? Панель с крутилками для регулировки направлений потока воздуха, температуры и скорости вентилятора?[/QUOTE]
это был 3C0907521F Регулятор скорости вращения вентилятора
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Добрый день! Можете мне подсказать номер передних и задних тормозных колодок для CLJA. Выпуск - 2011 год. VIN: XW8ZZZ5NZBG111478
А то на форуме написано:
Колодки передние:
- Для тормозной системы с кодом 1LJ – 5N0 698 151
- Для тормозной системы с кодом 1ZD – 5N0 698 151A
Какие мне нужны?
И еще номер задних колодок:
5N0 698 451 или 3C0698451F ?
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
Dr.FIRE, Колодки передние: 5N0 698 151
задних колодок: 5N0 698 451
SkreppiKoko
12 Фев 2013
ХМАО г. Нягань
Тигуан 1.4 150 л.с.
Подскажите пожалуйста номер резинового уплотнителя, левая сторона передняя дверь. VIN XW8ZZZ5NZ8G001119 2008 г.в.
    42.4 KB · Просмотры: 12
-=Jack=-
17 Фев 2013
Tiguan 2.0 TSI
Подскажите номер пробки сливной с прокладкой , XW8ZZZ5NZDG115817
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
Речь про сливную пробку маслянного поддона двигателя?
Если да, то уплотнительное кольцо N0138157, пробка N 91167901, но саму пробку нет необходимости менять, меняется только кольцо.
)I( U |(
10 Янв 2011
Ю. Урал
Подскажите номер клапана отработавших газов XW8ZZZ5NZBG10343 четыре
Сергей68
10 Июл 2013
Тамбов
VW POLO SD / VW TIGUAN 2.0 TSI
Подскажите , какой из датчиков ,который показывает уровень топлива ,нужно менять ? Его номерок ? И ещё , с левой (водительской) передней стороны облицовка крыла (арка) над колесом . Вин :XW8ZZZ5NZ9G002066
Олег1963
9 Апр 2012
г. Новый Уренгой
Tигуан Авеню 2,0 TSI
Подскажите номер болта крепления водительского кресла (свернул).
maximm
29 Июл 2013
Tiguan S&S 2.0 TSI
интересует пластмассовая накладка на задний рычаг подвески, как правильно называется и какой у нее партномер?
    51.1 KB · Просмотры: 29
vww3
23 Июн 2009
tsi 2.0
Защита от ударов камней 1K0511533D - левая
Речь про болт, которым салазки крепятся к полу? Если про него, то его номер N90936901.
Добавлено через 6 минут
Так там два датчика в левой и правой половине бака, и какой нужно менять вам должно быть виднее. 5N0919673F - левый, 5N0919673K - правый.
5N0854731A 9B9 - накладка колесной арки, левая передняя.
Shells
4 Май 2012
Nissan Qashqai 2, 1.6 Dci
Подскажите, а накладки на двери (передняя и задняя правые), они с крепежем идут или там чего отдельно надо будет заказывать?
