Узнай номер нужной запчасти
)I( U |(
10 Янв 2011
Ю. Урал
Подскажите по не достающей, достающим деталькам. Замок крышки багажника работает нормально, резинового пыльника нет, а чего еще может не хватать??
xw8zzz5nzbg 10343 Четыре
Номерка пыльника у меня то же нет! подскажите?
Спасибо!
    77.9 KB · Просмотры: 14
    74.9 KB · Просмотры: 16
    77.7 KB · Просмотры: 14
)I( U |(
10 Янв 2011
Ю. Урал
Вот нашел один из не достающих элементов можно узнать его номерок или замка целиком если все это идет только в сборе.
И на первой фото видно, что с двух сторон отломано...там были крепежки или не чего важного?
Просто пытаюсь восстановить замок багажника! Спасибо.
    43.1 KB · Просмотры: 8
    74.8 KB · Просмотры: 7
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Опорный подшипник - какая версия 6N0412249E, или 6N0412249 C - САМАЯ ПОСЛЕДНЯЯ
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
)I( U |(,
Экзист пишет что не для Тигуана, а для Fox-Africa 2004 - 2010!
этот нам подходит до 2015 мод. года.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Чалекс, В Экзисте видел я это + а я вот нашел http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=880607&postcount=303 Плюс везде по разному, а в автодоке пишут что VAG 6N0412249E – Шарикоподшипник Нет оригинальных предложений по запрошенному Вами номеру, а на С - есть.
Но есть такой пост http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=907296&postcount=310
Вот и задумался и решил брать VKD35025 - судя по фоткам он точно с СЕПАРАТОРОМ, а вот с оригиналом так и не разобрался.
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
Tiguan 2,0 TFSI S&S, биксенон, кожа
К сожалению попал в больницу. Ближайшие две недели с номерами не помогу
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Evgeniy99, Евгений, здоровья и скорейшего выздоровления!
yakyt40
30 Авг 2014
Tiguan 2.0 TSI
Друзья подскажите номер резинки между правой боковой стойкой кузова и лобовым.Заранее благодарен
Добавлено через 13 минут
Про вин забыл XW8ZZZ5NZEG119771
Gregory67
18 Янв 2011
Offroad 2.0/180
Подскажите, пожалуйста, какой у меня номер передних стоек.
И еще - код тормозной системы (1LJ или 1ZD)
VIN: XW8ZZZ5NZBG112258 2011 г.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
см сервисную книжку.
Проверить по ВИН возможности не имею.
Bivisok
29 Июн 2014
Владимир
Tiguan T&F 2010
Уважаемые, подскажите пожалуйста номера крышек форсунок омывателй фар на Track&Field рестайлинг, никак не могу разобраться 5N0955109AGRU или же 5N0955109BGRU. И еще номера крышек вокруг птф, без хром колец. Вина нет, тк перехожу в рестайлинг.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Лапуш
19 Апр 2015
VW Tiguan 2.0 TDI
подскажите, пожалуйста, как называется запчасть, ее номер и где заказать?
диллер в заключении ТО написал: неработающий повторитель правого поворота и рекомендовал диагностику.
купила лампочку желтую, а в техцентре при разборе зеркала сказали, что лампа не та, надо менять вот эту пластиковую штуку с желтым диодом (машин рестайлер 12 года).
заранее спасибо!
    10.5 KB · Просмотры: 10
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
as73
3 Май 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Лапуш
19 Апр 2015
VW Tiguan 2.0 TDI
отдельного диода так и не нашёл по схемам
о, небеса! если я верно поняла, то эта деталь №10 с номером детали.
СПАСИБО большое!
а с каких сайтов заказывать? я в этом ноль, у лапуши после 3 лет стало «сыпаться» то одно, то другое:(
Bora
6 Апр 2009
Кто подскажет в чем отличие отбойников заднего аммортизатора:
- 1T0 511 359
- 5N0 511 359 B
Для одного и того же модельного года:
https://yadi.sk/i/pyr58h_kgGucq
as73
3 Май 2011
- 1T0 511 359
- 5N0 511 359 B
Разницу не знаю, по PR-кодам (самый правый столбец в вашей картинке) можно выбрать нужные.
