Узнай номер нужной запчасти
24 Сен 2018
Фольскваген
Коллеги, добрый день, появилась течь масла на стыке АКПП и редуктора, там система из 4х сальников (2 в редукторе - 2 в акпп). Номера сальников в редукторе и маленького сальника в акпп - я нашел. Прощу помощи в поиске номера БОЛЬШОГО сальника со стороны АКПП.
Тигуан 2011 года
    114.9 KB · Просмотры: 6
    120.9 KB · Просмотры: 6
kapsul
3 Окт 2012
Тула
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, ТНВД 06H 127 025 Q или 0 261 520 472 подойдут? И нужен ли будет переходник 06E127065G такой?
XW8ZZZ5NZBG111814
лесник
29 Сен 2014
пермский край
Tiguan CUP 2.0TSI
Здравствуйте.Подскажите, пожалуйста, какой у меня стоит компрессор кондиционера VIN XW8ZZZ5NZFG103747
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Добрый день. Подскажите номер заднего стекла на r-line 2021г
XW8ZZZ5NZMG018169
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
тигуан II 2019,Оффрод,1.4 TSI-150л.с,DSG 6+пакет инноваций
фиксаторы (упоры )пола багажника на боковинах когда поднят пол какой номер и можно ли заказать отдельно?
    114.9 KB · Просмотры: 8
24 Сен 2018
Фольскваген
Добрый день, кто может подсказать размеры оправок для запресовки сальников. Покупать дорого, есть возможность выточить на станке, но никак не могу найти чертежи.
Номера оправок прикладываю:
Т10378 V03839037PK
Т10380 V03839037DG
Т10399
Т10400 V03839037BS
24 Сен 2018
Фольскваген
Т10378 V03839037PK
Т10380 V03839037DG
Т10399
Т10400 V03839037BS
Только зарегистрированные могут полноценно смотреть эти ссылки.
Егор Михайлов
12 Янв 2016
Чебоксары
Volkswagen Tiguan. TDI.4WD.CBAB. 2010.АТ. EGR- OFF. Чип АДАКТ.
Добрый день. Подскажите номерок переднего амортизатора XW8ZZZ5NZ9G007677.
Margo2009
19 Окт 2022
Тигуан 1.4 Саха 2012год
День добрый, подскажите пожалуйста нужно заменить подушку (опору) двигателя, оригинальный номер 5n0199262n ,можно ли купить под таким номером только с другой буквой в конце?
    47.1 KB · Просмотры: 2
Margo2009, знатный и проверенный продавец на Али!
Только не стоит заказывать с разными окончаниями.
Есть риск попасть на другие размеры и расположение вот этого хвостовика!
Опять же, если есть руки и растут они из положенного места, то намекаю, что этот хвостовик можно заменить на Ваш оригинальный, оставив при этом рабочим и новый корпус и резиновый демпфер подушки.
Говорю не просто так, наобум, а то здесь есть людишки-завистники, которые только и занимаются поливанием грязью!
Именно это я проделал на своем авто и правая подушка у меня стоит на авто.
Margo2009
19 Окт 2022
Я так понимаю, что могу купить самый дешёвый вариант ,а если не подойдёт эта лапка, то я с старой лапку меняю на новую подушку и у меня комплект.?, И ещё вопросик может есть ссылка как правильно произвести данную процедуру по замене лапке. Дело в том что планировал установить б/у так вод с буквой . N есть только Пару вариантов в продаже а стоимость почти как у новой,а стругими буквами вариантов много и стоимость огонь
Margo2009, сложного в этом нет ничего.
Нужны только прямые руки, маленький пресс или хорошие, не убитые тиски и желание все сделать.
Сама по себе лапка имее коническую уменьшающуюся часть со стороны лапки. Нужно подобрать по диаметру окончание конусной части лапки соотвествующую оправку или головку ключа.и дальше действовать аккуратно по выпрессовке конуса из резиновой подушки. Остальная установка корректной лампки в обратном порядке.
Margo2009, я посмотрю в гараже. у меня оставалась оригинальная опора, правда б/у, но не убитая и без трещин, с уже выпрессованной лапкой.
Если это конечно Вам надо, могу уступить...
