"VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание VW.
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
vag-s, Здравствуйте.
Подскажите, сколько будет стоить замена тормозных колодок перед + зад:
1) со своими запчастями
2) с вашими
Спасибо.
Здравствуйте,
стоимость работ:
1.замена передних тормозных колодок-800руб.
2.замена задних тормозных колодок-1300руб.
Точная стоимость запчастей всегда определяется по vin-номеру автомобиля. Тел. нашего автомагазина 8499 670-41-42 добавочный 3.
Добрый день!
Снял логи Васей, прошу первичной консультации (машину как будто держут за хвост и в пробках начинает подниматься температура ОЖ до 110-115,при отключении климата -возврашается к90)
Здравствуйте,
-необходимо сделать диагностику турбины
-проверка электропроводки вентилятора радиатора охлаждения или замена.
iPablo
20 Сен 2011
Итак, проблема с подтеканием масла решена.
Ранее установленный масляный фильтр Mann HU 7008 Z, который я купил в экзисте, был заменен на оригинальный (внутри коробочки был Mahle). Самое большое уплотнительное кольцо от установленного фильтра Mann оказалось чуть тоньше, чем аналогичное кольцо из коробки оригинального фильтра. Т.е. вот этого "чуть тоньше" вполне хватило, чтобы масло подсекало/подтекало через крышку масляного фильтра.
Спасибо vag-s и я приношу свои извинения за нелицеприятное высказывание в адрес мастеров в своем первоначальном посте по данной проблеме - их вины в случившемся не было.
Дизелистам: для себя я решил отныне масляный ставить только оригинал. И пусть внутри может оказаться тот же Mann, но факт в том, что я его 3 раза ставил без последствий, а на 4й вот так попал. Вероятно, для наполения коробок с оригинальными фильтрами идет более строгий отбор по всем параметрам с минимальными отклонениями от допусков. И, наверное, совсем правильным будет покупать фильтр на месте замены масла.
pavel-dok
4 Апр 2012
VW TIGUAN
Подскажите,пожалуйста,сколько будет стоить замена масла в переднем и заднем редукторах. И какой объем масла потребуется. А также стоимость прокладки поддона в АКПП и фильтр. xw8zzz5nzbg112234
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Здравствуйте,
стоимость работ:
1.замена масла в АКПП с фильтром и прокладкой поддона -2т.руб.
2.замена масла в редукторах-по 800руб./шт.
Объем масла в передний и задний редуктор-3л.
Масло в АКПП-1900руб./1л./ оригинал или 600руб. / 1л./неоригинал. Объем для замены - 5-6л.
Фильтр АКПП и прокладка поддона-3т.руб.
iPablo
20 Сен 2011
vag-s, а замену масла в АКПП делаете в несколько заходов или за 1 раз?
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
замену масла производим методом частичного замещения старого объёма на новый. Замена проводится за 2 раза.
iPablo
20 Сен 2011
За 2 раза, но оба в 1 день?
И указанная стоимость (замена масла в АКПП с фильтром и прокладкой поддона -2т.руб.) - это за оба раза?
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
повторная замена без снятия масляного поддона через 800км.
Добавлено через 10 минут
Уважаемые одноклубники!
техцентр "VAG-Sevice" до 20.05.15. проводит АКЦИЮ "Выгодное предложение"
-промывка радиаторов с разбором
-антибактериальная обработка системы кондиционирования
-замена салонного фильтра
-контактная диагностика ходовой части и тормозной системы
Стоимость АКЦИИ-5850руб.
В нашем техцентре Вы можете приобрести дисконтную карту, по которой осуществляется скидка на работы 10% и запчасти 10%.
iPablo
20 Сен 2011
Стоимость этой повторной замены через 800 км - входит в те 2 тыс руб или оплачивается отдельно?
tankdriver
24 Янв 2010
Москва, ЮАО
VW Tiguan 2.0 TDI 4-Motion
добрый день,
интересует стоимость з\ч
1. прокладка масляного поддона АКПП
2. Масло в муфту Халдекс
и работ:
1. Замена масла в ДВС
2. Замена масла в Халдекс
3. Замена масляного фильтра
4. Замена фильтра топливного
win XW8ZZZ5NZ9G005916
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
добрый день,
и работ:
Здравствуйте,
стоимость расходных материалов:
1.прокладка масляного поддона-2500руб./оригинал.
2.масло в муфту Haldex-3400руб./1л.
стоимость работ:
1.замена масла в ДВС с м/фильтром-600руб.
2.замена масла в муфте Haldex-800руб.
3.замена топливного фильтра-600руб.
tankdriver
24 Янв 2010
Москва, ЮАО
прокладка масляного поддона - неоригинал предлагаете? если да, то цена
wasser79
2 Авг 2013
Добрый вечер! Хотел бы записаться на субботу 23.05 на утро если есть возможность на следующие виды работ:
1. замена 2х задних поперечных рулевых тяг
2. замена стоек стабилизатора заднего
3.замену сайлентблоков передних, передних рычагов
4. замену сайлентблоков задних продольных рычагов
Запчасти все мои. Сориентируйте по общей стоимости работ.
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Здравствуйте,
Вы записаны в субботу 23.05.15 к 10:00 в техцентр на ул. Талалихина д.41, стр.2.
стоимость работ:
1. замена 2х задних поперечных рулевых тяг-800руб./шт.
2.замена стоек стабилизатора заднего-400руб./шт.
3.замена сайлентблоков передних, передних рычагов-2400руб./2шт.
4.замену сайлентблоков задних продольных рычагов-2400руб./2шт.
wasser79
2 Авг 2013
Здравствуйте,
стоимость работ:
Ок! Буду.
pavel-dok
4 Апр 2012
VW TIGUAN
Подскажите,пожалуйста, для замены масла в АКПП подойдет ли фильтр Meyle 100 325 0010
mymyk
24 Апр 2014
Добрый день, ВАГ !
Напишите пож-та по частям и работам (Тигуан 2,0 бензин 2010):
1) Замена обоих опорных подшипников стоек передник амортизаторов.
2) Замена переднего левого амортизатора.
3) Диагностика ступичных подшипников. Кажется, что один из задних гудит. Сколько стоит замена одного заднего?
Спасибо!
