"VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание VW.
arhivatorrrrr
30 Янв 2016
tiguan 2010 tsi 2.0
Добрый день, подскажите,
подойдет ли для замены масло в муфте haldex - G055175A2
и необходимо ли покупать пробку - N90281802?
[/color][/size]
Добрый вечер.
На Тигуан 2010г.не подходит масло-GO55175A2
Пробка не нужна.
Какое подойдет?
Поясняю: планирую у вас ближайшее время делать замену цепи, замену масла в ДВС и за одно в муфте.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
В теме про замену масла в Халдексе всем подходит масло "[FONT=&quot]G055175A2 Масло для муфты[/FONT][FONT=&quot] = [/FONT][FONT=&quot]31325136 ( VOLVO)"[/FONT], а тут не подошло.
странно...
kitekat
18 Мар 2010
Здравствуйте, передние колодки 3300 textar, задние 2650 trw, диагностика ходовой бесплатно. B комплексную диагностику входит: компьютерная диагностика, проверка уровней жидкостей, визуальный осмотр течей жидкостей стоит эта процедура 1500. Диагностика цепи ГРМ отдельно стоит 1000 рублей.
Спасибо за ответ. И все таки уточните:
Сколько стоят у вас свечи на 2.0 tsi?
Диагностику цепи ГРМ вы делаете только по компьютеру или натяжитель визуально тоже осматриваете?
Спасибо
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
странно...
Добрый день,данное масло для предыдущего поколения муфты Халдекс,в вашем используется другое.Для точного определения укажите vin код авто.
Добавлено через 11 минут
Спасибо
Добрый день,
Замена свечей - 500р.
Стоимость свечей -2850р. Комплект NGK.
Диагностику цепи ГРМ через диагностическое окно визуально.
arhivatorrrrr
30 Янв 2016
tiguan 2010 tsi 2.0
XW8ZZZ5NZBG102179
ttr45823
21 Апр 2013
тигуан 2.0 TDI
Здравствуйте. Сколько стоит замена ремня грм на дизеле 2011 рейстал? Еще интересует замена масла в двигателе и всех фильтров.
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Здравствуйте,
стоимость работ:
1.замена масла в ДВС с м/фильтром-600руб.
2.замена воздушного фильтра-400руб.
3.замена салонного фильтра-400руб.
4.замена ГРМ -6т.руб.
ttr45823
21 Апр 2013
тигуан 2.0 TDI
А замена топливного???
Цена по замене грм с учетом замены помпы?
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
toster
10 Июл 2012
МСК
2.0 TSI 2012
Добрый день,
подскажите стоимость замены катушки зажигания и самой запчасти на Тиг 2.0 бензин 2012 года.
Подергивается на оборотах до 2 тысяч, особенно холодный когда. Вчера torque словил ошибку "Misfire on cylinder 4", я ее потер - пока не вылезла.
Спасибо
Urchik
16 Сен 2013
VW Tiguan 2012
Добрый вечер. Подскажите вы ремонтом магнитол не занимаетесь?
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
vag-s,Добрый день. Хочу сказать Большое спасибо после вчерашнего посещения вашего сервиса впервые, а именно за профессионализм при замене опорных подшипников Виктором и небольшой экскурс по теории при разговоре с мастером-премщиком Антоном.Когда пришлось срезать провернувшуюся-прикепевшую гайку сверху на левой стойке, то никто не стал бегать и говорить "едьте"- ищите-покупайте, т.к. и по телефону при записи к вам заранее предупредили, что в запасе у вас они есть при таких случаях и не навязывали сход-развал,т.к. сразу сказали не надо, в отличие как пытались в других сервисах при обзвоне до вас, да еще и цена на данные работы там была дороже даже без учета вашей скидки на первое посещение).
Количество клиентов к вам в зале ожидания и машин в рем.зоне лично для меня подтверждает, что не просто к вам люди едут и ценят.
Если можно также небольшая критика с точки зрения обывателя и теоретика какие мы тут в основной массе, а вы практики и профи: выявили вчера растяжение цепи на 5 зубьев. менять или нет точного прям ответа не получил, как и навязывания данных работ вами и запугивания (потом уже понял про историю о Q5), но блин, когда есть TPI , что при старом натяжителе допускается не более 4 зубьев, а на новом не более 6 зубьев и надо отправлять на замену мне не указали- узнал только здесь на форуме.
Также не указали на запотевшую раздатку ,кот. визуально была видна ,а слесарю она впритык при осмотре натяжителя.Может не критично, но дотошные владельцы ж есть ))
Ребят, сколько будет стоить у вас работа + оригинал. зап.части с учетом скидки на замену цепи авто 2009г согласно списка (на ваше усмотрение может что-то не стоит брать в расчет):
Замена цепи ГРМ для двигателей CAWA и CAWB (на все года выпуска).
Обязательно -
06K 109 158 AD - цепь ГРМ
06K 109 467 K - натяжитель цепи ГРМ
WHT 001760 - болт коленвала
06L 103 085 B - сальник коленвала
D 174003A2 - герметик (D 174003M2)
Желательно -
06H 103 081 E - сетка обратного клапана (ее часто выдавливает после первой зимы, менять на свое усмотрение).
06H 109 469 T - планка успокоителя (верхняя) До - 01.07.2013
06K 109 469 N - планка успокоителя (верхняя) С - 01.07.2013
06H 109 469 AP - планка успокоителя (правая) До - 01.07.2013
06K 109 469 M - планка успокоителя (правая) С - 01.07.2013
06H 109 509 Q - планка успокоителя (левая)
06H103483C - прокладка верхней крышки цепи грм
06H103483D - прокладка датчика регулировки фаз
N91000101 - уплотнительное кольцо датчика регулировки фаз
WHT003463 - уплотнительное кольцо направляющей масляного щупа
По желанию-
N91096701 - винт крепления выпускного распредвала к опорному кронштейну
N91096702 - винт крепления нижней крышки цепи грм 15 шт. до 12.11 (с 12.11 - 8 шт.)
N91130301 - Винт, цилиндр. головка с буртиком и внутр.многогранник - 2 шт. (На планки успок)
N91130401- Винт, цилиндр. головка с буртиком и внутр.многогранник - 2 шт. (На планки успок)
N 105 540 05 - Болт крепежный натяжителя - 2 шт.
06K 109 210 AE (06K 109 210 AF новая ревизия 14-15 г) - нижняя крышка цепи грм на 8 болтов с 12 гв (если покупать ее, тогда сальник коленвала 06L103085B не заказывать, т.к он туда входит).
06H109210AG (Q) - нижняя крышка цепи грм до 12.11 на 15 крепежных болтов.
Заранее благодарю за ответ и не обижайтесь на мою небольшую критику как владельца авто
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Добрый день. Спасибо за отзыв.
Стоимость замены комплекта цепи ГРМ 10000 рублей
Обязательно -
06K 109 158 AD - цепь ГРМ 6050р.
06K 109 467 K - натяжитель цепи ГРМ 3200р
WHT 001760 - болт коленвала 270р
06L 103 085 B - сальник коленвала 630р
D 174003A2 - герметик (D 174003M2) 1650р
Желательно -
06H 103 081 E - сетка обратного клапана (ее часто выдавливает после первой зимы, менять на свое усмотрение). 600р
06H 109 469 T - планка успокоителя (верхняя) До - 01.07.2013 600р
06K 109 469 N - планка успокоителя (верхняя) С - 01.07.2013 600р
06H 109 469 AP - планка успокоителя (правая) До - 01.07.2013 650р
06K 109 469 M - планка успокоителя (правая) С - 01.07.2013 650р
06H 109 509 Q - планка успокоителя (левая) 1050р
06H103483C - прокладка верхней крышки цепи грм 1500р
06H103483D - прокладка датчика регулировки фаз 850р
N91000101 - уплотнительное кольцо датчика регулировки фаз 120р
WHT003463 - уплотнительное кольцо направляющей масляного щупа 180р
По желанию-
N91096701 - винт крепления выпускного распредвала к опорному кронштейну 20р шт
N91096702 - винт крепления нижней крышки цепи грм 15 шт. до 12.11 (с 12.11 - 8 шт.) 20р шт
N91130301 - Винт, цилиндр. головка с буртиком и внутр.многогранник - 2 шт. (На планки успок) 70р шт
N91130401- Винт, цилиндр. головка с буртиком и внутр.многогранник - 2 шт. (На планки успок) 45р шт
N 105 540 05 - Болт крепежный натяжителя - 2 шт. 90р шт
06K 109 210 AE (06K 109 210 AF новая ревизия 14-15 г) - нижняя крышка цепи грм на 8 болтов с 12 гв (если покупать ее, тогда сальник коленвала 06L103085B не заказывать, т.к он туда входит). 6600р
06H109210AG (Q) - нижняя крышка цепи грм до 12.11 на 15 крепежных болтов. 6600р
She®iF
5 Сен 2008
День Добрый.
Подскажите по выполняемому Вами регламенту (список работ), стоимости работ и зап частей при ТО-90.000 дизель (Тигуан -2010 г.в.) и время за которое будут выполнены работы.
Спасибо.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
vag-s, Спасибо, что позвонили уточнить и обсудить, что я написал выше и по работе с цепью.
Согласен публично, что это рабочие моменты, которые я озвучил, как человек, не часто обращающийся для ремонта и бросившиеся в глаза по-мелочи.
Склоняюсь прибыть к вам на замену цепи в ближайшее время. Сколько по времени занимает процедура? прикидываю 4-5 часов, а то от вас неудобно выбираться и добираться без авто по скотопрогонной.
Хотел еще уточнить: масло в двигателе+ фильтр надо будет менять после работ по замене цепи или могу например пару месяцев после этой процедуры поездить на уже залитом ( с мая 2015 и пробежавшем около 5-6 тыс. км) и поменять после приработки цепи в апреле-мае 2016 планово?
Вроде советуют менять сразу ну или максимум через 50-100 км, чтоб промыть имеющимся попользованным маслом основную грязь после смены цепи.
