"VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание VW.
Soulless
24 Янв 2013
Реутов
VW Tiguan T&F 170лс +Т +Т2 +Comfort +сиденья
Добрый день, планирую сделать у Вас замену масла в Халдексе, помимо масла какие еще расходники надо привезти (планирую свои)?
Фильтр муфты полного привода Volvo?
Нужен ли комплект уплотнений для подкачивающего насоса или не меняются?
Tiguan 2.0 TSI, куплен в феврале 2013, так что по идее Haldex 4го поколения?
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Добрый день.
Замена фильтра халдекс + масло 1500 рублей / для замены понадобится литр масла + фильтр, с фильтром идут кольца.
На данным автомобиле халдекс 4 поколения.
putnik029
21 Сен 2009
Реутов
Добрый день,
Цена замены переднего бампера с покраской?
И какой вариант примите:
1. замена бампера на оригинал, но БУ,
2. замена бампера на аналог, но новый.
Soulless
24 Янв 2013
Реутов
Добрый день.
А сколько у Вас будет стоить фильтр?
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
3000 рублей, в наличии.
Добрый день,
Добрый день.
1.
- замена 2500
- окрас 4500
- материал 3000
2.
- замена 2500
- окрас 3500
- материал 2500
скидка по акции до 12.12.2018 15%
Добавлено через 31 минуту
Техцентр VAG-Service проводит акцию на замену цепи ГРМ!!!
В период с 3 по 16 декабря
Замена цепи ГРМ на двигателе 1.4т запчасти
8000 рублей + работа 8000 рублей.
Замена цепи ГРМ на двигателях 1.8т/2.0т запчасти 13 000 рублей + работа 8000 рублей поперечный двигатель / работа 9000 рублей продольный двигатель.
*дополнительные скидки не распространяются.
*комплект цепи 1.4т - цепь, натяжитель, планки успокоителя, прокладка крышки цепи, передний сальник коленвала, герметик, очиститель.
*комплект цепи 1.8т/2.0т - цепь, натяжитель, планки упопоителя, две прокладки верхней крышки цепи, передний сальник коленвала, герметик, очиститель.
*если на автомобиле 1.4т установлен ремонтный комплект с фазовращателем и звездой акция не будет действовать
Fetik911
11 Май 2018
VW Tiguan TDI
Нужно сделать плановое ТО№9, с отметкой в сервисной книжке!
Все запчасти и расходники свои! (вплоть до сливных пробок и шайбочек, всё привезу)
Работа:
Замена масла ДВС
Замена фильтра маслянного
Замена фильтра воздушного
Замена фильтра салонного
Замена фильтра топливного
Замена масла в АКПП с чисткой поддона
Фильтр акпп с прокладкой поддона имеется
Замена Фильтра муфты HALDEX
Сам фильтр и масло привезу
Замена Шестерни в приводе масляного насоса
Стопорное кольцо и даже болты поддона имеются
1) Сколько возьмёте за работу?
2) Каким методом заменяете масло в АКПП?
3) Можно ли поприсутсовать при работе?
4) Можно ли записаться на субботу?
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Работа:
Замена масла ДВС
Добрый день.
Замена масла ДВС + фильтр 600 рублей
Замена воздушного фильтра 400 рублей
Замена салонного фильтра 400 рублей
Замена топливного фильтра 600 рублей
Замена масла АКПП + фильтр + прокладка 2000 рублей
Замена масла в муфте с фильтром 1500
Замена шестигранника масляного насоса 4500 рублей
Время работ 5-6 часов
Замена масла АКПП - сливаем масло, снимаем поддон, моем поддон, меняем фильтр, меняем прокладку, всё ставим на место, заливаем масло, выставляем уровень.
Присутсвовать можете.
Готовы записать на 15.12 в 10:00, записывать?
Fetik911
11 Май 2018
VW Tiguan TDI
Да, спасибо, записывайте! (Сергей)
Qwerty007
6 Ноя 2015
мск
тиг
vag-s, Здравствуйте, https://yadi.sk/d/B7Ps_PyJOdUtAA подскажите появился звук при повороте руля, плоховато конечно слышно...бум бум бум. на месте, при движении. Звук присутствует. Вдруг явно на что-то похоже) хочется узнать вердикт, какой подарок тигуан приподнес к НГ)
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Опорные подшипники. Практически наверняка. Весь ремонт ок 9тр.
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Добрый день.
Судя по описанию проблема в опорах и опорных подшипниках.
Стоимость замены 3600 рублей / запчасти 4200 рублей.
Для точного заключения необходимо приехать в техцентр на диагностику.
Стоимость диагностики ходовой 300 рублей, если сразу будете ремонтировать тогда бесплатно.
Добавлено через 1 час 14 минут
Техцентр VAG-Service проводит акцию на замену цепи ГРМ!!! В период с 24.09 по 08.10.
Замена цепи ГРМ на двигателе 1.4т запчасти 8000 рублей + работа 8000 рублей.
Qwerty007
6 Ноя 2015
мск
тиг
romcer, хорошо бы так)
vag-s, в воскресенье на утро (10:00) есть место (волгоградский пр-кт). Номер ам в455св197. Готов сразу чиниться, если это они будут)
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Записали в техцентр Волгоградский проспект д32 к8, 16.12 в 10:00, приезжайте.
Akynin
1 Окт 2013
Сергиев Посад
WV Tiguan
Добрый день. Можно на завтра записаться на диагностику подвески и двигателя.
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Добрый день!
Вы записаны 18.12.2018 в Тех.Центр на ул Талалихина 41стр2 на 10-00
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Уважаемые одноклубники!!!
Сообщаем, что 19 декабря наши Тех.Центры работать не будут.
С 20 декабря работаем в штатном режиме, ежедневно с 10-21часа
Akynin
1 Окт 2013
Сергиев Посад
WV Tiguan
Добрый день!
Спасибо большое. Всё сделали отлично. И ОЧЕНЬ оперативно. За это отдельное спасибо
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Большое спасибо за отзыв :)
Приезжайте , оставшиеся недочёты по ходовой сделаем и Тига как новый будет :ay:
