"VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание VW.
CaHuTaP
2 Окт 2010
MbI1000
S&S 200HP WC
Добрый день!
Не так давно был у вас в сервисе, но вновь появилась аналогичная проблема(( Более подробно в данном посте: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=866580&postcount=123
Хотелось бы записаться к вам на ближайшее воскресенье (23 марта), часов на 15-00, чтобы попробовать почитать ошибки и таки локализовать и исправить причину сей неприятности...
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Добрый день!
Здравствуйте,
Вы записаны в воскресенье 23.03.14. к 15:00.
Ждём Вас к дате записи.
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
vag-s, добрый день! Хотелось бы записаться на воскресенье с самого утра на замену масла ДВС. И перекинуть резину. Подскажите стоимость шиномонтажа 215x65x16 перекинуть зиму на лето и отбалансировать?
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Здравствуйте,
Вы записаны в воскресенье 23.03.14. к 10:00.
-замена масла в ДВС с м/фильтром-400руб.
-шиномонтаж с балансировкой зима/лето-1900руб.
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Здравствуйте,
Принял. Спасибо!
Alexs555
20 Мар 2014
Россия
Фольксваген Tiguan 1.4TSI 150
Посмотреть вложение Doc1рп.pdf Добрый день. Проблема разобрал блок цилиндров на фольксвагене тигуане 1.4 и из него выпал штырек с палостмассовой пробкой, откуда подскажите. Заранее благодарен. Вот такого он плана выглядит. Не понятно от куда он вылетел, думаю из масленного канала но их 2-а.
Alexs555
20 Мар 2014
Россия
Посмотреть вложение Doc1рп.pdf Добрый день. Проблема разобрал блок цилиндров на фольксвагене тигуане 1.4 и из него выпал штырек с палостмассовой пробкой, откуда подскажите. Заранее благодарен. Вот такого он плана выглядит. Не понятно от куда он вылетел, думаю из масленого канала но их 2-а там один проходит от отверстия где коренной вкладыш до гидронатяжителя цепи.
Alexs555
20 Мар 2014
Россия
Посмотреть вложение Doc1рп.pdf Добрый день. Проблема разобрал блок цилиндров на фольксвагене тигуане 1.4 и из него выпал штырек с палостмассовой пробкой, откуда подскажите. Заранее благодарен. Вот такого он плана выглядит. Не понятно от куда он вылетел, думаю из масленого канала но их 2-а там один проходит от отверстия где коренной вкладыш до гидронатяжителя цепи. А второй канал проходит где от впрыска на поршня масла до седла коренного со стороны цепи. Вопрос где эта приблуда все таки располагается из двух каналов или вообще в другом месте.
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Посмотреть вложение 24169 Добрый день. Проблема разобрал блок цилиндров на фольксвагене тигуане 1.4 и из него выпал штырек с палостмассовой пробкой, откуда подскажите. Заранее благодарен. Вот такого он плана выглядит. Не понятно от куда он вылетел, думаю из масленого канала но их 2-а там один проходит от отверстия где коренной вкладыш до гидронатяжителя цепи. А второй канал проходит где от впрыска на поршня масла до седла коренного со стороны цепи. Вопрос где эта приблуда все таки располагается из двух каналов или вообще в другом месте.
Здравствуйте,
выложите пож-та здесь фото этой детали и сразу скажем, что это и откуда выпало.
Дмитрий Ш
17 Май 2010
Домодедово
Tiguan TDI T&F 2010
vag-s, день добрый, есть машинка Audi Q5. Отказала камера заднего обзора(ну или как там её по умному назвать). Сколько стоит диагностика? Ну и соответственно, записался бы на субботу 22.03 если есть возможность, на утро.
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Здравствуйте,
диагностика и проверка работоспособности камеры заднего вида-500руб.
Итоговая стоимость работ-после проведения диагностики.
Запись на диагностику до 12:00 на 22.03.14. закончена-Вы можете перезвонить в 12:00 в автосервис и мастер цеха сориентирует по времени вашего приезда к нам.
Alexs555
20 Мар 2014
Россия
[/ATTACH]Добрый день. Проблема разобрал блок цилиндров на фольксвагене тигуане 1.4 и из него выпал штырек с палостмассовой пробкой, откуда подскажите. Вот 2 рисунка сам шток так назовем и 2-й рисунок блок на нем я обозначил 2 канала и где располагается гидронатяжитель цепи. В какой из них ставить или вовсе не здесь он должен располагаться и как ставиться. Заранее благодарен.
    94.1 KB · Просмотры: 29
    77.3 KB · Просмотры: 24
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Здравствуйте,
эта деталь должна стоять в передней крышке двигателя в районе ГБЦ, вставляется сверху ГБЦ пластмассовой частью вверх.
Alexs555
20 Мар 2014
Россия
vag-s, Спасибо, а можно кук ни будь схематично и где в крышке ставиться
271082
25 Фев 2014
Скажите, сколько будет стоить поменять все сиденья в тигуане + подключить переднее водительское электро??
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Здравствуйте,
стоимость работ за всё составит-25т.руб. с учетом того, что все детали будут штатные.
Добавлено через 12 минут
ок-отправлю в ЛС.
Alexs555
20 Мар 2014
Россия
[/ATTACH]Добрый вечер Vag-s. Прошу помочь в данной проблеме всю голову сломал откуда этот поршень штырек подскажи по подробней где он в крышке боковой стоит, желательно рисунок если можно. А в канале проходящий от коренного посадочного до гидро натяжителя в самом блоке т.е от не стоит.
    77.3 KB · Просмотры: 10
    94.1 KB · Просмотры: 16
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Посмотрите сообщение в ЛС.
i967
13 Апр 2012
Здравствуйте, 2.0TSI CAWA после ночной стоянки на морозе (-10), машина с утра не завелась. Появилась мысль, что где-то замёрз конденсат. Дождался тёплой погоды не заводится. Вызвал диагностику с компом, результат нулевой. (последний ремонт замена сальника, и маслоотделителя)
Добавлено через 14 минут
После ремонта была проблема с датчиками... и мне поменяли патрубок турбины после этого машина без проблем ездила но не долго что посоветуете...
