"VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание VW.
ирусик
22 Июл 2014
москва
Скажите пожалуйста,сколько будет стоить замена одной поршни.? Озвучьте ценник за все(работа,доп.детали,поршня и т.д) Спасибо.
Jony
5 Сен 2011
МО
Добрый день, сколько будет стоить следующие работы (2.0FSI):
1. Замена воздушного фильтра
2. Замена масла муфты HALDEX
3. Замена масла ДВС
4. Замена топливного фильтра
5. Замена свечей
6. Замена передних колодок
7. Замена задних колодок
8. Замена тормозной жидкости
epopov
31 Июл 2014
Volkswagen Tiguan T&F 2.0 TSI
Добрый день,
Интересует стоимость следующих работ и запчастей:
1. Защитная сетка в бампер и решетку радиатора Tiguan Track&Field 2014
2. Брызговики «по кругу». Отдельно стоимость установки и самих брызговиков. Какие есть варианты по брызговикам?
3. Газовый упор капота.
Спасибо.
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
3. Замена масла ДВС
5. Замена свечей
Здравствуйте,
стоимость работ:
1.300руб.
2.800руб. без фильтра
3.400руб.
5.500руб.
6.700руб.
7.1200руб.
8.1т.руб.
Здравствуйте,
стоимость работ по замене поршневой группы-45т.руб.
Стоимость запчастей после разборки и дефектовки.
Добавлено через 20 минут
Добрый день,
Спасибо.
Здравствуйте,
стоимость работ:
1.установка защитной сетки в бампер-3500руб.
2.установка брызговиков по кругу-1т.руб./4шт.ставим оригинал, установка неоригинала-без гарантии.
3.замена газового упора капота-100руб.
epopov
31 Июл 2014
Здравствуйте,
стоимость работ:
Спасибо.
Есть ли у вас сами брызговики оригинал, сколько стоят?
По упору капота, интересует стоимость самих упоров плюс установка.
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Спасибо.
стоимость запчастей определяется по vin-номеру авто в нашем автомагазине по тел. техцентра.
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
Добрый вечер VAG-S.
У Вас есть в наличие масло Mobil1 0w40 502?
Если нет, то какое есть? и цена на 5л?
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Сколько то 3 будет стоить с моими расходниками, без замены колодок?
стоимость работ ТО-3:
1.замена масла в ДВС с м/фильтом-400руб.
2.замена воздушного фильтра-300руб.
3.замена салонного фильтра-300руб.
4.замена свечей зажигания-500руб.(для бенз.двигателя,если не менялись на предыдущем ТО)
5.диагностика ходовой части автомобиля-бесплатно, на вибростенде-300руб.
6.замена тормозной жидкости-1т.руб.
7.компьютерная диагностика на наличие ошибок в блоках управления-500руб.
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
на 45 замена? на сайте вага нету)))
автомобиль эксплуатируется в городском режиме и по нашему пыльному городу-фильтр менять нужно. На сайте вага много чего не предусмотрено к замене на ТО(нужно учитывать городскую эксплуатацию пробки, запылённость и.т.д.) Допустим если не менять масло в АКПП на 60т.км. то на 80-100т.км есть большой шанс попасть на замену гидроблока (65-70т.руб. с работой и расх.материалами)и.т.п.
Jony
5 Сен 2011
МО
Стоимость работ по замене топливного фильтра на бензиновом тигуане?
Kadet2002
4 Июл 2012
Tiguan 2.0 (170) TSI 2012
Добрый день, уточните пожалуйста стоимость ТО 60.
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Здравствуйте,
стоимость работ:
1.замена топливного фильтра(бензин)-1500руб.
Здравствуйте,
стоимость работ:
4.замена топливного фильтра-1500руб.
5.замена масла ATF + замена фильтра АКПП+прокладка поддона-1500руб.
6.замена масла в муфте Haldex-800руб.
7.замена тормозной жидкости-1т.руб.
8.диагностика всей ходовой части автомобиля-бесплатно.
стоимость запчастей:
1.Масло в ДВС-3500руб./5л./Motul SPECIFIC 504.00-507.00/5Wх30.
2.масляный фильтр-560руб./оригинал и 470руб./Knecht.
3.воздушный фильтр-680руб./оригинал. и 450руб./Knecht.
4.салонный фильтр-550руб./Knecht/неоригинал.
5.топливный фильтр-6т.руб./оригинал и 4300руб./Pierburg/Германия.
6.масло в АКПП-1380руб./1л./оригинал.
7.фильтр АКПП-1050руб./Mahle.
8.прокладка поддона АКПП-550руб./Mahle.
9.масло в муфту Haldex-2300руб./1л./оригинал./объём для замены-820гр.-1л.
10.тормозная жилкость-550руб./1л./оригинал./ объём для замены-1л.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Добрый день, уважаемые специалист ВАГ-Сервиса!
Помогите, пожалуйста, решить проблему дистанционно.
Завелся вчера в далекой родной деревне с намерением вернуться в московский регион, отъехал 1-2 км в сторону столицы и началось...
Резко загорелся чек, за ним сразу EPC, машина затроила. Я сразу остановился. На ХХ работает очень неустойчиво и без газа глохнет.
Замер компрессии показал: 11-12-11-12.
Свечи на 2 и 3 цилиндрах почернели, причем только с одной стороны изолятора.
Сканирование неисправностей показало следующие ошибки:
00768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected;
00771 - Cylinder 3:Misfire Detected;
00770 - Cylinder 2:Misfire Detected;
Р130а - Неизвестный код неисправности.
С самого начала была ещё ошибка 00769 (1 цилиндр), но потом больше не появлялась.
После удаления ошибок сразу же прописываются опять.
В то, что разом умерли две катушки зажигания не очень верится)
После замены свечей (на б/у, но рабочие (проверено)) ничего не изменилось. Чуть поровнее (если можно так сказать) стал работать ДВС, что позволило вернуться в деревню. Машина дергается, троит. Вернуться в Москву своим ходом не представляется возможным.
Буду очень признателен, если поможете советом, может уже сталкивались с подобными сомптомами.
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Здравствуйте,
здесь найти причину очень просто. Катушки 2 сразу могут выйти из строя-такое уже встречалось и не раз.
Сделайте следующее:
-поменяйте катушки местами и если после этого показания компьютера поменяются, т.е. (ошибки пропуска зажигания, но уже по другим цилиндрам), значит катушки нужно будет заменить.
Kadet2002
4 Июл 2012
Здравствуйте,
стоимость работ:
Здравствуйте,
стоимость работ:
Итого: 22920
Уточните пожалуйста, сколько будет стоить проверка,
— Проверка осветительных приборов
— Проверка толщины накладок тормозов
— Проверка давления в шинах
— Компьютерный опрос неисправностей
— Проверка АКБ
— Регулировка фар
— Смазка петель
— Проверка уровней всех жидкостей
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Здравствуйте,
Сделайте следующее:
Спасибо большое за совет, на выходных обязательно проверю, предварительно приобрету 2 катушки.
Но, если не поможет и ничего по 2-3 цилиндрам не изменится, какие ещё могут быть причины?
Приходилось Вам с такими симптомами сталкиваться ранее?
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
— Проверка АКБ
— Регулировка фар
— Смазка петель
стоимость работ:
— Проверка осветительных приборов(через vag-com)-500руб., визуальная-бесплатно.
— Проверка толщины накладок тормозов-бесплатно при диагностике ходовой.
— Проверка давления в шинах-200руб.
— Компьютерный опрос неисправностей-стоимость входит в п.1(через vag-com).
— Проверка АКБ-300руб.
— Регулировка фар-500руб.
— Смазка петель-300руб.
— Проверка уровней всех жидкостей-бесплатно.
при таких ошибках проблема обычно решается заменой катушек.
Алексей Ал-ч
27 Авг 2012
фольксваген тигуан
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста сколько будет стоить установка RCD 510 Delphi, а также штатную видео камеру заднего вида? Тигуан, 2012 г.в.
vag-s
Партнёр клуба
25 Июн 2012
Здравствуйте,
ориентировочная общая стоимость всех работ:6500-7500руб.
