VAS 5054
Urgen
1 Авг 2014
Wv Tiguan II Offroad 2.0 TDI (DBGC)
А сейчас все китайское, даже iphone. Я бы переживал, если vas5054 был бы собран в другой стране, например в России, вот тогда надо опасаться подделки.
:D:rolleyes:
Urgen
1 Авг 2014
Отредактировать адрес 3088, поменять значение с 21 на 29.
Прошу прощения, но у меня в адресе 3088 стоит значение 31
что поставить советуете - 29 или 39?!
Сообщение от 518 Посмотреть сообщение
долез через VAS_PC :)
Добавлено через 14 минут
марочный диск 19.47
этот марочный диск от шкоды!!! зачем такие сложности, а???
1 Мар 2012
Кто то уже ранее копался в параметрии (стояночный тормоз)?
21 меняем на 29
31 меняем на 39
Только в марочнике 19.47 от шкоды доступно меню световой параметрии.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
518, только при наличии дополнительных скриптов от шкодапилота в марочнике 19.47 доступно меню световой параметрии ;-)
518
1 Мар 2012
Как то все время обходился без скриптов, смелее, смелее и все получится ;) никаких скриптов не надо.
Urgen
1 Авг 2014
21 меняем на 29
31 меняем на 39
не это все параметрия света - хочу стопы в багажнике включить
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Модифицированный скрипт для работы со световой конфигурацией
518
1 Мар 2012
Urgen
1 Авг 2014
я без скриптов в световую параметрию зашёл :) но все равно спасибо!
Добавлено через 1 час 58 минут
УРААА!!! Свет побежден самостоятельно!!!
действительно, в адресе 3088 поменял значение 31 на 39 и вуаля - доп.секции в крышке багажника при нажатии на педаль тормоза горят!!!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь :))
21 меняем на 29
31 меняем на 39
Urgen
1 Авг 2014
518,
walerka,
Уважаемые ГУРУ, подскажите пожалуйста, а VAS PC или ODIS-ом можно сделать закрывание ЦЗ при работающем двигателе (у меня бесключевой доступ)?!
заранее благодарен за ответ!
:eek::)
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Urgen, мне кажется - Вы преувеличиваете...:eek:
Работа кнопок брелка ДУ при включенном зажигании
Позволяет закрыть заведенный автомобиль.
Блок 09 -> Кодирование -> Байт 4 -> Бит 2 -> Ставим галочку.
Т.е. например Одисом, в 4-м байте будет какое либо значение , например у меня 10001000
Нужно во втором бите (справа, начиная с 0) поставить 1 - будет 10001100
Пример могу только для подсветки номера предложить...
https://www.youtube.com/watch?v=jHB-w_CFH8A
Но закрыть можно только брелком... знаете? да?
518
1 Мар 2012
518,
walerka,
:eek::)
Обычным шнурком можно, по байту указанному выше. Кнопки ключа будут работать. Про безключевой доступ не проверял.:confused:
Urgen
1 Авг 2014
СПАСИБО!!!
Все получилось в лучшем виде :):):)
это я понял! работает все ок :cool:
к сожалению обычного шнурка нет, только VAS 5054 :eek:
Добавлено через 1 час 25 минут
walerka, а как ВЫ думаете получится 2-ю противотуманку таким макаром?! - при помощи VAS_PC
Центральный коммутационный блок → J519 — Конфигурация освещения, параметрирование → подтверждаем → Да → Готово → 2 → при запросе пароля вводим «06571» → ввод адреса «3073» → Q → к текущему значению прибавляем 40 и вводим получившееся значение → Q → подтверждаем → Нет
взял вот от сюда https://www.drive2.ru/l/5155670/
1 Мар 2012
СПАСИБО!!!
Вторую ПТФ сможете так только активировать сам выход bcm, но еще прийдется протянуть провод от бцм к птф, тогда все будет по феншуйчику!
Urgen
1 Авг 2014
проделал вышеупомянутые операции (в адресе 3073 у меня было значение 40 соответственно поменял на 80) и потухла левая задняя ПТФ :( поэтому вернул все взад!!!
nonstop
9 Июн 2013
Ну что господа, смог я таки победить установку Инженера и уже прошил КПП. Все в норме и ошибок нет.
Вся соль в Головке vas5054. Она у многих как и у меня Китайская, но Китаец Китайцу рознь. У кого-то работает и с версией 6.6.1, 6.2.2....
у меня не захотела!!!! даже подмена дров не принесла результата, я не говорю уже что ставил все на чистую систему.
Буду максимально кратким: подошла версия 5.0.14!
Встала без проблем. Что касается прошивки блоков, и их чтения, то в инете масса информации. Я лишь поделился решением своей проблемы, возможно кто то будет благодарен.
Ok'
23 Июл 2013
Петрозаводск
T&S 2.0TDI
Получил вас5054 от диджимотор, прошил абс, рейку, бцм, фары. Фары (AFS) прошились по UDS, после прошивки пишет блок не кодирован. Выяснил, что его нужно параметрировать - сделать это можно либо ваг кан про по инструкции с tiguan-wiki, либо онлайн у дилера. ВЦП в нашей деревне нет, съезжу к дилеру. Хотел спросить по коробке - не хочет прошиваться ни на одну из прошивок: 2053, 2187, 2962. В чем дело, не понимаю, может старая ревизия?
Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.clb
Part No SW: 09G 927 750 FD HW: 09G 927 750 FD
Компонент: AQ 250 6F 1705
Ревизия: 00H90000 Серийный номер:
Кодировка: 0000328
VCID: 78F414F90BFB94D8195
Dimain
6 Окт 2013
МО. Юбилейный
Tiguan NF 2.0TDI 4M
Комрады! Кто может помочь с прошивкой рулевой рейки от audi q3rs (Москва и МО)
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Расскажи как ставил. Я ставил на чистую Win7, 6.6.1 и 5.0.14 (всё как на видео) а результата нет.
    14.6 KB · Просмотры: 44
    15 KB · Просмотры: 44
    15.1 KB · Просмотры: 42
    14.9 KB · Просмотры: 39
    18.6 KB · Просмотры: 35
