Всем привет!
Обновил софт до 12 версии (как посоветовал производитель), но проблему с "обрывом связи" это решило частично. То есть, 1 раз через 2 (один раз нормально, а два раза теряется). Попробую, проделать все манипуляции в тёплом боксе, может проблема из за холодов на улице???
Но у меня вопрос ко всем участникам форума и "шнурочных дел мастерам"
"Вася" выдаёт все время две ошибки:
1. Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-907-044.clb
Part No SW: 1K0 907 044 DA HW: 1K0 907 044 DA
Компонент: ClimatronicPQ35 133 1213
Ревизия: 00133024 Серийный номер: 00000000000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 69D241BD40513D563FF
1 неисправность:
00819 - Датчик высокого давления-G65
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
2. Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 1K0-953-549-MY9.clb
Part No SW: 1K0 953 549 CJ HW: 1K0 953 549 CJ
Компонент: J0527 855 0111
Кодировка: 0001102
Мастерская #: WSC 01324 020 00200
VCID: 7CFC08E93FC3B8FED49
Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 002 0030
4 Найдены неисправности:
00576 - Клемма 15
012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
00884 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма Х)
01744 - Выключатель зажигания и стартера-D (Контакт Р)
Что касается второго пункта, то грешу на автозапуск авто. Скорее всего, что при автозапуске нет ключа в замке зажигания, вот по этому и прописывает ошибки.
А вот по первому пункту - не понятно. Проблем ни с климатом, ни с кондиционером нет.
В чём проблема, куда копать или забить??? На улице всё время ниже -20*, может из за этого "моросит", либо может из за Webasto, который как то влияет на датчик (запускаю подогреватель за 40 мин. до автозапуска двигателя)?
