Вебаста или прогрев?
psk
13 Мар 2018
Псков
Tiguan HL 220hp
Я не на севере, и не на дизеле.
Но вебасту поставил когда собирал комплектацию авто))
Теперь не знаю как жить без нее)
даже в -5 привык садиться в теплую машину..
как прогревается масло не замерял его температуру.
НО однозначно пуск более легкий, и прогрев масла до 50 градусов более быстрый.
Если есть средства ставить обязательно надо. Лучше конечно когда она стоит с завода.. (с завода кстати она выходит дешевле в разы)
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
Однако есть нюанс. После запуска двигателя (после вебасты), его некоторое время подколбашивает оборотами, Видно сначала он думает что прогрет по датчику, потом начинает холодная ож смешиваться и разбавляться, температура прыгает вот он и не знает как себя вести.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Ну не в разы. Чего уж)))
Droopy_54
11 Дек 2020
Тигуан уже второй
Как всегда все дело в исходных данных для анализа. Droopy_54 приводит температурные и тактильные данные, не указав как правильно заметили время простоя. При -42 и простое авто часов 12яяяя. да и подсевшем АКБ Вебасто может вообще не запуститься.
Ибо одним из параметров не включения Вебасто - напряжение АКБ.
У t2 волшебный акум он не замерзает и за выходные при температуре ниже 40.
К утру понедельника давануло -47.
Грел вебастой час и двигло и салон. Сел в теплую машину -движок запустился очень бодро.
На т1 вебасту не ставил там был аккум обычный вебаста с обычным аккумом не может греть салон и идет лесом. Я себя больше машины люблю.
Да на т1 у меня была механика поэтому он легко запускался до -30 даже выстывший. (С недельными простоями)
Когда холоднее использовал автозапуск.
Droopy_54
11 Дек 2020
Тигуан уже второй
У меня движок не колбасит. Но я долго гоняю вебасту чтобы выровнялась температура всего двигла. - у нас отдельный контур антифриза на голову и печку. Греть сверху конечно абсурд но вариантов нет.
До -20 грею 30 мин
До -30 40 мин
До - 40 50 мин
Ниже 40 час
Включение климата при анифризе +70 .вентилятор печки на 2 светодиода.
Еще бы найти способ в рецеркуляции климат оставлять пока в машине никто водяной пар не выдыхает но это не победил.
Да и после работы вебасты хватает 15 -20 мин восстановить заряд если agm аккум.. если аккум обычный нужно пользоваться стандартным правилом вебасты поездка должна быть в два раза продолжительнее работы вебасты.
psk
13 Мар 2018
Псков
Tiguan HL 220hp
когда я покупал машину..
опция вебасты в конфигураторе 45-47к
если машина из наличия и до установить туда вебасту (с функционалом как с завода). (новый блок климата, все шланги и т.д.) цена 100к была.
МИХАЙЛОВИЧ
1 Апр 2012
БЕЛГОРОД
VW PASSAT B-6,Tiguan Track Style 2,0 TDI 140л.с.чёрный ''Deep"перламутр
Доброго дня форумчане, прошу совета, переезжаю в Питер, авто дизель 2012г., ранее стоял в гараже, с заводкой в зимнее время не было, предстоящую зиму на улице,возник вопрос ставить вебасто, установить электроподогрев(фирменный) или просто иметь хороший аккамулятор???
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Дизель с 2012 года. Регион МСК и Тверская обл. Что такое гараж и стоянка под крышей авто не знает, только улица. Вебасты и подогревов нет.
Родной аккумулятор отслужил девять лет. Проблемы с пуском двигателя были пару раз:
1. В декабре не Газпроме залили летней солярки, через пару дней потеплело, и все вернулось к норме.
2. Аккумулятор "сдох" в феврале. На следующий день поставил новый аккумулятор, и опять все норм.
Так, что хорошего аккумулятора достаточно.
Есть минус в зимней эксплуатации, мотор практически не греется, поэтому завел, две-пять минут разогнать масло в коробке и ехать. За пять-десять минут движения салон прогревается.
Ставить одну Вебасту - аккумуляторов не наберешься. Если ставить. то в комплекте с автозапуском. И салон будете греть, и аккумулятору хорошо.
кстати в Питере теплее чем в МСК, но влажность выше. поэтому дискомфорт.
Droopy_54
11 Дек 2020
Тигуан уже второй
Исправный дизельный тигуан будет заводится в Питере всегда пока течет солярка. Питер это холодно только по ощущениям. Летняя проходит через фильтр до -6-11 зимняя до -26.
Вопрос больше про натопить салон если фена нету. Фен немного греет и дает нагрузку -быстрее греется движок. Автозапуск на дизель так себе примочка -дизель на холостых остывает.
Для комфорта идеально вебаста и если поездки короткие нужен agm аккум он успевает зарядиться
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
Я два года тоже думал что аккум волшебный на тиге2 но на третью зиму он отказался в -41 завести авто после вебасты и стал работать все хуже и хуже в итоге пришлось поменять
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Автозапуск не для нагрева, а для аккумулятора
Droopy_54
11 Дек 2020
Тигуан уже второй
Слишком много чести аккуму .. автозапуск для него ставить. Потом двигло гонять для зарядки лишние минут 30. А классический кислотник пока не прогреется еще не заряжается толком.
AGM у меня выдержал 3 змиы а режиме до часа прогреаа двигатель + салон перед 15 минутными поездками.
До -47. Проблем не было. Если он счаси помрет я только спасибо ему за комфорт скажу и куплю новый.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Я в морозы сильнее -32 авто не эксплуатировал, поэтому для таких суровых условий, как у Вас, моего опыта недостаточно.
BBS
28 Дек 2016
москва
VW Tigguan tdi
Как по мне Вебасто конечно штука полезная но там где минуса большие от -20 и ниже стабильно долго.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Намучился с акб и вебасто на прошлых авто. На этой подогрев от 220В воткнул, прошлую зиму норм отъездил.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Тоже вчера поставил себе вот это DEFA 414857 подогреватель двигателя: цена, продажа, установка, доставка по России брал ещё в апреле через Озон в два раза дешевле чем у официалов сейчас. пришлось правда немного поколдовать с крепежом, планку увеличил на 5мм и болт поставил на 8, вместо комплектного 10го.
Благодарности: Mell
Droopy_54
11 Дек 2020
Тигуан уже второй
На тиге2 акум волшебно дружит с вебастой. Даже позволяет греть салон. У меня в морозы вебаста +климат работает да часу а до работы ехать 15 мин. Акум тиги терпит такое издевательство.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
У меня другой опыт с тигуан2
Раз в месяц если заряжать, то тогда может и нормально, и то не факт.
Super_geroi
27 Фев 2014
В МСК вебаста актуальна, как догрев при пуске двигателя. Специально до старта не запускаю подогреватель. Зато при старте - уже через 2-3 минуты теплый воздух. АКБ в таком режиме отлично себя чувствует, пробеги тоже ультра короткие.
Mell
13 Дек 2022
Тигуан 2, 2019 г.в., 180 л/с, бензин
Алекс, а не скажете немного поподробнее: у Вас Тигуан 2? И как ставили? Вообщем, не могу завести авто, да и капот не могу открыть, вот жду когда потеплеет, а пока решил заняться вопросом подогрева. Спасибо.
