Вибрация по кузову при движении
Дмитрий 1956
26 Сен 2013
Электросталь
У меня было примерно так же, при разгоне (особенно в горку) от 60 до 80 на летней резине и 70-90 на зимней,шли вибрации-тряска. Вчера поменял правый внутренний ШРУС всё пропало, сейчас норма.. Старый был сухой, может быть достаточно было только забить смазку, но экспериментировать не стал, снова туда лезть желания нет.
Tivi86
25 Сен 2015
Обнинск
Volkswagen
mad-dogg, Удалось найти причину и устранить?
glazz91
11 Окт 2014
Салехард
Мolkswagen Tiguan 2014г,2.0 TSI чип 200л,
у меня однажды был резки перепад температур и внутри в колесах очень было много льда. Ехал по трасе спинку очен ьсильно трясло. Отбил лед на моике от дисков и все прошло.
Tivi86
25 Сен 2015
Обнинск
Volkswagen
mad-dogg, Так ты устранил свою проблему, в чем была причина то????
мвл
2 Фев 2013
Аналогично.:az:
rookie260189
26 Апр 2013
г.Калуга
VW Tiguan t&f 2012
Добрый день. Столкнулся со следующей проблемой. Идет сильная вибрация по машине при 2000-2500 на 6 передаче, если сбрасываю на нейтральную, то вибрация сразу пропадает, если просто отпускать газ то постепенно проходит. При повышении оборотов до 3000 - это где-то 130-140 км/ч на 6 передаче - вибрация практически пропадает. Это был первый симптом, теперь при разгонах в том же диапазоне оборотов 2000-2500 - сильная вибрация. В каком направлении копать и что в первую очередь диагностировать? Tiguan - конец 2012, Tdi 2.0 140л.c., я единственный владелец, пробег 75000км, на 60000км делал чип у revo.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Балансировка колес. Ну и кардан
Отправлено с кофеварки.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Надо кардан осмотреть на предмет отлетевших грузиков.
Evgen74
23 Дек 2012
Лен.обл
тигуан II 2.0 TDI
Так как есть чип, я бы ещё проверил АКПП на предмет пррскальзывания ГТ. Уж больно напоминает вибрации от чипа http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=24111&page=6 только обороты чуть другие.
rookie260189
26 Апр 2013
г.Калуга
VW Tiguan t&f 2012
Это точно не балансировка и не кардан. А вот коробку наверное стоить проверить, но прежде чем лезть в нее имеет ли смысл поиграться с кодировками?
P.S спасибо за ветку, буду читать
Evgen74
23 Дек 2012
Лен.обл
тигуан II 2.0 TDI
Толку от смены кодировок очень мало, а вот прошиьь более новую прошивку АКПП можно попробывать.
Добавлено через 12 минут
Ну н счет этого можно почитать тут: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=17192&page=85 .
rookie260189
26 Апр 2013
г.Калуга
VW Tiguan t&f 2012
Сначала чиповался в S-chip, машина дымила как камаз, вернули деньги. Поехал в revo, дымность ушла, но спустя год опять появилась...
Acrobat
24 Окт 2013
Белгород
Tiguan T&F CBAB AT 2010г.
Вылезла проблема с вибрацией на 2500 об/мин, заметна под нагрузкой особенно в гору, с нажатием на газ увеличивается, на 100-200 об/мин выше/ниже и вибрации нет. Если прохожу этот участок оборотов по прямой дороге, то практически ее не ощущаешь. Такое происходит на 3,4,5 скоростях, поэтому исключил все крутящиеся части после АКПП. Есть какие нибудь мысли?
Pas123
29 Ноя 2012
Минск
VW Tiguan 2.0 TSI 4M Aut
Смотри на внутренний шрус. Полностью такая же ситуация была.
онколог
15 Янв 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
Всем доброго вечера. После ДТП, в котором был хороший удар об бордюр, пришлось поменять стойку, кулак, подшипник, рычаг и с целю экономии вместо привода только наружный шрус. Сейчас на скорости 120-140 приличная вибрация, передается по кузову - не приятно. Подскажите поменять внутренний шрус или всё таки весь привод? Сама палка может быть погнута, невидимо глазу? Спасибо.
Да забыл сказать, когда скидываю газ и машина идет накатом,ход машины не очень плавный, такое ощущение, как будто качусь по мелкой волне.
онколог
15 Янв 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
привет дружище, конечно, первое что сделал балансировал колеса, проблема пока осталась:(
Troll
25 Мар 2010
онколог, у меня были проблемы с приводом на другой машине, менял целиком из-за биения.
Тут на форуме у человека заклинило задний редуктор, и привода винтом завернуло, так что возможно и у вас "палку" погнуло.
А баланс колёс ни разу не обеспечивает их геометрическую "правильность". У меня прошлая "зима" ушла в утиль из-за "яйцеобразности", хотя балансировалась на раз. Но ездить было невозможно.
онколог
15 Янв 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
Troll приветствую, сегодня в поисках причин вибрации после поднятия машины на подъемник всё стало ясно - погнутый привод. Дело осталось за малым. Так что тебе ещё раз спасибо.:ay:
