Вибрация всегда, от 90 до 150 км/ч.
Diman2
11 Дек 2017
г. Домодедово
Tiguan 2, 150л.с. монопривод, comfortline
Доброго времени суток всем. 1.4 ТСИ, ПП, 2017 года выпуска, пробег 126 тыс км.
Помогите понять что менять. Вибрация при указанных скоростях, при разгоне, при торможении коробкой, даже ставил в N, все равно вибрация по всему кузову. Колеса отбалансированы (новые). Может кто знает с чего начать замену, нижние рычаги, ШРУСы, или может диски тормозные. Может был опыт у кого на данном пробеге? До этого пробега только колодки менял, масла и всякую мелочню, ну ГРМ еще поменял (но это врятли вибрирует)))
kalamaiht
9 Окт 2019
Вибрация когда началась? Постепенно или сразу?
Была вибрация в таком диапазоне когда колеса на мойке плохо помыли. На всех четырёх половина диска внутри была грязная. В результате "разбалансированы" все 4 колеса и вибрация шла в очень большом диапазоне скоростей.
Diman2
11 Дек 2017
г. Домодедово
kalamaiht, @kalamaiht,Ну вообще как-то постепенно началось, колеса точно норм.
kalamaiht
9 Окт 2019
Проверь ещё. Вибрации на таких скоростях это с очень высокой вероятностью разбаланс колёс. Начинается с вибраций руля если передние колеса. При более сильной разабалансировке трясёт весь кузов. Несколько раз на моем опыте было из-за грязи или снега на колесах. У друга в свое время были "крутые" ажурные литые диски, которые при любом попадании в снег или грязь набирали грязи в узкие щели и начинали трясти машину.
Если не колёса, то диски тормозные, они вместе с колёсами крутятся.
Diman2
11 Дек 2017
г. Домодедово
@kalamaiht,Тоже думаю на диски, но как бы не промахнуться (кусаются цены сейчас)). А наружные шрус не могут? Внутренние бы при разгоне - тогда бы вибрировало. Или может сайлейнт блоки подвеса коробки, двигателя? Хотя они бы тоже не постоянно.
Diman2
11 Дек 2017
г. Домодедово
kalamaiht, Начну с дисков наверно - самое правдивое что может быть по идее
DENZIL
25 Май 2021
ЮФО
Тигуан 1,4 2WD
Тормозные диски при торможении должны бить, а так то чё им, крутятся и крутятся.
DENZIL
25 Май 2021
ЮФО
Тигуан 1,4 2WD
было на другой машине так, аж резину сожрало, под замену оказался привод от коробки на колесо
kalamaiht
9 Окт 2019
Я бы начал с колёс. В конце-концов даже на только что собранных и отбалансированных колесах может отвалиться грузик.
А диски для начала просто осмотреть.
Diman2
11 Дек 2017
г. Домодедово
DENZIL, Был опыт на ауди старой А4Б5 кузов. Поменял и сам понял что проблемы ушли - от вибрации до какого-то чувства что новый авто)))
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
колеса точно норм
Кривое колесо тоже отбалансируется, но вибрация будет. Шиномонтажники не всегда предупреждают, что "восьмерка" или "яйцом".... балансируют и отдают.
Надо самому смотреть, когда крутят на станке, стоять за спиной.
Diman2
11 Дек 2017
г. Домодедово
@Garden,Смотрел стоял, и по бокам и горизонт всё норм. Заметил что еще звук появился типа шарканья (как будто резина шипованная) что думать ума не приложу. Может все скопом смотреть подшипники, шрусы и т.д. Буду разбирать всю подвеску и ооочень смотреть каждый узел.
DENZIL
25 Май 2021
ЮФО
Тигуан 1,4 2WD
Ну, как бы, если их вдруг повело, то крутиться они будут с дисбалансом.
Много раз протачивал диски, но вибру чувствовал только при торможении.
Личный опыт, на истину не претендую.
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Больше нечему давать вибрацию.
Да есть чему, к сожалению. Начиная ото всего, что вращается, заканчивая косвенно опорами агрегатов, включая какой-нибудь глушитель.
Хотя лично я бы поставил на колеса. На форуме уже не одна подобная тема, и были примеры, когда человеку раза с пятого колеса только нормально сделали, и вибрации ушли.
Ту еще вопрос, что это за вибрации. У меня тоже есть вибрации, я не парюсь. Если прям трясет машину — это одно, а если что-то высокочастотное просто на руль иногда приходит — бороться с этим, конечно, можно, но есть в жизни занятия и поинтереснее, на мой взгляд.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Diman2, а ПП это передний привод или полный?а то может подвесной подшипник
Благодарности: Garden
Diman2
11 Дек 2017
г. Домодедово
Arkady, Передний привод. В выходные буду искать что да как. Если не найду буду дальше ездить пока что-то наружу не вылезет))))
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Diman2, Именно с колес и в первую очередь с диском и начинайте!
По-обыдению, все вибрации, возникающие в районе 100 км/ч, идут именно от колес.
