Видеорегистратор
shoffer
8 Фев 2011
Столица Черноземья
Конечно Tiguan!
Не, так не получается, он пытается включиться при подаче питания, пол-секунды на экране видно изображение, а потом наглухо виснет и на экране рябь
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
А когда включаешь регистратор, двигатель работает? (Зажигание включено?) Может оставить на несколько минут на зарядке, а потом перезапустить.
Step69
4 Сен 2013
Чкаловский
Tiguan 2013 TSI2.0 S&S
А я купил Inspector Marlin, 7 дней радовался, а на 8-ой он отказался работать.
Сдал сегодня в гарантийку.
shoffer
8 Фев 2011
Столица Черноземья
Конечно Tiguan!
все работает, принес домой, от компа запитал, такая же фигня, по ходу сдох рябчик! И прошивку не могу найти, попробовать перепрошить
Priz4
4 Янв 2014
Тигуан 2,0, T&F, TSI, 2011, рестайл
Мы поставили Akenori drive cam 1080pro
Длины кабеля как раз хватило для скрытой установки под панелями и запитаться от прикуривателя аж в подлокотнике.
Регистратор суперский - качество, g-датчик, записанные камеры радаров по GPS.
Единственное - почему-то включается на несколько секунд при открытии машины с сигналки, а через пару секунд гаснет (видимо питание на прикуриватель подается и переходит в какой-нибудь энергосберегающий режим). Если успел за пару секунд зажигание включить - все ок, а если не успел - перезапускаешь видеорегистратор. Есть еще у кого такой косяк? Лечиться чем-нибудь?
piter119
27 Авг 2013
Tiguan 2013 1.4 DSG Adventure
все сами ставили?
Я себе сам ставил, там нет ничего сложного. Питание от верхнего плафона. Адаптер от регистратора чуть доработал дома, единственное, докупил разъемы в "Руси" папа-мама с проводами, цена 19р.. Снял плафон (отчелкнул пластик, отстыковал 2 разъема, открутил два самореза) принес домой, подпаял 2 провода с разъёмом как написано здесь: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=9461&page=2, ответная часть уже заделана в адаптер. В машине протянул через обивку mini USB и воткнул в регистратор. Приклеил регистратор левее, за зеркалом, что б сливалось с черным кожихом зеркала и не был заметен с улицы. Состыковал разъемы от плафона с разъемом адаптера и засунул адаптер вправо в бок, пристыковал штатные разъемы, закрутил саморезы, прищелкнул пластмассу. Время на модификацию адаптера (он под прикуриватель, нужно выбросить центральную пипку и боковой контакт и подпаять вместо них 2 провода с разъемом) 20 мин. Делал быстро, без фото.
Есть косяк, регистратор смотрит чуть вверх, т.к. его подпирает зеркало, но за счет широкого угла всё видно нормально. Пока сойдет, м.б. весной переделаю. В Москве за установку просят 2-3 т.р.
Благодарности: Rufast
She®iF
5 Сен 2008
Никто не пробовал новинки от Каркам ? Такие как Q7 или М1
Людмила 87
19 Окт 2010
Россия-Липецк
2,0 ТDi
Стоит с апреля 13 г, запитан так же от прикуривателя под обшивкой ,только у меня новая модель с картой интерактивной , при снятии с сигналки не включается , нужно просто его после поездки отключать , вот старая его запись ,ну какая первая попалась
https://www.youtube.com/watch?v=W3GCMeOUD54
Timur :-D
31 Мар 2013
Фольксваген Тигуан S&S, 170 л.с.
Купил себе эту модель - Cansonic FDV-707 Light.http://www.cansonic.com/products-detail.php?id=85&lang=ru.
Плюсы - качество съёмки, две камеры, левая камера снимает на 140 градусов, правая камера, маленький угол обзора, съёмка номеров впереди идущего автомобиля, снимает качестенно. Возможность съемки в любом направлении, разворот обеих камер 180 градусов, внутренний аккумулятор, время работы до двух часов по данным производителя, сам не проверял, не знаю. Ночная съёмка достойная, нареканий не вызвала.
Само собой здесь присутствует циклическая запись и аварийная кнопка.
Из минусов не знаю, что могу рассказать.
brain4storm
12 Янв 2014
Можно ли использовать штатную заднюю камеру как видеорегистратор?
raror
7 Авг 2013
А что ты снимать будешь - номер и асфальт?
Gelios*
3 Сен 2012
ездить задом постоянно
Эээ, зачем? Есть вариант просто снимать видео на ходу, что происходит сзади. Вопрос, как активировать камеру, не двигаясь задом и как снять с нее сигнал.
brain4storm
12 Янв 2014
Некоторые ставят регистраторы на заднее стекло. Вот я и подумал, что может есть альтернативные прошивки/магнитолы, позволяющие использовать заднюю камеру как регистратор.
ty3ru
14 Сен 2010
Картинку нашел по читаемости номеров.
На картинке слева-направо сверху-вниз: Datakam G5, Vosonic v747w, Cansonic cdv-800, Blackvue dr500
Datakam лучше всех. Еще ролики нашел со сравнением Blackvue dr500 и Datakam G5. Последний красавчик. Лучший на сегодня регик по всем параметрам.
Gelios*
3 Сен 2012
Гляньте Vico-TF2+
sash-nn
9 Мар 2012
Tiguan ll City 2,0 TDI
    94.4 KB · Просмотры: 118
