Включение голосового управления кнопкой на руле
anstar
9 Мар 2012
Golf Plus 1,2 tsi, 2012 м/г
Итак, если активировано голосовое управление магнитолой, а кнопка с изображением микрофона на руле продолжает выполнять функцию Mute", можно включить ее для запуска голосового управления. Для этого делаем следующее:
Подключаем шнурок к компьютеру и к диагностическому разъему машины, включаем зажигание и запускаем VAG COM (или его модификации):
Выбираем "Настройки" чтоб проверить связь с машиной:
Нажимаем кнопку "Тест", ждем окно подтверждения:
Жмем кнопку "ОК", затем "Применить" или "Сохранить".
Далее выбираем контроллер (в данном случае - 16-Руль):
В открывшемся окне выбираем "Кодирование - 07"
Потом выбираем "Длинное кодирование":
В открывшемся окне выбираем Байт 1 (на самом деле это второй в списке, так как первый в списке - это нулевой):
Отмечаем галку "Многофункциональный руль с кнопкой Push-to-Talk установлен", жмем "Exit" и в появившемся окне - "Сохранить".
Выходим из контроллера и из программы.
Кнопка на Руле теперь активирует голосовое управление! :bp:
vidoq
1 Фев 2012
Ижевск
Tiguan 2012 TF 2.0 170 AT6
А микрофон где на Track Field находится?
anstar
9 Мар 2012
Segromozeka, ссылка для дополнительно установленного комплекта BT?
vidoq
1 Фев 2012
Ижевск
anstar, собственно так и знал, просто думаю схренали он должен без него работать :))
Segromozeka
27 Ноя 2010
Самара
Tiguan 2.0 TSI APR St I
anstar,ага, как же иначе. RNS голос не поддерживает на русском языке пока.
anstar
9 Мар 2012
Segromozeka, 315-я поддерживает, как видите ))
say2108
25 Апр 2009
anstar,
315-я также не поддерживает управление голосом на русском языке (при этом выдаётся сообщение). Управляется только телефон.
anstar
9 Мар 2012
anstar,
сегодня переключал ее на английский - управлять чем-то другин кроме телефона не получилось.
Кстати, английский голос в 315 по-моему еще хуже чем русский :) :) :)
Pvslocal
9 Янв 2023
Volkswagen Tiguan 2.0 R-line
Сделал так, но кнопка вообще перестала реагировать, даже звук не выключает теперь. Что может быть? Rns 315.
Pvslocal
9 Янв 2023
Сделал. Изменид кодировки в 37 и 16 блоках. После сбросил настойки на зовдские в меню телефона в rns. Далее заново сделал спряжение с телефоном, в телефоне сделал "обмен конктактами - все данные", после все заработало. Но тетка нефига не понимает имен контактов, говорит команды какие возможны но не понимает моих. И после пару минут баловства, убрал функцию с кнопки на руле (оставил как было выключение звука). А голосовой помощник оставил только на самой магнитоле через кнопку левую.
