Внезапный полный разряд аккумулятора за несколько часов
AYPeretokin
23 Окт 2013
VW Tiguan 2.0TSI Sochi adition + APR
Добрый день.
Tiguan, 2013 г. TSI 2.0
За все время эксплуатации третий раз сталкиваюсь с проблемой полного разряда АКБ - подходишь к автомобилю, а он - кирпич.
Волокём АКБ домой - на нем 10В. Заряжаемся от сетевого зарядника, ставим на авто и без проблем ездим года полтора...
Возникает ощущение, что я имею дело с каким-то программным глюком, когда какая-то из нагрузок не отключается и выпивает АКБ до нуля.
"Чужого" оборудования никакого нет, даже от розетки прикуривателя.
Поделитесь опытном. Спасибо!
wadim
17 Май 2017
Зеленоград, Москва
VW Tiguan, 180 л.с., бензин
Проблемы может быть 3... Скорее обе присутствуют в той или иной степени...
1.Проблема №1 (самая очевидная) - аккумулятор потерял емкость, возможно, одна банка... Проверяется путем полного заряда а потом полного разряда через известную нагрузку, потом ток нагрузки умножается на время разряда - получаем ампер-часы...
2. Проблема №2. Малые пробеги, частая работа стартера. Если пробеги менее 10 км, а авто заводится не с "пол-оборота", то стартер может сильно разряжать аккумулятор, а за короткий пробег он не успевает заряжаться...
3. Большая нагрузка во время стоянки, например установлена дополнительная сигнализация! При токе 0,1А за выходные сожрет 5-6 ампер-часов! Для восполнения нужно будет проехать 1-2 часа (при скорости 30км в час 30-60км!)…
В Итоге имеем картину: Вы зарядили аккумулятор - все хорошо. Каждый день у Вас за ночь сигналка сжирает 1,5 А-ч, которые например на 1 А-ч возвращаются при езде... то есть ежедневно аккум разряжается на 0,5 А-ч. Если емкость 60 А-ч, то за 120 дней он разрядится полностью! И Вы вынуждены будете опять "вручную" его заряжать! :)
Что делать?
1. Вариант: исключить большое потребление во время стоянки.
Больше ездить.
2. Вариант: Раз в пол года вручную заряжать аккумулятор.
Примечание: Установка аккумулятора бОльшей емкости НЕ ПОМОЖЕТ! (Единственно, Вам его заряжать придется чуть реже...)
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Вроде ТС ясно написал, что допоборудования нет:)
5 лет хороший срок для АКБ. Можно и новый прикупить, если нет знаний и желания ковырять этот.
А 1,5 года работы после каждой зарядки, так это не плохо. С выражением "внезапный разряд" не очень совмещается :). Может и дальше продолжать так, пока совсем не умрет?
Ну и для самоуспокоения можно так называемый ток "утечки" замерить.
AYPeretokin
23 Окт 2013
Если бы было все так просто, не писал бы... АКБ трижды сел в ноль за пару-троцку часов, а до этого бодро крутил и не давал каких-либо поводов к сомнению в исправности. АКБ - это ХИТ, он не разрушается и не восстанавливается мгновенно и обратимо. С АКБ все ок. Вопрос в том, что его выпило. Когда я глушу двигатель, под капотом продолжается жизнь. Разве вы сами этого не слышали?!
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Я нормальный аккумулятор чаще чем раз в полгода заряжал. И то на пятом году эксплуатации заметил, что он уже не айс. Заменил на новый.
Любая жизнь под капотом уходит в анабиоз самое долгое через полчаса после глушения двигателя.
Если есть подозрение на утечку, то нет никакого другого метода, кроме как попытаться ее поймать амперметром.
AYPeretokin
23 Окт 2013
Что делать?
Больше ездить.
Пробеги ежедневные по 20-25 км. 2 раза в день. Крутит бодро. Допов нет. Напряжение бортсети 13,8В при работающем генераторе, перед разрядом напряжение АКБ было 12,4В (на гибридном устройстве отображается) - как видите, никаких причин для беспокойства.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
12,4 мало имхо. У полностью заряженного исправного аккумулятора должно быть 12,7.
12,4 - повод для беспокойства.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Добрый день.
Добрый день.
5 лет - пора менять на новую. Не стоило новую тему заводить. У всех АКБ умирает внезапно. Если такое случалось во время первых похолоданий, то она неисправна.
AYPeretokin
23 Окт 2013
Добрый день.
Дважды оживает после зарядки на 1,5 года тоже у всех?!
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
У меня на родной АКБ через 2 года коротнула одна банка. Сколько не заряжал, выше 1.15 плотность не поднималась. Остальные банки были в норме. Из-за одной короткозамкнутой банки быстро разряжалась вся батарея. Когда тепло - все нормально было, а с первыми холодами просела до 9 вольт.
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Tiguan Trend & Fun 1.4 (122 л.с.) BlueMotion 6-ст.мех. 2014 г.в.
AYPeretokin, проверьте соединения всех силовых проводов от аккумулятора, в том числе соединение плюсового провода к кузову. Интервал в 1,5 года это осень и весна, когда гуляет температура и влажность. Обычно в это время проявляются незатянутые гайки. В остальное время могут себя не проявлять.
518
1 Мар 2012
Так это обычная ситуация, когда замыкает одна из банок. АКБ в утиль и за новым в магазин. Как раз удачно к зиме на новом АКБ.
Stillet
27 Янв 2015
VW Tiguan Track&Field 2012 2л 170 лс
Есть еще одна версия - неисправность вентилятора. Т.е. после глушения двигателя, вентилятор продолжает работать до победного конца и высаживает батарею. У меня перед тем как большой вентилятор окончательно сдох было нечто подобное, с разрядом АКБ в ноль..
Владимир Кл
3 Июн 2024
Тигуан 2, 2012 2.0 TSI
Возобновлю тему. Такая же фигня. Внезапно полностью садится аккумулятор. Такое происходит раз в полтора года. В этот раз акк проходил полгода. Похоже из-за разряда в ноль обсыпались банки, купил новый. До первого сильного дождя держал, потом разрядился в ноль. На сервисе утечку не показывает. Какие идеи?
plark
27 Окт 2014
Мурманск
Тиг Offroad 2020г.1,4 TSI, 6DSG+Innovation
Ну идей по сути дела немного. У меня такая хрень случилась всего два раза за 4 года. Первый раз так и не смог определить в чем было дело, подробно описывал тут. Во второй раз по видеорегистратору определил, что авто после закрытия не уснуло. Магнитола, регистратор, радар-детектор и свет в салоне работали еще полтора часа после закрытия авто, не уследил. Затем блок стоп-разряд, установленный после первого случая, отключил аккумулятор по достижении установленного порогового значения. Почему это происходи не понимаю, какой-то глюк. Поэтому видится только пару решений. Либо при каждом закрытии авто, проверять отключились ли потребители (свет, магнитола, радар, регистратор). Ну или вышеописаный блок вам в помощь. Я к стати пытался выяснить, что может быть, у знакомого автомеханика. На что получил ответ, что хрен его знает, но мой случай далеко не последний.
ВИЙ
6 Сен 2020
Tiguan2020
Тоже сегодня за ночь высох аккум сегодня. С вечера сидел в заведеном авто минут 30-40, настраивал CarScaner. Аккум и так нормальный был, да еще потарахтел. Первый раз за 4 года такое. Утром сига позвонила и сообщила про 11,3В остатка. Ночью шел дождь. Ранее замечал, что после хорошего дождя подглюкивал бесключевой доступ. Мож с ним связано как то...
Ищите токи утечек! Это поможет понять, какой из блоков не засыпает или что еще вытягивает заряд аккумулятора!
ВИЙ
6 Сен 2020
Tiguan2020
и как ток утечки поможет выявить незасыпающий блок? )))
немного конкретики, плиз ))
вот я разорвал амперметром цепь, смотрю (например) 2А фигачит. дальше что? помолиться и попросить у господа озыучить блок? ))))
теперь по теме выше.
стартанулся я с лифера своего "зимнего", потарахтел минут 30, заглушил на 12,9В (после отстоя в пару минут) - время 7-00
наблюдаю (через сигу) как напруга сливается. время 12-00, напруга 12,1В
пошел еще потрандычать. еще 15мин (лифер полностью за 15 мин свои 20 ачей добирает). оставил опять на 12,9В.
опять наблюдаю. к 15-00 снова сливается до 12,1В
погнал в гараж за 40 ачовым лифером, чтоб на всякий... до гаража 10мин, в гараже пока поковырялся 15мин, до аккумуляторщиков еще 10мин. проверяем нагрузочной вилкой - держит изумительно. приборчиком проверяем деградацию - аще как новый (оно и неудивительно, если не коротыш в банке, аккум никогда не улетал в критические цифры, а значит еще столько же просто обязан жить)
итого, в сухом остатке 2 варика
1 - глюк электроники
2 - ток утечки по самому аккуму (что как бэ маловероятно, но он шибко пылью засрат был, подкапотка никогда не мылась за 4 года. промыл вюртом области клемм)
сижу вот наблюдаю дальше. еще есть мысль при рецидиве клемму скинуть на пяток минут
а дальше все... хз чо делать... в моем мухосранске нет спецов по таким траблам ((
ВИЙ
6 Сен 2020
Tiguan2020
сорян. про преды как то недопер... но нашел еще косяк карсканера - при сбросе ошибок, после не засыпает какойнить блок. глюк нечастый, но был идентифицирован. правда на версии от 23-го года. лечится скидыванием клеммы. у меня как раз сброс ошибок был вечером. если к вечеру будет интенсивно сохнуть, то пойду клемму скидывать. пока на 12,8 заглушился и вот 12,7 держит. гребаный ВАГ еще любит сажать аккум в самый неподходящий момент. я когда на стоянку встал (еще заведеный), у меня напруга 12,6 была. пришлось погазовать, чтоб хоть до 13В разогнался. и на гольфе и на шкоде эта же ваговская фича с напругой присутствовала
