Внезапный запах гари в салоне
Doktor_vra4
27 Фев 2016
vw
Тоже замечал у своего авто такой запах. Но в салоне его ни разу не ощущал. Первый раз запах появился в холодное время в прошлом году. Вонища напоминает запах подгорелого сцепления или жженой резины. На короткое расстояние проехал и появился этот "аромат". При этом не газовал, сцепление не рвал, резину не прожигал. Обращался к ОД, покивали своими "светлыми" головами, поохали, сказали надо наблюдать.
Dmitry_K
16 Окт 2019
МСК
нашел на одном из форумов описание похожей проблемы, там причиной была прокладка трубки ведущей к EGR
придется приобрести ELM и помониторить, когда начинается регенерация сажевого фильтра и проверить не сечет ли в этот момент из этих же мест
essence
15 Окт 2019
У меня появился запах гари на днях, точнее запах каленого железа.
Появляется он после пары резких ускорений, а если ездить спокойно, то ничего нет.
Пахнет и на улице, когда выходишь из машины (из под капота) и запах этот также идет в салон, когда едешь.
В чем может быть дело?
VOIVOD
3 Июл 2018
Сураж
TIGUAN, CZPA 132 кВт, SITY, Vienna
Трактористы про своё сразу думают, но у меня бензин и та же история, четко замечено - запах появляется когда отжигать начинаешь, причем это с момента покупки такая фигня, сначала нервничал, теперь забил и катаюсь. Думаю как газу сильно валишь, то температура отходящих газов повышается и начинает выгорать с коллектора, снаружи. Так же пару раз было замечено аналогичный запах при проезде луж.
-CoVeX-
18 Фев 2018
VOIVOD, Причем это на всех дизельных тачках, до этого был IX35,SantaFe там точно так-же все воняет как в Тигуане, причем это настолько рандомно и редко происходит, что я до сих пор не могу понять логики.
Первый раз на IX35 стреманулся, новая тачка 2-3 дня и уже воняет, потом форум почитал сказали вообще нормальная практика, забил и внимание не обращаю уже давно.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
У меня стабильно запах при прожиге сажевого.
vlad914
7 Июл 2018
Tiguan1.4/150/4Motion/МКПП
У всех причина вони разная, у меня вот на механике стоит чуть больше газануть под нагрузкой, при отпускании сцепления - начинает вонять сцепление, тоже очень сильный запах гари.
Были разные машинки: ниссан, хундай, шевроле, но немец самый вонючий.
Напрягает это, поэтому перестал играть сцеплением где попало, только если ооочень надо.
Phin
20 Май 2011
Их максимум 3:
1. Сцепление
2. Прожиг сажевого на дизеле
3. Обгорание антикорозионки на выхлопе на новых машинах
essence
15 Окт 2019
У меня бензин 180 лс 2016 гв. Я второй хозяин. Как купил, не было запаха этого. Машина постояла неделю на улице и он стал появляться после пары резкий ускорений.
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Как по мне, мой ниссан вонял в разы сильнее, но это бывало только во влажную погоду при динамичной езде
tiguan11
4 Дек 2019
tiguan
Про тормозные колодки тут вопрос не поднимался.
Alex Sneg
26 Окт 2020
VW Tiguan II 180лс
Конкретно на тиге такой темы пока не вылезало у меня. Но, когда еще катался на фокусе втором, такая проблема вылезла. Это не был запах сцепы, это именно гарь - резкий запах, аж противогаз одевай.
Причем да, не всегда, а была какая-то странная зависимость от температуры на улице, режима движения (старт/стоп) и т.д. В результате мне удалось поймать этот эффект, когда был на подъемнике на сервисе. Тут же механики полезли искать и нашли. Масло буквально по капле просачивалось через прокладку верхней, пластиковой крышки ГБЦ и попадало на выпускной коллектор. Причем вот одна капля пролезет, а дальше уже не сочится. А там пару капель достаточно, чтобы вы из салона выбежали с криками "помогите, душат!".
Заменили прокладку крышки ГБЦ, проблема ушла, но потом еще год ездил и нюхал остатки вони, которой пропиталась вся воздушная система.
Короче, подпалите пару капель масла на сковородке, занюхайте, как это воняет. Если запах такой же, а его Х... спутаешь, значит 100% есть место откуда масло попадает на выхлоп при определенных условиях. Поднимайте машину, ищите из каких прокладок, хотя бы потенциально может попасть масло на выхлоп. Может следы микротечей остались.
neh0chy
10 Ноя 2021
Имеется тигуан 1.4 акпп, брал в июне 2021 года новый, на одометре сейчас 18000км. Начала проявляться описываемая проблема с приходом морозов и соответственно эксплуатацией печи. При нажатии на педаль газа "на зелёный" в сравнении с плавным троганием стало откровенно вонять из воздуховодов, причём иногда запах есть, а иногда его нету. Звонил официалам, сказали что по гарантии если приезжать, но они ничего не унюхают, то 3000р за диагностику платить им придётся, пока не ездил. Масло при замене на 7500 было пролито мимо горловины одним идиотом в сервисе, но тогда и они вытирали и я потом сам смывкой проходился. Сначала думал на фильтр антибактерицидный, что он так фильтрует запах от фур,но аоследнее время что-то прям тошнотворно переть из печи стало и фур рядом нету. Сегодня смотрел, подтёков никаких нету нигде, даже инпекционное зеркало для осмотра купил.
Вообще, пролитое масло на самом деле вонять не должно. Я тоже один разочек промахнулся так конкретно, никаких посторонних запахов не было, по крайней мере сильно и долго.
texas
31 Окт 2019
Tiguan 2019 180 Exclusive + Инновации
Выключил автоматическую рециркуляцию и горелая вонь, возникающая иногда, пропала
Norm52
7 Окт 2020
Н.Новгород
Tiguan II GO DSG 4Motion
Машина 2020 года 1.4, DSG, полный привод. Этой зимой при пробеге 45000 стал периодически появляться запах больше похожий на трансмиссионку. Появляется резко, на несколько секунд, от динамики езды не зависит, может появится как при езде по двору, так и при движении по трассе (обычно с небольшой скоростью или при остановке на светофоре). Под капотом запах не ощущается, при осмотре днища без снятия защит подтеков не обнаружено.
nik245
3 Фев 2013
москва
tiguan
Norm52, а он где в салоне: спереди или сзади?
Может, это в климате дело? Или обратный клапан салона залипает.
Norm52
7 Окт 2020
Н.Новгород
Сзади не ездил.
А запах то от чего?
Такое чувство, что капает откуда то на глушитель горячий периодически, может сальник на выходе из коробки потек? А кто знает, жидкость из Халдрекса запах имеет?
А запах то от чего?
Запах снаружи, в т.ч. и собственный выхлоп.
Любое масло имеет запах, особенно когда горит. Но честно говоря, не уверен, что там есть места, куда может что-то попадать.
Так-то я тоже периодически замечаю запах гари, когда еду. Проблема в том, что иногда я его замечаю и тогда, когда иду пешком. :)
