Volkswagen Taos
topmo3a
11 Дек 2012
Атомград
2.0TSI and 1.4i-DSI
...В общем к тому что там намерили "За рублем" вообще есть множество вопросов, как и к некоторым фразам в статье))...
Вполне могет быть. Но! Почему тогда им спокойно сие позволили опубликовать в печатном издании сами производители ? Получается, если ЗР врет, его можно было бы засудить от сразу нескольких компаний. А этого не было - журнал с печатным тестом спокойно продавался. Не захотели возиться с судами и прочим ? Ну так правда же на стороне производителей, а если ЗР врет, он предоставляет покупателям (будущим и текущим) неверную информацию. Или тут у производителей у самих рыльце в пушку и есть что скрывать, чтобы не вылезло в ходе суда еще что-то, та же мощность подана в паспортах неверно ? ))
Много странностей в нашем мире..
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Производителям, мне кажется, эти филькины грамоты глубоко по барабану. Там в комментариях к статье пишут что на сертификационных испытаниях допускается разброс мощности +/- 2 %, а на контрольных испытаниях +/- 5%, но это всё опять же на двигателе установленном на моторном стенде, а не на колесном на котором нужно еще умудриться правильно учесть потери в трансмиссии.
Ну вы же не подаете в суд за то что у вас реальный расход не сходится паспортным)) А всё потому что производитель измеряет расход на беговых барабанах по специальной методике, и вы эту методику в реальной жизни повторить просто никак не сумеете. И вы это сами понимаете. Так же и с мощностью, есть специальная методика измерения на моторном стенде - хотите проверить? - Добро пожаловать)) Не хотите снимать двигатель - до свидания!))
С АР вон тоже почему-то никто не судится хотя у них 95% автомобилей не едут паспорт при испытаниях на полигоне))
Кстати насчет мощности есть очень смешная тема на кодьяковском форуме - там человек забрал свою дизельную Шкоду (110кВт/150 л.с.), а потом пересчитал кВт в л.с. и у него получилось 149,56 л.с., т.е. 0,44 л.с. по его мнению не доложили))
Ну и понеслась - да я экспертизу сделаю, да я в суд подам, компенсацию потребую и т.п.))
Почитайте, поднимите настроение)) - 150 л.с., а согласно документов их там нет. - Форум Шкода Кодиак
Благодарности: topmo3a
topmo3a
11 Дек 2012
Атомград
2.0TSI and 1.4i-DSI
...Ну вы же не подаете в суд за то что у вас реальный расход не сходится паспортным))...
Если он в меньшую сторону не сходится - чего ж судиться-то ? )))
...свою дизельную Шкоду (110кВт/150 л.с.), а потом пересчитал кВт в л.с. и у него получилось 149,56 л.с., т.е. 0,44 л.с. по его мнению не доложили))
Ну и понеслась - да я экспертизу сделаю, да я в суд подам, компенсацию потребую и т.п.))...
Почитал. Вот чудак-человек. Мощность и налоговики будут считать по 1.36 л.с. * 1 кВт - тут радоваться надо, что меньше будешь платить. А если на мотор-стенд поставить, глядишь, еще и больше могет показать мотор. )) Хотя вот за рубежом в прессе пишут только кВт, а л.с. далеко не всегда. Ведь в некоторых странах их подсчет может отличаться, например, от российского принятого.
В-общем, пока грамотность населения не превышает покупательскую способность, у производителей "собака лает - караван идет". Как только люди начнут больше читать и думать (пусть даже без серьезных задумок о моторстендах и прочих "нюансах" измерений), что производителям такого рода статьи начнут мешать продавать товары, тогда они начнут судиться с журналистами. ))
p.s. Хотя... Живи такой пользователь Шкоды, например, в Германии или США, он бы с легкостью засудил производителя. Сумели же в Штатах засудить Тойоту на основании того, что у неумелого водятела сполз коврик, а инструкцию по машине перед поездкой читать не обучены (позвонить и поорать в трубку у них время есть, а коврик подвинуть на себя - нет).
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
nikonist, по формуле должен быть КПД, коэффициент.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Нет, не должен)) Формула мощности при вращательном движении это момент силы помноженный на угловую скорость. Мы знаем крутящий момент на коленчатом валу и обороты, этого достаточно чтобы вычислить мощность на этих оборотах (сколько работы совершит двигатель в еденицу времени).
Вы скорее всего путайте с редуктором)) Если мы знаем входящий крутящий момент и нам нужно посчитать мощность на выходном валу редуктора, то да, мы вынуждены учитывать КПД редуктора.
К примеру у нас после двигателя стоит КПП - и мощность после коробки действительно будет меньше из-за механических потерь, причём на каждой передаче значение мощности будет другим, т.к. значение КПД разное для каждой передачи.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
nikonist, а ЗР где снимало мощность?)))не на маховике двигателя же.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Recruit, я вас не понимаю.
Слово "формула" за все 17 страниц этой темы прозвучало только один раз, вот тут:
мощность подсчитывается по формуле P=M*N*1,36/9549
На что вы ответили:
Что я должен думать?
Так это изначально было всем ясно, разве нет?
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Вы рассчитали мощность собственноручно и при этом , написали они "не угадали". Вот я и написал, что в формуле должен быть коэффициент КПД. Вы его использовали?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Мда... Я рассчитал мощность двигателя на основании полученной и нарисованной на графике ЗР кривой крутящего момента. Никакого КПД при этом применять не надо, это бред.
Как они измеряли крутящий момент двигателя на колесном стенде и правильно ли рассчитали и вычли КПД трансмиссии это совсем другой вопрос, и он уже обсуждался выше.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Нарыл программу самообучения по коробке DQ-381 которая будет стоять в том числе и на Таосе - Скачивание файла - pps_556_dsg7_0gc_rus.pdf
Прочитал её по диагонали.
Получается это самая легкая коробка из "мокрых" - для переднеприводных версий масса следующая:
DQ381 - 87 кг (момент до 420 Нм)
DQ250 - 94 кг (момент до 350 Нм)
DQ500 - 96 кг (момент до 600 Нм)
Сделана на базе DQ500, поводом как пишут послужило стремление к меньшему расходу топлива и выбросам CO2.
Основные тезисы.
Снижение выбросов CO2 на 6 г/км (по сравнению с КП DSG 0DE) было достигнуто за счёт следующих мер:
– подшипники с уменьшенными потерями на трение в качестве опор валов и дифференциала;
– манжетные уплотнения с уменьшенными потерями на трение для валов;
– масляный насос новой конструкции;
– управляющая гидравлика с уменьшенным расходом масла;
– маловязкое трансмиссионное масло.
Применен дополнительный масляный насос который включается в работу при следующих случаях:
– при больших нагрузках и низких частотах вращения двигателя;
– при движении в пробке, с частыми остановками;
– в режиме старт-стоп;
– при очень медленном движении.
Про доп насос интересно. Если у наших DQ250 и DQ500 стоит один маслонасос который покрывает весь рабочий диапазон работы двигателя кроме старт-стоп (имеет максимальную производительность 100 л/мин и может при этом потреблять до 3 кВт мощности), то в DQ381 похоже применен насос меньшей производительности (сколько не пишут). Это сделано для увеличения КПД трансмиссии, а дополнительный электрический масляный насос максимальной производительностью до 12 л/мин подключается по требованию. Т.е. если основной насос на DQ381 теперь будет потреблять к примеру 2,5 кВт, а не 3, то вот вам и экономия в 0,5 квт (0,68 л.с.) ну и при разгоне эта освободившаяся дикая и необузданная почти 1 лошадиная сила позволит уходить в точку от обладателей DQ500))
Ещё в сети встречается мнение что DQ381 типа шустрее и DQ250 и DQ500, вроде разгон на ней быстрее. И если в сравнении с DQ0250 более короткие передачи начиная с 3-й действительно будут этому способствовать (это предположение, т.к. мы до сих пор не знаем какие передаточные числа будут у Таоса), то в случае с DQ500 откуда возьмется лучшая динамика вообще непонятно. Меньше на 9 кг вес самой коробки? Меньшее потребление маслонасоса? Ну-ну)) Еще говорят что она передачи шустрее переключает, и поэтому быстрее. Ну, во-первых разгон на DSG идет практически без прерывания потока мощности, т.к. сцепления попарно смыкаются и размыкаются, и даже если бы это было не так, то сами последовательные переключения у "мокрых" DSG занимает не более 200 мс, т.е. 0,2 сек. Ну допустим что конструкторы на суперкоробке DQ381 добились времени переключения всего 150 мс - им выдали премию, все довольны. Но что это даст рядовому стритрейсеру который разгоняется 0-100 км/ч? Тигуан с любым бензиновым двигателем при педали в пол набирает 100 км/ч на 3-й передаче, т.е. после старта до набора 100 км/ч происходит две смены передач - с 1-й на 2-ю и со 2-й на 3-ю, таким образом на 2 переключения DQ381 потратит 0,3 сек, а DQ500 0,4 сек - преимущество в 0,1 сек позволит обладателю DQ381 не просто уйти в точку как в случае с экономным маслонасосом, а уже на равных тягаться с взлетающем на форсаже МИГ-29)) По крайней мере похоже некоторые так и думают))
В общем похоже основное преимущество DQ381 это всё же чуть-чуть лучшая экономичность, а также возможность охлаждать перегретую КПП когда двигатель заглушен системой старт-стоп (конструкторам приходится идти в ногу со временем, ничего не поделаешь). Но говорить что эта коробка однозначно лучше и быстрее проверенных временем DQ250 и DQ500 мягко говоря преждевременно, имхо разумеется.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Еще одно наблюдение чтобы закончить тему с КПП на Таосе и его близнеце Кароке... :)
Интересно что при переходе с DQ250 на DQ381 паспортные данные разгона Шкоды Карок совершенное не изменились.
Вот данные из каталога когда была 6-ступка DQ250:
А вот из нового июльского каталога когда появилась DQ381:
Видно, что по мнению автопроизводителя после перехода на DQ381 на 1 км/ч упала максималка, а разгон 0-100 вообще остался без изменений - вот это номер))
Только бросается в глаза резко возросшие расход топлива и выбросы CO - скорее всего раньше его показывали по циклу NEDC, а теперь стали показывать по новому циклу WLTP (он более "реалистичный"), других объяснений у меня нет.
Хотя вообще верить паспортным данным нужно с оглядкой, тот же Карок 1.4 с 8АКПП раньше по паспорту разгонялся за 8.8 сек, а сейчас сдулся до 9,2 - 9,3, у Тигуана рестайл/дорестайл кстати аналогичная ситуация))
И еще очень интересно какие передаточные числа будут у DQ381 для Таоса и Карока, пока находил только для VW Arteon, вот они в сравнении с Тигуановскими коробками:
Как видим у DQ381 на Артеоне (он всего на 100 кг в среднем легче Тигуана, но намного аэродинамичнее) все передачи заметно длиннее, что снижает тягу на разгоне, но повышает экономичность.
Посмотрим как будет у Таоса.
cenzored
4 Фев 2021
Tiguan R-line 2021 180лс
topmo3a
11 Дек 2012
Атомград
2.0TSI and 1.4i-DSI
...Видно, что по мнению автопроизводителя после перехода на DQ381 на 1 км/ч упала максималка, а разгон 0-100 вообще остался без изменений - вот это номер))...
Кстати, почему-то разные массовые параметры стали меньше. Т.е., упали грузоподъемность, снаряженная и полная массы.
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
Фары даже дешманские симпатичней чем на рестайле Тига.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Да не, просто в одном случае они указывают диапазон допустимых снаряженных масс, а в другом снова вернулись к указанию какой-то средней снаряженной массы для каждой модификации.
Из-за этого прыгает и грузоподъемность, т.к. допустимая полная масса практически не меняется.
Тут интересно другое - совершенно дикий по ширине сам диапазон снаряженных масс, 229 кг причем для любой модификации! Я например с трудом представляю как может из-за комплектации ТАК изменяться снаряженная масса))
Ну что там сам тяжелое? Панорамная крыша (хотя для Карока/Таоса не предлагается), Вебасто, 18 колеса вместо 16, фаркоп с электроприводом (хотя тоже для Карока/Таоса его нет), электроприводы передних сидений, электропривод багажника, остальные опции вроде весят относительно немного... Но чтоб без малого набрать 230 кг разницы в это как-то не верится, хотя кто знает, может и правда если всё сложить по копеечке, то так и получится, производителю как говориться виднее))
Смущает только что в тестах АР реальный вес Шкоды Карок (машины загоняли на весы) в очень богатых комплектациях и напичканных опциями по самое не балуйся составлял 1405 и 1528 кг для передне и полноприводных модификаций соответственно. Если прибавить вес водителя 75 кг, то получим 1480 и 1603 кг, что всё равно намного легче чем максимальные 1619 и 1734 указанные в табличке выше)) Уж не знаю что нужно запихнуть еще из опций в эти машины чтобы увеличить массу еще на 130-140 кг и соответствовать максимальной снаряженной паспортной массе))
Гашек
11 Мар 2014
Питер Приморский р-н.
Тигуан 2 HL 2.0 Tdi Синий Риф, был 2.0 Tdi T&F
Ну так что, взял кто то Таос уже? Как ошушэния?
Гашек
11 Мар 2014
Вот почему в Таосе торпедо барабан, а в Кароке мягкое, как в Тигуане.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Честно слово, ещё даже не доехали))), при том, ежедневно ездеем мимо выставленного образца, не зашёл...
А по поводу панели, фуфлагин просто решил "бусами" завлечь...но пожалуй бусы не зашли, хотя подождем автостат
Alekhandro
24 Сен 2013
VW Tiguan II City 1,4 TSI 150 4Motion
Всем привет! А никто ещё не делал сравнение списков опций и функций +/- Tiguan vs Taos? Например Exclusive vs Exclusive!
