Может... но как мне кажется не правильно сконфигурирован бак в настройках ибо при стрелке в красной зоне показывает свободных 45 литров...С запасом примерно в 5л показывает, чтоб не перелил при заправке.
И это правильный ответ!количество свободного места в баке датчик показывает с округлением до 0 или 5 в меньшую сторону.
к примеру свободного места в баке 28 - покажет 25 или свободного места в баке 32 - покажет 30
проще говоря указометр покажет количество топлива, которое точно влезет в бак. - удобно когда заправляешься на АЗС без оператора, когда автомат сдачи не дает и можно прикинуть на какую сумму заправиться.
Плюс ко всему, для тех кто заправляется до отсечки - датчик не считает топливо, находящееся в горловине - поэтому погрешность может доходить до 8-9 литров.
SauberF1, вася 80% блоков и байтов не опознает и подсказок не выдает. Закодировал все что хотел по инструкциям из тырнета, полет нормальный.
На любой актуальновладельцам классической приборки функция остатка топлива в баке доступна или все это мимо кассы?
Прочерки будут, если бак полный. В общем, поездить надо.
Кстати, мой вопрос снимается. Через кодировки всё нормально сделал. Чего-то рано запаниковал.
