Вопросы официальному представителю Castrol
Статус
Владимир67
6 Фев 2013
Смоленск
Volkswagen Tiguan 2.0 170 черный
Извините, какое масло посоветуете от масложера для тигуана 2.0 2012 г.в.
Эксперт Castrol
22 Ноя 2016
Swindon, UK
Volkswagen Golf GTI WTCR
Добрый день, Владимир67
В данном случае необходимо четко понимать физику процесса. Сам по себе расход моторного масла изначально заложен в конструкцию поршневого двигателя. Его абсолютная величина зависит от целого набора факторов, к которым, безусловно, относятся: тип смазочного материала, манера эксплуатации, однако основными являются – конструкция ЦПГ, и техническое состояние ДВС.
Конструкция ДВС устроена таким образом, что моторное масло может расходоваться только при выполнении одного из двух условий (либо обоих):
a. попадание масла в камеру сгорания;
b. утечка.
Предполагаю, что в вашем случае речь идет о первом варианте. В камеру сгорания масло может попасть следующими путями:
a. Остаток избыточного количества масла на стенке цилиндра, как следствие неэффективной работы маслосъемного кольца (может быть вызвано прослаблением замкового соединения, изменением пропускного сечения маслосгонных отверстий, блокировкой кольца в канавке поршня);
b. Утечка в камеру сгорания, как следствие разрушения маслосъемных колпачков клапанов;
c. Подача в камеру сгорания газо-жидкостной смеси масла через впускные клапана, как следствие неисправности системы вентиляции картерных газов / маслоотделителя / системы подачи вторичного воздуха / уплотнений турбокомпрессора;
Как видно, каждый из этих вариантов подразумевает механическую неисправность деталей ДВС, и не совсем понятен механизм существенного изменения расхода масла, при смене типа смазочного материала. Применение более вязкого масла (скажем миграция с 5W-30 на 5W-40 или 5W-50), действительно, может отразиться на абсолютной величине расхода масла, но в достаточно небольших пределах.
Со своей стороны, мы регулярно проводим полевые испытания и имеем существенную статистику наработки различных моторных масел в ДВС различных типов в РФ. По нашим данным, для моторов семейства EA888 средний расход масла, без привязки к бренду, в классах вязкости SAE 0W/5W-30/40, в классах качества VW 502.00 / 505.00; 502.00 / 505.01; 504.00 / 507.00 составляет - 0,11 л/1000 км (в диапазоне от 0,10 до 0,15 л/ 1000 км), что соответствует суммарному расходу 1.65 л масла на 15,000 км.
В том случае, если расход в вашем конкретном случае существенно отличается от приведенного, наиболее вероятной причиной является механическая неисправность. В этом случае, смена масла не даст ожидаемого результата.
Если расход укладывается в указанный предел, я бы рекомендовал обратить внимание на высокощелочные масла класса вязкости SAE 40, например Castrol EDGE 0W-40 A3/B4.
Владимир67
6 Фев 2013
Смоленск
Спасибо за ответ. В СЕМЬЕ ИМЕЕМ 2 ТИГУНА, расход масла почти с новья, немного больше ваших показателей, но сть одно нооо, по трассе не берет, а как заехал в город , в пробки, светофоры и так далее, жор пошел.((((
Эксперт Castrol
22 Ноя 2016
Swindon, UK
Я бы обратил внимание на работу клапана вентиляции картерных газов и работу системы питания (не переливают ли форсунки на холостом ходу). Но это только то, что видно через экран монитора :)
Эксперт Castrol
22 Ноя 2016
Swindon, UK
Smils
11 Мар 2017
Киров
Volkswagen Tiguan СLub 122 л.с.
Здравствуйте! Просьба проверить на подлинность масло.
И еще пару вопросиков. Это масло залил дилер на ТО-1. Двигатель CAXA. Масло Special Plus 502 допуска 5w40. В Вашей рекомендации аналога этого масла из линейки Castrol нет. С завода по словам этого же дилера (брал у них раньше литрушку на доливку) было залито 504 допуска 5w30. Терзают сомнения, то ли мне залили. Или, все же, возможно применение данного масла?
Какое масло из линейки Castrol является аналогом данного масла?
Спасибо!
denwill
17 Ноя 2015
Тольятти
gladvad
19 Янв 2017
Tiguan 2.0 TSI Sochi edition
Доброе утро, подскажите пожалуйста, можно ли смешивать масла разной вязкости, например в Castrol EDGE 0w30 4 л. долить по пол литра Castrol EDGE 0w40 и 5w30
https://carrepair7.ru/mozhno-li-smeshivat-motornye-masla-raznyh-proizvoditelej
здесь пишут, что одного бренда можно
Эксперт Castrol
22 Ноя 2016
Swindon, UK
Спасибо!
Добрый день, Smils
Завод-изготовитель не подтвердил факт выпуска указанного продукта.
Маслом с аналогичными свойствами продукту VW Special Plus 5W-40 в ассортименте Castrol является Castrol EDGE 5W-40.
Добрый день, gladvad
Ваш вопрос рассматривался ранее
21 Сен 2016
Тигуанчик
Спасибо!
Эту подделку:eek: вам дилер залил, или вы где то сами прикупили?
Smils
11 Мар 2017
Киров
Уточнил у приятеля, который работает у дилера и ему можно вполне доверять. Он сказал, что лично заливал масло не из этой канистры, а из бочки, а эту "левую" канистру им кто-то привез, и он не отрицает, что она "левая". Она пустая, и ее положили только для того, чтобы мне знать какое масло при необходимости доливать. Так что у меня сейчас есть пример контрафактной канистры...
21 Сен 2016
Тигуанчик
История выглядит как отмазка;) обычно при смене масла у дилера просто вешается карточка с указанием масла, а не чужие поддельные канистры , но если приятелю можно доверять....:confused:
Владимир67
6 Фев 2013
Смоленск
Здравствуйте, проверте пожайлуста масло спешил плюс 5w-40 на подлинность,ATO1 W000260246 25.08.17 00087- 5 литров, и ATO1 W000260465 18.09.17 05693-1литр. С уваж.
DeuS
26 Сен 2012
VW T2 Sportline TDI, Пуля BMW F800R
Эксперт Castrol, Подскажите, пожалуйста, какая температура масла считается рабочей и оптимальной? Конкретно Castrol EDGE 5W-30. Вопрос в связи что дизель под нагрузкой показывает температуру масла более 100 гардусов, не теряются ли свойства масла при таких температурах?
Игорь78Spb
24 Июн 2017
Фольксваген Тигуан
Проверка подлиности
Добрый день.
Масло G052167
AT01 W000260465 18/09/17 15892
Просьба проверить масло.
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Проверьте, пожалуйста. G052167.
DE01 00005474912 31/07/17 02206
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
под нагрузкой больше 100 норма)))
Эксперт Castrol
22 Ноя 2016
Swindon, UK
Завод-изготовитель подтвердил факт выпуска указанных продуктов.
Добавлено через 36 минут
Добрый день, DeuS
Высокотемпературные свойства моторных масел оцениваются при температурах +100 и +150 градусов С. Этот диапазон можно считать рабочим. Реальная же рабочая температура масла в поддоне ДВС находится на уровне 90 - 110 градусов С. На нее и стоит ориентироваться с точки зрения оценки ресурса.
Если же говорить о предельных режимах работы, то в качестве примера могу привести гоночный а/м SEAT LEON подготовленный под требования прошлогоднего чемпионата TCR c хорошо знакомым владельца VW двигателем EA888 2.0 TSI (350 л.с.). В нем предписано к применению именно масло Castrol EDGE 5W-30 LL. Исходя из настройки блока управления, максимально допустимая температура масла, по достижении которой блок переходит в аварийный режим составляет 145 град С.
Добавлено через 9 минут
Добрый день.
Масло G052167
Добрый день, Игорь78Spb
Завод-изготовитель подтвердил факт выпуска указанного продукта.
Добрый день, ALTOM
Уточните номер партии, количество знаков не соответствует продуктам BP/Castrol
ALTOM
27 Окт 2013
G 052 167 M4. Прилагаю фото.
По-моему, как я и спрашивал = DE01 00005474912 31/07/17 02206.Но интересно, что номер сформирован не "канавками", а "выпуклостями", как-будто его делали в момент изготовления канистры...
Эксперт Castrol
22 Ноя 2016
Swindon, UK
Добрый день, ALTOM
Завод-изготовитель не подтвердил факт выпуска указанной продукции.
Статус
