Озадачился установкой в мой новый Тигуан магнитолы Pioneer P88RS, в связи с чем возникли некоторые трудности.приобрел ISO-разъем для подключения к штатной системе.так вот на нем не хватает проводов,а точнее в комплекте перходника лежали отдельно красный плюсовой провод и оранжевый "иллюминация",отвечающий за изменение яркости подсветки магнитолы в зависимости от включения габаритов. красный провод методом проб подключил к желтому(теперь магнитола работает постоянно и не выключается при извлечении ключа из замка зажигания), а вот оранжевый подключать не к чему.на штатном жгуте есть два тонких оранжевых проводка с цветными полосками (называются CAN+ и CAN-), но при подключении к ним оранжевого провода переходника ничего не менялось.
итак вопрос:
1)к чему подключать оранжевый провод "Иллюминация"?
2)к чему подключать синий провод REM, для управления включением внешних усилителей мощности?
3)где взять антенный переходник, т.к. Фолксвагеновский антенный разъем ни на что не похож?
Заранее благодарю за ответы
итак вопрос:
