Радмир
23 Авг 2012
Уфа
пепелац
Тоже интересно, при чем он не всегда горит, только сегодня заметил. Читал тему про климат там есть скрытые функции диагностики, пытался попасть в меню этих функций никуда не попал но загорелась эта надпись после чего климат вообще перестал отображаться при изменении параметров, восстановилось только после того как заглушил и поставил на охрану. Кстати после этого надпись пропала
действительно, для чего эта факенция? у себя пока не замечал.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Alfa_S,нашел))) меня просто конфигуратор послал куда подальше((((
я по коплектации смотрел
verdadero
18 Ноя 2012
Tiguan,1.4 T&F
Alfa_S, так у Вас Track & Field, а у меня Trend & Fun
corky7
8 Янв 2013
Подскажите, пожалуйста, зачем горит индикатор a/c на морозе? Кондиционер же по идее не работает.
SvetoiOtec
19 Май 2012
Tiguan+Rav4
corky7, сушит воздух в салоне..
corky7
8 Янв 2013
SvetoiOtec, а это не опасно для кондиционера - на морозе включаться?
А он и не включается ))) Почитайте принцип работы этих устройств при температурах ниже +4С..Работает только осушитель
korshm
27 Ноя 2010
МскРу (ВАО)
VW Tig
Я помню по руководству, что он просто не включается. Осушка - побочный эффект работы кондиционера. Он не может работать отдельно ;)
Мне тоже не нравится, что при нажатии авто загорается АС - я его обычно выключаю.
Если Вы знаете принцип его работы то вспомните что полноценная работа заключается в функционировании компрессора кондиционера который включается муфтой, а он при температурах ниже 4С НЕ РАБОТАЕТ :) (муфта блокируется дабы избежать его поломки при низких температурах) А воздух просто проходит через осушитель без его охлаждения и соответственно никакого вреда нет
Добавлено через 36 секунд
Там же :D
виктор.
31 Авг 2012
ростов обл
тигуан 2.0tdi
если кондиционер работает на холод,то холод нужно гдето взять,т.е с окруж.воздуха,а в обмен отдать(через фрион) тепло которое взято с помещения или наоборот если работает на тепло.
korshm
27 Ноя 2010
МскРу (ВАО)
VW Tig
gLobster,
SMax,
В самом деле смешно :) Осушка имеет место быть ТОЛЬКО при работающем компрессоре. Приятно полежать под столом.
В самом деле смешно Осушка имеет место быть ТОЛЬКО при работающем компрессоре. Приятно полежать под столом
Хорошо, тогда как Вы объясните осушение воздуха при неработающем компрессоре и включенной кнопке AC..То что муфта компрессора не включается при низких температурах четко определяется и по оборотам двигателя и по мгновенному расходу, ну особо неверующие могут открыть капот и лично убедиться :) Неужели глюки? )))
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
SMax, Компрессор тоже НЕ включается. И что в таком случае Вы называете работой кондиционера?
А я и не пишу что он РАБОТАЕТ! Муфта не включается, компрессор не работает..но воздух при этом идет явно более сухой чем при выключенной кнопке, проверял не раз когда нужно было убрать запотевание. Посему думаю что он все-таки проходит через осушитель
gLobster
7 Янв 2012
компрессор сжимает фреон, чтобы при расширении он отбирал тепло в тепло обменнике. В хололодное время года отвод тепла из осушителя не требует сжатия. фреон охлаждается естественным образом. Фактически он просто становится переносчиком тепла из осушителя в радиатор в моторном отсеке. Компрессор, грубо ооворя, усиливает теплообмен летом. Зимой это не нужно.
Если покопаться в памяти, то существуют, например, холодтльники вообще без кмпрессоров.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Что такое ОСУШИТЕЛЬ? И каков его принцип работы?
gLobster, расскажите, за счет чего фреон без работы компрессора переносит тепло
нэмо
6 Сен 2012
Можайск
VW Tiguan SS 2.0 TSI
"Система динамического управления дальним светом `Dynamic Light Assist` и ассистент движения по полосе `Lane Assist`в российской сборке не предусмотрены. У немцев, привключении дальнего на тахометре помиио индикатора дальнего света загарается "А". Ну и сами в борьовом ком-ре посмотрите доступные ассистенты и убедитесь. Да и камеры в зеркале у нас походу нет, просто ртверстие под неё.
