Толь
7 Апр 2012
Белгород
WV Tiguan-2 City 2.0 180 (2018г)
"Остудить" Я имел ввиду при какой температуры безопасно для турбины можно глушить двигатель..
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
а штатной охлаждайки разве нет?
во-первых нам не сказали про двигло
во-вторых если дать поработать на ХХ то не только антифризризом турбина охладждается но и маслом.
Толь,откуда взять температуру двигла?
Antigu
27 Апр 2013
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
:confused:Подскажите знающие!!! Как снять заглушеки ступицы (на которых эмблема VW)? Можно это сделать без снятия самого колеса?
Alfa_S
29 Авг 2011
Тигуан 2.0 TSI T&F 2012 г.в.
Конечно, она на зажимчиках, надо аккуратно подцепить с двух строн и аккуратненко же потянуть.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Подскажите, после продолжительной езды по трассе, какое время дать двигателю проработать на холостых оборотах и до какой температуры нужно остудить двигатель?
Ну вроде как в мануале ничё такого про это не написано, значит считается, что можно глушить сразу, хотя я могу и ощибиться, поскольку мануал, как и большинство присутствующих от корки до корки не читал.
А так по здравому смыслу на холостых дать поработать минуту-другую не вредно. Только обычно приезжая на место паркуешься медленно, посему по любому хватит ей охладиться. Не могу представить человека, который несется сломя голову, потом резко тормозит, глушит машину и бросается куда-нибудь бежать. Если такое бывает, то уж по любому человек очень спешит и уж точно нет у него времени на холостых дать машине работать.
Так что если у тебя периодически такое бывает, то уж лучше на турботаймер разориться. Всяко подольше турбинка проживет.
gLobster
7 Янв 2012
турботаймер на наших машинках сильно глючит. Не так просто его состыковать с продвинутыми мозгами Тигуана не породив непрерывную генерацию ошибок
Rufast
5 Май 2012
Спасибо, не знал
А я что-то не заметил никаких ошибок после отработки режима поддержки зажигания (по сути тот же турботаймер, только машину по истечении времени не глушит ) что осуществляет пандора 3700
gLobster
7 Янв 2012
-xxx-, так пандора же с кан-адаптером. Как ни крути, а с мозгами. А на голый турботаймер жаловались. Если ставить только в составе комплекса. Той же Пандоры
Karter
16 Мар 2013
москва
Машина на гарантии у ОД, так как решил менять масло чаще чем по регламенту, вопрос масло нужно менять только у ОД или можно на СТОА ?
Rufast
5 Май 2012
Если СТОА будет ставить отметку сервиса о замене масла, ОД не имеет права предъявить Вам претензию, что Вы это делали не в его сервисе, поскольку это противоречит статье 209 ГК РФ и нарушается право собственника по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.
А теперь все это попробуйте изложить своему ОД, если будет наезжать. В любом случае закон на Вашей стороне.
Alex72
8 Апр 2013
Тюмень
Перемещусь сюда из темы про АКПП.
Приобрел Тигу, 13 года. Пробег уже почти 4 тыс. км. Все бы хорошо, но не дает мне покоя плавность работы коробки. Сразу скажу, что автомат это у меня первый, раньше ездил на роботизированной КПП, с одним сцеплением. На авто с автоматами ездил в качестве пассажира, плавность переключения была отличная везде (авто разные от старых тойот до фрила).
Вот что заметил и что не нравится:
1. На передачах выше 3-ей (те 4-5-6) когда обороты около и меньше 1500 - при отпускании газа происходит несколько толчков. При плавном нажатии на газ - тоже самое.
Если сразу придавить сильнее - сначала обороты взлетают на 500-1000 и через секунду начинается увеличивается скорость.
Тк в городе 4 передача используется часто - эти толчки начинают напрягать.
2. При плавном разгоне ощутимые толчки 1-2-3, дальше не так заметно.
При торможении за секунду до остановки тоже есть толчок. Тем сильнее, чем сильнее торможение.
3. В режиме S очень сильно чувствуется сбрасывание передач вниз, как будто-то происходит усиленное торможение двигателем в этот момент.
Повторюсь, на автомате езжу в первый раз (не считая тестов, кстати не помню чтобы на тест-драйвах у меня были замечания к автомату), и ожидал большего комфорта, нежели от старого робота. Там было понятно, чем плавнее жмешь на педаль - тем плавнее разгон и переключения. А сейчас как не нажимай - толчки есть всегда.
Так у всех или это неполадки?
К ОД не ездил пока, тк все ограничится проверкой ошибок и отправкой меня подальше. Уже проходил такое.
P.S. В первые дни, после поездок немного пахло чем-то жженым.
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
так и должно быть.
тоже норм.
по толчкам, если сможешь продемонстрировать ОД обновят прошивку КПП.
пысы у меня такого нет.
Rufast
5 Май 2012
Не должно быть, хотя может Вы предъявляете слишком высокие требования к плавности хода. Толчки есть конечно с 1-й на вторую, но практически неощутимые. В остальных описанных режимах их нет или, если сосредоточиться на их обнаружении, на грани заметности.
Alfa_S
29 Авг 2011
У меня на ГрандВитаре на 4х ступенчатом автомате были небольшие толчки при переключении передач. На 6ти ступенчатой АКП Тигуана в режиме D такого нет. В режиме S при резком старте бывает, но при очень резком. В этом же режиме, действительно, машина выраженно тормозит двигателем при отпускании педали газа, потому этот режим хорошо использовать в пробке.
А Вам к ОД однозначно и пусть поездят, чтобы сами прочувствовали.
Foxik
2 Апр 2012
Москва. ЮАО. Коломенское.
Tiguan T&F 2.0 TDI
Вот что за люди, как можно советовать, если сам мануал не читал?
Тут раз в 30 страниц поднимаются одни и те же вопросы, даются одни и те же ответы, в связи с одними и теми же причинами - нежеланием читать инструкцию.
1. В мануале написано (и это актуально для всех Тигов, поскольку турбина), что при интенсивном продолжительном движении необходимо дать двигателю поработать 1-2 минуты на холостом ходу.
2. "Не могу представить человека, который несется сломя голову....." и далее по тексту. Заправка на трассе. Расшифровывать нужно?
Foxik
2 Апр 2012
Tiguan T&F 2.0 TDI
а зачем на заправке глушить? Никогда этого не делаю.
А когда, например, один? Будем доверять заправщику? Вот так те 4 Тигуана и угнали из статистики только из-за беспечности :)
Или не один, но вышли вместе кофе попить, в туалет, да мало ли что.
Хотя сам и не глушу на заправке двигатель, но насколько знаю, по технике безопасности положено.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Я не настолько люблю людей. Всегда глушу и машину запираю, пока хожу в кассу. Вы считаете, что заправщик обязан следить за вещами в салоне машины?
