Raikkonen
11 Янв 2014
Барнаул
Tiguan 2.0 TDI
Всем здравствовать. Сразу скажу что тигуаном владею не я, а мой отец. Приобрел его в декабре. Возникло несколько вопросов. Поиск особо ничего не дал.
1 Стал жаловаться батя на то что дует ему в ноги через его водительскую дверь. Особенно когда приопустит стекло либо когда боковой ветер в эту самую дверь. У пассажира таких проблем нет. Осмотр уплотнителей и тп ничего не дал. Все так же как и справа. Никто не сталкивался?
2 при помощи шнурка (Васи) очень хочется отключить сигнал не пристегнутого ремня. шнурок есть (в своем туареге все что хотел все получалось). Искал и нашел вот здесь. http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/tiguan/tiguan/mad369/journal/295957/
тут сказанно 17 блок, кодирование, кодировка (была 0007304) стала (0005304). Но когда я полез в батин тигуан то там кодировка изначально вообще другая. И даже меньшего разряда и с буквой F посредине. ТОчно не помню но вроде 000F45. Ну или что-то похожее. Пробовал поставить 0005304 - ругается что мол не той разрядности код. Не подскажете почему не та кодировка и как с нашей кодировкой отключить ремни?
Спасибо!
sag81
15 Авг 2010
Тюменская область
Golf5 1.6 АКПП, T@F 2.0 TSI был, Туарег FL 249 FSI 2015
Сталкивались, целая тема есть про это.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Тряпка в районе ручки открывания капота в помощь
sag81
15 Авг 2010
Тюменская область
milcolm
2 Янв 2014
Ford
При езде периодически (примерно через каждые 3-4 минуты) раздается звуковой сигнал. Никак не могу понять в связи с чем. На БК при этом никакой информации нет, режим движения разный (думал сначала, что сигнал движения накатом - но вроде нет).
Подскажите, в чем может быть дело?
1.4 TSI передний привод. Комплектация S&S с пакетами Technic и Comfort.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Темка "Ветер в салоне", ну то, что написано выше про тряпку.
хм.. как интересно...
она ж вроде
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=12131&highlight=%F5%EE%EB%EE%E4%ED%EE+%E7%E8%EC%EE%E9
Добавлено через 44 секунды
может температура через +4 градуса туда сюда скачет?
milcolm
2 Янв 2014
Ford
Rathenn, вполне возможно. Машина только 2 дня, и температура как раз около 4 градусов.
Спасибо за подсказку!
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Если ставили доп. сигналку, то прверяйте еще в ней батарейку
milcolm
2 Янв 2014
Ford
Дело не в датчике температуры. Сегодня специально обратил внимание - температура была +1-+2 градуса, сигнал раздается все равно.
Сигнал трехкратный, с периодичностью в минуту.
dravor, сигналки нет, есть доп. иммобилайзер. Может быть в нем дело?
Мысль еще такая - в машине есть система определения давления в шинах, но я не могу найти ее в БК. Возможно в зимних колесах нет этого датчика и поэтому сигнал раздается? У дилера при приемке инфо о давлении было, но ее тогда только-только переобули в зиму, поэтому возможно эта информация была еще по прошлым колесам.
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
Разве? По-моему только снаружи блокировка
Отправлено с моего ST18i через Tapatalk
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
В такой ситуации никакого сигнала нет, БК нарисует прочерки и все.
Скажите, а сигнал звучит на одой, примерно, скорости или нет?
milcolm
2 Янв 2014
Ford
Shmikl, абсолютно на разных. Но каждую минуту (по бортовым часам обращал внимание).
Снял небольшое видео с сигналом, там скорость была около 80 км/ч. Видео как раз идет около 1 мин.
По поводу датчика давления - я в меню даже найти не могу, где посмотреть. В инструкции написано в разделе "Инфо об автомобиле", а у меня в БК четыре основных окна - информация по движению (скорость, расход, t масла и т.д.), ассистенты (усталость и light assist), музыка (трек который сейчас играет) и настройки (комфорт, освещенность, ед. измерения).
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
milcolm, я имел в виду, что на Тиге есть опция ограничения скорости.
По поводу датчиков, у Вас изначально КОНТРОЛЬ давления или ИЗМЕРЕНИЕ давления? На первоначальном комплекте колес ниппеля обычные или утолщенные?
milcolm
2 Янв 2014
Ford
Shmikl, не обращал внимания на ниппеля. Контроль или измерение - не знаю тоже. Я не могу посмотреть информацию о давлении вообще. (По идее если с помощью abs измерение идет, то никакие датчики на колесах уже не нужны).
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Если через АБС, то пофиг зимние или летние колеса, при падении давления сигнализировать будет не только звуком, но и индикатором на панели приборов. Если через датчики, то при установке комплекта колес без датчиков, на приборке будут прочерки, потом система автоматом выключится, пока не установите комплект с датчиками и не проедите метров 300-400. Так что, это не Ваши причины пиликанья.
15 Янв 2013
У меня уже была ситуация когда поймал саморез и сработал индикатор о падении давления в колесе (кстати, вовремя - без него бы точно угробил резину). Но вот звукового сигнала не было, может быть звук появился бы при сильном падении давления. Кстати, ехал спокойно и совершенно случайно увидел жёлтую эконку с колесом. Если бы был звук, то заметил бы раньше.
