Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Phil71, Привет. Описываю, вчера жена поставила вечером машину зеркала закрыла, сегодня пришел сначала завел машину как советовал Vicont, потом только повернул переключатель на раскрытие зеркал, все сработало сразу. Возможно Vicont прав, сначала я крутил переключатель а потом заводил машину.
Нормально, у меня также. Если сначала повернуть, а потом включить зажигание, то раскрываются не сразу, а с задержкой бывает с полминуты. Наверное компьютер опрашивает все цепи на предмет неисправностей. Пока до этой цепи очередь дойдет, может много времени пройти. Не пентиум всеж:)
Резину без дисков надо хранить в вертикальном положении.
Фигня это всё и сказки маркетологов. Ничего ей не сделается. Она раньше сдохнет на дорогах, чем испортится от лежания.
Мои без дисков стопочкой лежат на даче и выглядят замечательно. Летняя уже свое отходила, последний сезон бегает. На следующий год будет лежать гденить на майдане:)
dax
8 Апр 2014
Фрязино
Volkswagen
Амортизаторы на Треке тоже другие, писали что с увеличенным запасом масла..Поэтому Трек действительно мягче Спорта ;)
а в дальнейшем, при замене (по регламенту) можно на Спорт поставить трековские пружины и аммортизаторы?
dax
8 Апр 2014
Фрязино
Volkswagen
Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что при замене масла АКПП нужно также менять прокладку поддона и фильтр АКПП?
Какой объем масла покупать?
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Со съемом поддона необходимо 4 литра. Прокладку первый раз можно не менять, фильтр достаточно промыть в бензине.
KardeN
18 Мар 2012
Россия
Tiguan Sport&Style 2.0 TSI (147 кВт) 4 motion 2012, черный перламутр, полный пакет.
Здравствуйте
Спорт- Стайл, 2012г.
Перестали работать клавиши перемотки треков на руле.
Через пару дней, при включении зажигания, заработали, но, через несколько метров, опять перестали.
Что это может быть?
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Чалекс, Сегодня наконец то поменял колеса, и в процессе замены спросил мастера надо ли смазывать, он сказал что обычно не смазывает, но если я хочу то пожалуйста и смазал, все верно графитовой смазкой.
И вот еще что, подскажите какой размер болта нужен, мастер ни мерил так на вскидку сказал что это 14*17 26 сфера, но я тут на форуме нашел M14x1,5x27, может быть что к меня стоят другого размера? В разделе где диски и шины вопрос задавал это, но что то тишина. Или все же мастер ошибся, хотя вроде бы не должен, человек в возрасте и с опытом.
VODI4KA
8 Апр 2014
Видное
Tiguan SE+
Всем привет! Не пинайте сильно, но как проверить адаптивное освещение и dynamic light assist? Адаптивное должно включаться в mfa (на руле) - не нашел такого пункта меню. Комплектация Сочи+ вроде все должно быть
bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
VODI4KA, ассист только ночью на трассе. В режиме света "Авто" включи дальний, на компе вылезет пиктограмма дальнего света с буквой "А". В дальнейшем при приближении встречного сам увидишь... Будешь приятно удивлен...;)
В мануале подробно описано.
VODI4KA
8 Апр 2014
Видное
Tiguan SE+
Спасибо. Мануал прочитал весь )) Попробую проверить - на биксеноне должна работать именно шторка и если она не справляется - с дальнего на ближний переулючится. Проверим. А вот алаптивнй свет, вроде как если включен на небольшой скорости в повороте что будет происходить? включится доп секция освещения или основные фары повернут в сторону поворота? В мануале уж больно кратко описано
kostjanych
30 Окт 2011
Skoda octavia 1,8 л., KIA Sorento Prime дизель 2 л.
VODI4KA,
Nikopol, наоборот, на большой скорости поворачивается линза, на меленькой при включении поворотника или при повороте руля загорается дополнительная лампа, освещающая зону поворота.
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
WV Tiguan 2.0TDI T&F 11г.
свыше 20-25км\ч.
bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
VODI4KA, именно. При скорости, если не ошибаюсь, до 40 при повороте загорается одноименная ПТФ. При более высоких поворачивается линза.
Причем. У меня, к примеру, ПТФ включается еще при включении поворотника, до самого поворота.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
Чалекс, ой... Вечером глЯну... Но впечатление с места водилы - именно ПТФ...:eek:
Добавлено через 48 секунд
И свет... Желтенький такой...
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
VODI4KA
8 Апр 2014
Видное
Tiguan SE+
Валентин, у меня на биксеноне загорается доп секция в основной блок фаре...:)
Вот я у себя тоже видел в фаре помимо основного головного света (линза) еще рядом секция - но че только не дергал, включить не удалось. Как бы это все проверить да еще и на ходу:)
