yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Rathenn, Была еще ситуация, показывало что уровень на середине, потом как то машину забираю жена с утра ездила, думаю дай уровень проверю, а он уже выше середины, полтергейс прямо!
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
Уровень "гуляет" в зависимости от площадки на которой проверяется масло ) чуть уклон и все, может половин показать, может целый )
Сигнализатор, на заведенной машине, по компу стоит на 56.5 мм.
По дороге и от нагрузки уровень прыгает, но как опустится ниже сработает.
На холодную, есесно уровень выше будет.
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
yrgen, проверь еще раз. Так бывает, при первом замере уровень один, если проехаться и выждав 5-7 мин еще раз померить, то уровень может быть другим.
Мерить ТОЛЬКО когда двигатель ПРОГРЕТ и на ровной поверхности.
Добавлено через 54 секунды
На холодную уровень будет НИЖЕ.
Где-то есть винт регулировки. Поищите, на форуме была информация как это сделать.
Винт регулировки находиться рядом с соплом. Посмотри на форсунки стеклоомывателя со стороны дворников и все увидишь.
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
С какого будуна? На холодной машине масло уже успевает стечь в картер. Поэтому и измеряют на прогретой машине минут через 10-15.
Можешь ради эксперимента попробовать ) хотя пару мм вряд ли углядишь ))
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
Yanus,А как же физика? При нагревании жидкости расширяются!
На прогретом двиге скорость стекания масла в поддон картера тоже не ниже )
На других авто я масло мерю на холодном двиге, а фв двигах на горячую. Причем, если мерить на холодном двиге и доводить уровень до нормы, то при замере на горячем получается уровень выше нормы.
В руководстве пользователя написано, что мерить на горячем двиге (точнее темп двига должна быть не ниже 60С).
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
Есть физика, есть практика )) и нагретое масло не стекает в поддон с дикой скоростью ) за больший срок его больше натекает ))) попробуй, проверь ради интереса )))
Это тот же эффект, заводился лампа не горит, через какой то период - загорелась, постояла машина выключенной опять не горит )))
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
Это понятно, НО надо еще учитывать температурное расширение масла.
ФВ говорит что надо мерить и доводить уровень до нормы на горячем, соответственно ФВ учитывает темп расширение масла.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Уровень масла, меряют НА ХОЛОДНУЮ, ребят. естессно не в минус 30 )))
именно, что когда масло нагреется, то увеличится в объеме и начнет все смазывать, а как же быть в самые вредные первые минуты после пуска, когда, если масла будет не хватать в еще неразогретом состоянии, некоторые узлы не будут в полной мере смазаны?! по-сухому работа, а следовательно уменьшение ресурса двигла.
а потом то при разогретом масле посмотрел, оно расширилось и вроде по уровню...а самое начало работы после пуска недостаточно будет как раз.
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
А то, что написано в Эльзе и Руководстве это просто так, для заполнения текстом страницы?
To All
Не подскажите диаметр колодца в клапанной крышке куда вставляется катушка зажигания?
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
ну бензофильтр тоже там пишут менять каждые 30 тыс км.
од рады и концерн тоже
решайте как сами хотите.
я написал о постулатах обслуживания автомобиля и как учили меня на кафедре обслуживания автомобилей в вузе
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
Масло всегда измеряется через 10-15 минут после того, как двигатель будет прогрет до нормального состояния и никак иначе )))
И вы себе реально представляете увеличение масла в объеме в двигателе, когда его постоянно хавает маслонасос, оно проходит через масло каналы и фильтр, там его расширение абсолютно пох.
vlas
15 Окт 2008
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
наскока помню- пару лет назад втюхивали и на дизеля и на бензы. теперь тока для дизелей регламент оставили
Yanus,
кароч.)) как научили так и пользуемся. и вообще ,что по твоему примеру, что по моему примеру: если масло стоит на средней отметке щупа ,то расширение его при прогреве или задубение его при морозах не даст сильного уменьшения и негатива на движок. предлагаю на том и порешить:az:
кстати, масло еще в мелкодисперсном состоянии в движке при прогреве находится, если еще помню курс теории и при остывании по-любасу потом вроде должно слиться в картер двигла при остывании и увеличить отметку уровня масла
Yanus
1 Сен 2013
Тигуан 2.0
Епт, я об этом самом и толкую. На холодную уровень выше. ))
Phil71
16 Май 2013
VW TIGUAN 2.0 tdi
Озадачился установокой фаркопа, в основном для установки крепления для велосипедов, но иногда и прицеп зацепить(стойматериалы перевезти). Знающие люди подскажите пожалуйсто, что для этого необходимо? Если тема есть - ткните пож.- не нашел (сильно только не пинайте :eek:). Заранее благодарен!
Phil71
16 Май 2013
VW TIGUAN 2.0 tdi
Alex5-6, Огромное спасибо! Сообщения в теме вроде свежие, а в новых сообщениях мне ни разу эта тема не всплывала:confused:
narod
8 Фев 2013
тюмень
Тигуан 1.4 ТСИ 122 л\с
Всем Привет! Подскажите, днем постоянно горит ближний свет и дневные ходовые огни.
вечером ДХО отключаются.Как отключить постоянный ближний свет?
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
narod, машинка с ксеноном и датчиком света?
