yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Привет всем. Подскажите пожалуйста как крепиться задний дворник, проблема вот в чем,протирал заднее стекло и нечаянно тряпкой зацепил резинку дворника, она вылетела, посмотрел крепление внутри и по моему нижний крепеж полоз сломан, я его стрелкой на фото пометил, либо до меня сломали или я . Прицепил резинку вроде бы держится и трет нормально не выпадает. Если все же менять на новую то всю тягу эту в сборе? Или может там он не нужен полоз-крепления? Спасибо.
http://s018.radikal.ru/i519/1405/47/9a939e664895.jpg
http://s61.radikal.ru/i171/1405/ac/57ebe717be2e.jpg
panurg
30 Июл 2013
Н. Новгород
Track&Field 2.0 TSI
На фото не видно сломано что-то или нет. Впрочем зимой у меня такая же фигня была, когда снег счищал. Отогнул дворник, задел его, он и отлетел мне под ноги. Поднял и вставил его обратно. Мне показалось, что он слишком подозрительно легко вошел обратно, но повреждений никаких не заметил. Почитал мануал - там описано как его снимать, нужно вроде отогнуть и туда-сюда его покачать, в общем не очень надежно. Если есть под рукой - глянь. В общем поводов для беспокойства нет.
Хотя перечитал вопрос и посмотрел внимательно фото. Похоже я неправильно изначально его понял. У меня дворник отлетал вместе с отгибающейся частью крепления.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
panurg, Когда первый раз вставил, то при обратном возвращении он как бы искривился, я еще раз поправил то вроде бы сейчас нормально ездит. Да фото не удачно сделано, не видно не черта.
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
а у меня вот какой вопрос.
довелось очередной раз поездить по трассам нашей необъятной родины. спустя какое-то время машина начинает выдавать одиночные звуковые сигналы наподобие тех сервисных оповещений, которые говорят о снижении температуры, падении давлений в шинах и т.п. при этом на бк ничего не высвечивается, пиктограммы тоже не появляются, машина ведет себя нормально. скорость может быть совершенно различной, хотя я и не ставил себе ограничений. раз засек время между сигналами - ровно 10 минут. раздражает, причем не сам сигнал, а непонимание причин. такое и раньше бывало, но всегда только на трассе.
сколько искал, не могу найти инфу по этому поводу.
что же это может быть?
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
А есть у нас на форуме где-нибудь FAQ с картинками как снять обивку с сиденья водительского? Пролил кофе, хочу постирать что ли...Сидуха самая простая, но думаю, что это не так важно.
Сама сидушка,ткань легко снимается вместе с пенкой и попогреем,а вот спинку я так и не разобрал...сама обшивка вшита в пластмассовые держатели...их нужно потянуть вниз. Сзади и спереди они легко отщелкиваютсЯ а вот по бокам...долго пыхтел
отправлено с моего МТС китай-фона
bart53
28 Апр 2014
tiguan 2.0 tsi
Здравствуйте. Машину приобрели совсем недавно. Пробег еще 300км. Есть два момента которые немного напрягают. 1) дребезжание в двигателе при 2000-3000 оборотах. 2) гудение ( басовитое такое) при скорости от 40км/ч и ИМЕННО при сбросе газа. Т.е. При наборе скорости и равномерном движении все в норме. Это не ступичный 100% , знаю как он гудит и как диагностировать его. Буду благодарен за ваши ответы.
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
bart53,Устранение проблемы по ТПИ 2021062/11 (дребезжание/жужжание из области моторного отсека/выпускной системы).
Можете смело ехать к дилеру, по гарантии, Вам установят пружинную скобу на регулятор перепускного клапана.
SHCANIK
17 Мар 2010
VW TIGUAN 1.4 150 л.с. Winter Edition
А картинку можно посмотреть,где эта приблудка ставится.Очень-очень нужно.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Если быстро катаешься - это может быть индикация зимней резины или максимальной скорости, установленной в БК.
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
SHCANIK,
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
батарейка? в ключе или метке...
Про такое читал. Но понял, что сигнализирует постоянно. А тут только на трассе и то не всегда. Приехал домой в воскресенье, два дня по городу - тишина.
Максимальную скорость не устанавливал, а вот зимняя резина - это мысль. Спасибо! Попробую разобраться.
Добавлено через 1 час 31 минуту
ехал на работу, посмотрел в бк про зимнюю резину - функция не активирована. т.е. тоже пиликать не должно.
mas-lov
23 Окт 2012
Томск
VW Tiguan Sportline 2,0TSI 220л.с. 2018г.
Есть такое и только по трассе. Долго искал, потом заметил кратковременное моргание в правом верхнем углу RNS510 значка "no TP" сразу после сигнала.
Ещё сигналит при понижении t` ниже +4` и моргает на БК снежинка.
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
Про температуру знаю, но сейчас это уже неактуально. До +4 темп уже не падает. А про РНС надо букварь доставать и читать.
dax
8 Апр 2014
Фрязино
Volkswagen
Не пойму, в этой машине, когда начинается стук в передних рычагах, меняются только стойки стабилизатора, а в нижних меняются только сайлентблоки что ли?
dax, На любой машине, прежде чем что то менять обычно закатывают машину на подъёмник и монтировками качают все узлы.))
1. В целом да
2. Могут стучать и сами аморты в запущенных случаях
3. Есть отдельная тема про стуки в подвеске!
dax
8 Апр 2014
Фрязино
Volkswagen
Да я знаю, что у меня сайлент-блоки стучат, просто на всех предыдущих машинах они менялись вместе с рычагами
У нас слава богу как минимум 3 варианта замены)
Jussi
15 Май 2014
Сайлент-блоки нужно ставить от S3 машина становится собранней и чуть пожестче
serso
9 Май 2012
Это прием дорожной информации по радио, функция RDS.
