canoeist
10 Сен 2014
РФ
Tiguan Trend & Fun 1.4 (122 л.с.) BlueMotion 6-ст.мех. 2014 г.в.
Совершенно верно, это фиксатор открытия дверей. Два положения - частично открыто (примерно 40-45 градусов) и полностью распахнуто.
Три положения (за точность градусов не поручусь):
  1. 40 градусов - еле втискиваешься, и задеваешь курткой за дверь второго ряда;
  2. 60 градусов;
  3. 85 градусов.
Фиксатор очень полезен на узких парковках - снижает риск внезапного распахивания двери под весом (если машина стоит на уклоне) или от порыва ветра. Еще фиксатор делает комфортным вход в машину с занятыми руками - нет риска получить закрывающейся дверью по ногам или другим частям тела.
Дверь, при открывавании, желательно отпускать только тогда, когда она полностью остановилась в одном из этих фиксируемых положений, иначе инерция двери + усилие фиксатора + порыв ветра = неприятный казус. Пара ветренных дней меня к этому приучили, заодно реакцию проверил.
Добавлено через 1 час 35 минут
Искренне рад за Вас. По моему мнению, хорошая реализация этой функции, это когда ее включил, и больше не интересуешься как и что работает, а просто в любой(или почти любой) дорожной ситуации имеешь стекло с хорошим обзором.
Вынужден согласиться с данным утверждением. На моем Tiguan-е, 2014 года выпуска, датчик дождя работает не идеально. Приходится щелкать переключателем режимов датчика дождя, чтобы добиться нужного результата. Он то не чистит лобовое, когда не видно ни зги из-за капель, то машет щетками по чистому лобовому. Я так и не смог понять логику работы датчика дождя. Я бы поставил за алгоритм работы датчика дождя оценку, максимум 4-.
Возможно дело в текущей прошивке.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
canoeist,
Надо внимательней осматривать и очищать зону лобового стекла вокруг датчика дождя. Было как то, прилипла тополиная почка недалеко от ДД, и дворники не ощищали нормально стекло из-за оставшейся капельки смолы. ДД думал, что идут осадки и их надо очищать. Пока не протер спиртом зону около ДД, он работал не совсем адекватно.
Andrey_71_
2 Авг 2014
СПБ
Тигуан 2,0 TSI CUP+
Датчик дождя действительно работает не понятно.
Поменял шнурком кодировку блок 9 Компонент: RLS 260614 05 54 0403
Кодировка: 0630CD
С кодировкой CD значительно лучше но не идеально. Можно вообще отключить датчик дождя, тогда скорость дворников будет регулироваться вручную переключателем чувствительности датчика дождя.
Добавлено через 50 секунд
60 градусов;
85 градусов.
Все ясно буду привыкать.
petrb
13 Июн 2014
продан
А кто знает - есть ли резиновый коврик(коврик это сильно сказано он в длину от силы 10 см) в нишу около подстаканников? Находится недалеко от кнопки ручника. У меня T&F 2013 года. Видел что у гольфов такие есть.
может номерок кто подскажет...
нашел от гольфа номер 1J0863328B
не уверен, что встанет
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
У меня там есть резиновый коврик (и был с самого начала)
Прошу прощенья за дезинформацию. Специально внимательно посмотрел, он не из резины, там бархотка .
petrb
13 Июн 2014
продан
Вот и у меня бархотка, а хочется резину:)
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Ничего не мешает вырезать ее из коврика для мобильного телефона (точно такая же резина, как у нас в очешнике или в кармане над ручкой АКПП.
Я такие коврики в МЕТРО видел, продаются в отделе автомобильных аксессуаров.
petrb
13 Июн 2014
продан
Продаются противоскользящие резиновые коврики для приборной панели. Вырезать из такого можно.
Имеете в виду липкие? Не хотелось бы чтоб он липким был. Но направление куда копать понял, спасибо!
Радмир
23 Авг 2012
Уфа
пепелац
насчет датчика дождя: Блин мне еще ниразу не попадались авто с нормальным алгоритмом, чувствительностью этого датчика, так что все нормуль!)))
Fedya76
15 Окт 2014
Ярославль
T&F 2.0TSI
Комрады! Все некогда в инструкции найти.) По системе Kessy : раньше и открывалось и закрывалось все рукой. Потом толи поковырялся в настройках, толи еще что. Но теперь открывается все как и раньше, а закрываться- не закрывается. Куда смотреть?:confused:
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Нет там никаких настроек на этот счет...
У меня тоже открывается всегда, а закрывается иногда через раз.
Думаю что причина этого кроется в механизмах безопасности.
Системе безключевого доступа не всегда удается точно определить внутри автомобиля находится ключ или снаружи.
Когда она сомневается, тогда и не получается ее пальцем закрыть...
Всё написанное мои соображения (ИМХО)
А смотреть, я думаю, надо на батарейку в ключе, а также на место где машина припаркована.
Возможно какие-то радиопомехи присутствуют...
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
да, и ещё она не закрывается, если думает, что какая-то дверь не закрыта. Надо на приборку смотреть, она показывает картинку с дверями в этом случае.
PS насчёт батарейки, возможно, мысль верная
Rovkis
10 Сен 2013
Tyumen
T&F 2.0 TSI
Закрывается без проблем, замок срабатывает. Но не ставится на сигналку.
Можно спокойно открыть заднюю дверь и закрыть при этом машину
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Ну да, я в "закрывается" вкладывал смысл полного закрытия, с постановкой на охрану. Если и замки не срабатывают, то эта причина отпадает.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Сегодня я первый раз на Тиге по гололеду с мокрой снежной кашей сверху в горку с поворотом заезжал.
Еще до поворота почувствовал что машину слегонца кидануло влево-вправо. Мигание лампочки ЕСП не было, даже когда в поворот заходил.
Возник вопрос. Что-то там у нас должно мигать?! Или у меня ЕСП сегодня не подключалсь?!
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
На приборке лампочка как раз и загорается и мигает при сносе оси...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Тогда видимо я сам педалью газа инстинктивно скорректировал...
Х.З. Это у меня первая машина со всякими ништяками...
Cinema
6 Дек 2013
Взял Sport&Style 2014 года, сегодня менял колеса, обнаружил что нет секреток.
Должны быть?
На Track&Field 2013 (жены машина) секретки есть
koskon
6 Окт 2014
Сыктывдин Выльгорт
WV Tiguan 2.0 TDI Sity DSG 2018 4Motion
Месяц назад купил Track&Field 2014 секреток нет и по комплектации не было.
