СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
Wondrous, можно выломать перегородку, заказать без нельзя, это литье из пластмассы, ни кто не будет на VW переделывать прессформу персонально под Вас, т.е. Вам поможет только доработка по месту.
A1ex1984
12 Янв 2012
Черноморское побережье
Wondrous, там предусмотрена установка CD чейнджера, как раз в том отделении где провод USB, все подлокотники с перегородкой, вне зависимости от опций.
Не правда. У меня большой просторный бокс без всяких перегородок. Чейджер у меня в RCD-510, а Медиа входа нет, есть только AUX.
Владек
28 Май 2012
Украина, Запорожье
Мазда 6. Тигуан Tiguan Style 2.0 TDI A6 4MOTION
Звук от датчиков на постоянной громкости, необходимо настроить уменьшение громкости магнитолы при включении заднего хода , это в настройках самой магниьтолы.
Ну и как это сделать? Все настройки магнитолы облазил - и не нашел:confused:
Юрий...
27 Дек 2011
Архангельск
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI
почитай инструкцию, реально есть
Wondrous
5 Июл 2012
Шкода
A1ex1984, может, потому что для Украины из Германии поставки, и там немного отличаются пакеты? Так как и на фото, и на видео-обзоре есть разделитель.
P.S. а когда на форуме личные сообщения становятся доступны?
A1ex1984
12 Янв 2012
Посмотрел етку, действительно так и есть:
5N0863323K82V Просто пустой большой бокс в подлокотнике
5N0863323H82V Большой бокс в подлокотнике с AUX входом (мой вариант)
5N0863323L82V Подлокотник с CD-чейнджером и AUX входом
5N0863323J82V С мультимедийными разъемами: USB, i-POD, AUX
Окончание 95Т, вместо 82V для бежевого салона (может кому-то будет полезно)
Причем варианта с чейнджером и мультимедийными разъемами нет.:)
Бокс с мультемедийными разъемами вставляется отдельно, а у вас просто не стали заморачиваться с разными типами основания и внутренностей.
Владек
28 Май 2012
Украина, Запорожье
Попытался сегодня вложить огнетушитель со старой машинки в правый бардачек багажника (слева лежит набор инструмента, домкрат, баллонный ключ...) И что то не очень хорошо. А штатное место в Тига есть под огнетушитель? ( в Мазды есть). Или кто где находит, там и мастерит?
SnaP
2 Май 2012
МСК
Kia-Seltos-2L
у меня влез, ещё и место осталось для аптечки. слева лежит домкрат и инструменты
A1ex1984
12 Янв 2012
Есть, под водительским сидением, но как я понимаю только в том случае если не установлена система Dynaudio, в противном случае место будет занято усилком. ссылка на картинкуДа и огнетушитель должен быть оригинальный Фольксвагеновский, объемом 1 кг.
Вот список необходимого:
1. 5N0 860 290 -- профиль для монтажа (часть кронштейна);
2. 3C0 882 607 A -- сам кронштейн огнетушителя;
3. 3D0 860 277 -- огнетушитель.
Но цена этого набора довольно кучерявая, смысла его покупать у нас и ставить не вижу, только если где-нибудь на просторах Ebay не появится.
А если ближе к реалиям, то я огнетушитель вожу справа от докатки в лотке, туда на 2 кг. отлично входит в лежачем состоянии, а меньше у нас запрещено по закону, собственно говоря...
grfgrf
30 Ноя 2011
Москва, ЮАО
VW Tiguan T&F 2.0 TSI
Владек, целая тема есть по поводу огнетушителя. Поищи на форуме. Сам вожу в левой нише под резинкой, которая крепит штатный инструмент. Там же поместился знак аварийной остановки. Домкрат, переложил справа от запаски в лоток. ИМХО в лоток огнетушитель класть хуже, т.к. в случае чего дольше добираться, особенно с заполненным багажником. Есть желание со временем переместить огнетушитель под водительское сиденье, пока думаю как его там надежно закрепить и при этом сохранить быстрый доступ к нему.
gLobster
7 Янв 2012
Обсуждалось неоднократно. Нужно сразу, для себя, определить зачем возите глушитель. Если для "галочки" - то пофиг где он. Хоть дома (гайцы проверяют только на ТО), а если по целевому назначению, то он должен быть "под рукой" у водителя. Эффективность огнетушителя обратно пропорциональна времени его извлечения. А по закону подлости своя машина загорается тогда, когда огнетушитель максимально заблокирован вещами в багажнике.
Я вожу под пассажирским сиденьем, закрепленный стро съемным ремешком к салазкам. 15 секунди девайс в руках.
strelok.51
27 Июн 2011
г. Борисоглебск
Я вожу там же, закреплен ремешком, который там находится, ремешок, вроде для аптечки,
grfgrf
30 Ноя 2011
Москва, ЮАО
gLobster
7 Янв 2012
Ремешок самому только ленивому не сделать. Люой чинтетический ремешок с нашитыми липучками. Вжик и огнетушитель в руках. У меня под комфортным сиденьем за ящичком.
Владек
28 Май 2012
Украина, Запорожье
Совершенно верно.
В настройках магнитолы ГРОМКОСТЬ-ПАРКТРОНИК.ПРИГЛУШЕНИЕ ГРОМКОСТИ МУЛЬТМЕДИА- (СЛАБО,СРЕДНЕ.СИЛЬНО) необходимо поставить или сильно, или средне и будет приглушаться громкость магнитолы при включении парктронника.
Однако при этом звук сигнала парктронника остаётся прежний.
Это уже кое что. А вот громкость сигнала парктронника надо будет делать похоже шнурком.
grfgrf
30 Ноя 2011
Москва, ЮАО
Ну именно такая идея и была.
Добавлено через 41 минуту
gLobster,
сам ремешок как нибудь крепил к перекладине под сиденьем, или просто в обхват её ремешком огнетушитель закрепил?
Foxik
2 Апр 2012
Москва. ЮАО. Коломенское.
Tiguan T&F 2.0 TDI
А если ремешок этот со временем растянется или высохнет и потеряет эластичность и в один момент огнетушитель окажется под педалью тормоза? Скажете: мало вероятно, соглашусь, только мне такая вероятность даже в 0,01 % случаев нафиг не нужна.
grfgrf
30 Ноя 2011
Москва, ЮАО
Я думаю можно смело фиксировать двумя такими ремешками, а сами ремешки к поперечине под сиденьем, что бы не елозили влево/вправо и тогда проблем не будет. Или делать одну, но более широкую ленту и липучку соответствующей ширины нашивать.
Alfa_S
29 Авг 2011
Тигуан 2.0 TSI T&F 2012 г.в.
Кому интересно, книжка про рестайлинговый Тигуан появилась: http://www.arus.spb.ru/models/vw_tiguan.htm
Я купила - полезная. Хоть объемы всяких жидкостей удалось узнать, а то в мануале ничего нет... :)
