liandvin
8 Фев 2014
С.Петербург
Tiguan 2 TDI HL
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Тигуан, TSI-2,0, Track&Field, куплен апрель 2013 - продан в июне 2020.
ООН не чурается заниматься спидометрами.
Вот ссылка на документ: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:42010X0513(03))
Там видна и формула.
ВЫ правильно пишите: "Errare humanum est".
Ну, если документ оригинальный, то:
Errare humanum est sed stultum est in errore perseverare
и
Discussio mater veritas est
:confused:
choledochus
10 Авг 2011
москва
трек энд стайл, серебро, декабрь 2011, всё, кроме кожи
Кнопка блокировки дверей
Сел аккумулятор и не могу закрыть Тигуан. Не могу найти кнопки блокировки дверей. Переднюю ручку двери водителя для ключа разобрал, но центральный замок не работает. В темноте пипочек на двери не могу найти.
ПОМОГИТЕ, СПАСИБО!
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
В каждой двери есть заглушка резиновая, когда дверь открыта посмотрите с торца на нее, в районе замка. Заглушки с прорезью, вытаскиваете их и там ключем проверните и захлопните дверь!
choledochus
10 Авг 2011
москва
Спасибо так и сделал - тоже нашел в интернете. Но багажник остался открытым (
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Странно. У меня без АКБ наооборот не откроешь кнопкой. Там же замок механически защелкивается при закрытии двери.
choledochus
10 Авг 2011
москва
Не могу закрыть багажник, если села АКБ!
Интуитивно - не должно такое быть!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Тогда он и с нормальной АКБ не закроется, так как напряжение нужно только для открывания.
choledochus
10 Авг 2011
москва
Схожу еще раз проверю. При захлопывании крышки багажник не блокируется, а центральный замок не работает из-за АКБ.
Carbofos
23 Фев 2014
Курская область
tiguan sochi+
Багажник дополнительного механизма запирания при постановке на охрану скорее всего не имеет, т.к. блокируется цепь его отпирания. По простому сказать рвется провод от кнопки открывания до самого исполнительного механизма.
Видится мне, что при севшем аккумуляторе той самой связи между кнопкой и замком и так не будет т.к. подать сигнал будет нечем, а механической связи нет.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
данунафиг.
провода оставил в багажнике, акк сел, снял акк и захлопнул провода....
пришлось через салон лезть доставать...
замок то за закрытие чисто механика))) закрыть и отверткой можно (ну или пальцем если не жалко).
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Стоит 14 версии прошивки АБС, думаю накатить до 21.
Кто нибудь делал адаптацию датчиков через ODIS? Нужна подробная инфа, как это сделать. Заранее спасибо!
ПалычЪ
18 Авг 2015
TigA TSi I (restyle), 2.0 st1
Непонятная запчасть
Всем доброго времени суток и хорошего настроения.
Надеюсь, что со своим вопросом я не ошибся темой.
Оказией мне досталась такая вот деталька от фольксвагена и вроде как от туарега, но не совсем точно.
Может кто знает от чего это?
Заранее спасибо...
    94.8 KB · Просмотры: 91
    100.1 KB · Просмотры: 79
    103.2 KB · Просмотры: 72
Рич
25 Июл 2012
Блок абс
Добавлено через 38 секунд
Номер есть на этой детальке?
ПалычЪ
18 Авг 2015
    93.8 KB · Просмотры: 48
    80.7 KB · Просмотры: 48
    90.4 KB · Просмотры: 48
Gava
22 Сен 2016
Крым
Добрый день подскажите может кто то сталкивался у меня такой встроенный мафон, не могу не как втыкнуть в него диск мр3, хотя показывает что там нет диска, может кто подскажет что то. У меня тигуан 2008г
gava911
ReallyCool
28 Фев 2016
Tiguan Club 1.4TSI (122л.с) 6MT
gava911
привет, проверь, есть ли на "мафоне" надпись mp3?
если нет, значит ГУ может читать только audio-cd
ReallyCool, ИМХО у него тупо сам диск не захватывается и не проглатывается.
Что то недавно было у меня)))) Давненько диски не слушал. Не помню что сделал, какие то шаманства с кнопками загрузки выгрузки.
alf165
27 Июн 2014
Брянск
Gava, если голова под 6 дисков при запихивании выбирается ячейка в которую будет загружен диск.
Запихиваешь диск - он упирается- вабираешь ячейку - и диск заползает сам
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
