21 Сен 2016
Тигуанчик
Что то не пойму эта фунция не включена?
Да, не включена( VW Русь )ссылаются на то, что у нас в России грязно, датчик забевается грязью и поэтому работает не корректно , но наши умельцы уже научились их активировать ( благо датчик установлен);)
OlegRechts
26 Дек 2011
Tiguan NF Highline
Прямо в салоне предлагали за 6 тыс. активировать :)
Homer_YKT
20 Апр 2017
Якутск
Tiguan 2.0 TSI 2010гв 4wd
Ребята подскажите, с бочка стеклоомывателя, была течь в шланчике, я когда разбирал достал моторчик, на шланге дырочку заделал (устронил течь), обратно вставил моторчик и с места где вставляется моторчик в бочок вода начала течь, там прокладка какая есть или нет? все обыскал вокруг не нашел никакой прокладки, думал может выпала незаметил :((
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Homer_YKT
20 Апр 2017
Якутск
Homer_YKT,
Должна там быть прокладка. Вот такая, вроде 431 955 465 А для насоса фар
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B...sr=71&Cat=Audi
И 443 955 465 для насоса стеклоомывателя http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3...sr=71&Cat=Audi
Ага понял спасибо VAG 443 955 465 заказал, пока изолентой временно сделал что то подобие прокладки))) как потерял понять немогу! когда моторчик вытаскивал не видел прокладку либо что то упало :(
Homer_YKT
20 Апр 2017
Якутск
... в самом бачке искал?
Сам бочок то я не снимал, я подкрылник открутил, отогнул, до бочка добрался, увидел шланг с моторчика течет, треснут был, а в бочок заглянуть не представляю как без снимания его.
ССИ
8 Сен 2015
Таганрог
ФВ Тигуан
Могу предположить , что манжетик внутри остался: когда снял мотор, манжет остался в отверстии, когда всунул мотор - пропихнул манжет внутрь... там он теперь и живёт.
Раз его нет снаружи, значит он внутри... логично?
Miha-M
1 Май 2014
ССИ, Прокладочка довольно маленькая, чисто теоретически если залить воды "под горло", то она всплывет)
Homer_YKT
20 Апр 2017
Якутск
логично кнечно, я тоже об этом подумал :)
А вот это не логично, она же резиновая, а резина разве легче воды?
Miha-M
1 Май 2014
Ну там же на сколько я помню маленькое тонкое колечко, я не утверждаю, но мне кажется что оно всплывет.
S.Danil.A
18 Дек 2015
Башкортостан г Октябрьский
Доброго времени суток. Сегодня обратил внимание на то, что при включении зажигания не загорается индикатор давления масла (масленка). Так должно быть или нет? При низком уровне индикатор высвечивается, причем на весь дисплей, жёлтого цвета.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
S.Danil.A, Всё нормально, не загорается у нас маслёнка. Контроль давления у нас происходит только при работающем моторе на оборотах выше 1500-1700.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
при низком уровне? у вас cbab?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Уровень и давление как бы разные параметры
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
ребята, привет!
С разъёма USB питание должно быть? подключил телефон вроде как значек поменялся что заряжается , а потом вообще ни в какую...т.е. зарядки с USB не идет.
Ex308
14 Апр 2012
Новый Tiguan 2.0 TDI Highline
