Super_geroi
27 Фев 2014
Deman, N когда тачан будет стоять дольше 10 секунд. Угадывать длительность остановки и что это будет - пробка или не пробка - обязанности водителя, ибо у машины глаз нету. Ну и по ремзоне катать в N, да.
Зачем коробку убивать? Сэкономленное топливо никак не окупит стоимость ремонта акпп.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Был -Tiguan TDI Sport, Стал-BMW X4 2d
Аргументируете?
В роботизированных коробках включать "нейтраль" не нужно — ни в долгих заторах, ни при остановке на светофоре. Многие считают, что "на холостом ходу", когда машина не двигается, а двигатель работает, в коробке-"роботе" стираются диски сцепления, поэтому надо обязательно включать "нейтралку". Это заблуждение. При нажатии тормоза актуаторы автоматически разъединяют сцепление. Получается та же история, что с "механикой" — если долго стоять с включенной передачей и выжатым сцеплением, то в теории раньше износится выжимной подшипник. Но никак не диск, который в этой ситуации не задействован.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
У вас DSG? какая?
если все так шикаладно, то почему в "D" на тормозе машину колбасит, а в "N" она успокаивается? что вилочно-дисковая теория говорит по этому поводу?
троллите?
rred
7 Ноя 2016
Tiguan 2,0TSI 180hp
А есть еще "точка схыатывания", которую, видимо, и нащупывает коробка, подводя диски друг к другу, создавая давление... в принудительной нейтрали этого нет, коробка полностью расслаблена
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
У вас DSG? какая?
В данный момент у мя айсин.
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Tiguan 1.4 TSI (150) 2013 и 2.0 TDI (140 ) 2008
У меня 6 , если пробка большая , перевожу селектор в ручку , чтобы поменьше тыкалась на низких , с первой на вторую , фиг знает продлит ли это срок службы )
ПалычЪ
18 Авг 2015
TigA TSi I (restyle), 2.0 st1
Аргументируете?
Всем доброго утра (дня, вечера).
Вот как один из вариантов объяснения, почему не стоит так делать:
"При включенной нейтральной передаче – отсутствует связь между входными и выходными валами. Выходной вал не заблокирован, а значит, автомобиль может двигаться (буксировка). Поэтому нейтральная передача (режим N), в основном нужен только для сервисной транспортировки автомобиля и то по определенным правилам.
Запомните автомат (АКПП), это совсем не механика, здесь принцип сцепления совершенно другой. Здесь нет диска сцепления, а всю работу выполняет гидротрансформатор. Однако когда включен режим «N» (нейтраль) связи между двигателем и колесами попросту нет. Наш бублик (гидротрансформатор) вращается, но он не связывает колеса и двигатель, потому как стопорящие кольца они же фрикционные диски разжимаются.
Что происходит, когда вы переводите рычаг в положение «D» — масляный насос качает давление в гидроблок, далее открывается соленоид и дает давление, под которым фрикционные диски (первой передачи) сжимаются. Они как бы соединяют два вала (от двигателя и от колес) и автомобиль готов к движению, отпускаем педаль тормоза и поехали. После электроника решает, какие фрикционные диски (какой передачи) ей сомкнуть.
Что происходит, когда вы встаете на светофоре и выключаете «D» и переходите в «N». Фрикционы размыкаются, соленоиды закрываются, валы расцепляются. Затем вы опять переводите с «N» в «D» опять такой сложный процесс повторяется! ЕЩЕ РАЗ НАПОМНЮ ЭТО НЕ МКПП!
Итог быстрее изнашиваются соленоиды, фрикционы первой передачи! Если вы один раз включили (а в пробке можно ехать и на второй), то давление стабильно, фрикционы всегда сжаты. ЭТО ПРАВИЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ!" (взято отсюда: http://avto-blogger.ru/uroki-vozhdeniya-na-avtomate/nejtralnaya-peredacha-na-avtomate-5-urok-avtomat.html)
Добавлено через 50 минут
У меня два вопроса к знатокам.
1. Хочу использовать ручной режим акпп (аисин). На каких оборотах (Режим D) необходимо делать переключения?
2. Есть мнение, что в пробках можно передвигаться на 2-й передаче, плавно нажимая педаль газа. Грозит ли это каким_либо повышенным износом акпп?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
а мне кажется что лучше на первой...
но это ж надо каждый раз переключаться или в спорт или в ручной...
Miha-M
1 Май 2014
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Miha-M
1 Май 2014
это нужно собраться их и поставить...
если бы каждый день по пробкам...
а то попадаю изредка, так что можно пережить...
Да я в общем тоже крайне редко в пробках бываю, но лепестки обычно только здесь и использую.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
судя по подписи тебе нужно только руль купить соотвествующий,
а мне и руль купи, и где поставить найди, и время найди на все это (про деньги умолчим), если пользоваться редко, то как то очень лениво...
ПалычЪ
18 Авг 2015
Зачем каждый раз. Только на время пробки или обгона.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
ПалычЪ
18 Авг 2015
Miha-M, коли вы используете ручной режим, что подскажете тогда по поводу первого вопроса?
вот это и будет каждый раз когда в пробке переходить в спорт режим что бы на первой ехать, а не на второй
В спорт режиме вроде как расход бензина выше. Или я ошибаюсь?
Вот что пишет тот же блоггер, ссылку на сайт которого я выложил в раннем посте:
"Многие используют ручной режим и для движения в пробках. «Как?» — спросите вы. Да просто, автомат всегда будет прыгать с первой на вторую, соответственно расход топлива будет расти. Чтобы хоть как-то его снизить, можно выбрать «чисто» вторую передачу и уже при помощи ее преодолевать пробку! Однако стоит отметить, что ускорение не должно быть резкое, все же вторая передача не для старта авто."
Miha-M
1 Май 2014
Зачем покупать? У меня и так р-лайн руль с лепестками)
Не знаю что ответить, все зависит от конкретной ситуации, если цель экономичная езда, то 1500-2000 оборотов, ну а если "спорт" то 4000, это как на механике спрашивать когда переключать передачи.
ПалычЪ
18 Авг 2015
Спасибо. Интересовала именно обычная езда.
Для быстрой езды стоит прошивка.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
у меня дизель))) у меня всегда со второй стартует..
(ну если только тапку в пол не нажать, тогда с первой или в спорт режим, ну или ручной)
у меня не Р-лайн
