Алекс155
25 Авг 2017
Сибирь
Тигуан 2.0 TSI
А чего ей испарятся при исправной системе? Это же не кастрюля :)
Ну кастрюли тоже разные бывают.)) А вода испаряется даже из скороварки.))) А в исправной системе охлаждения двигателя (в пробке расширительного бачка) имеется ПАРОВОЗДУШНЫЙ клапан ( но не САПУН, как тут высказались)!
/Sergeant/
4 Май 2016
Зеленоград
T2
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
/Sergeant/, кило километры что б нули не рисовать
30 000 км.
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Makscheb
31 Авг 2018
Лесостепь
Volkswaneg Tiguan 2
Подскажите как включается функция круиз контроля? Чтоб тормозила еще сама перед препятсвием, или они называются?
Петручио
3 Ноя 2017
Такой вопрос...
Видел, что при парковке боковое зеркало каким-то образом опускается вниз, чтобы удобнее видеть бордюр. А потом возвращается обратно как было...
Как это делается???
way
25 Сен 2013
Петручио,
ставьте крутилку в положение R
но учите, иногда подтупливает. в плане не сразу возвращается обратно
potap
18 Июн 2012
Алтай
Такой вопрос...
Как это делается???
Переключатель зеркал в положение R, включить зажигание и заднюю передачу. Навастриваешь зеркало, как тебе удобно.
Петручио,
Не подтупливает оно:) Зеркало встает на место при достижении определенной скорости 15 или 20 км/ч, точно не помню. А вот что это бывает не удобно при выезде с парковки в правую сторону при наборе скорости, это даа:( Смотришь в зеркало на попутные машины, а видишь асфальт..
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Дима_89,открывается он не от перегрева, а от превышения давления более 1 атмосферы, то есть он настроен так, чтобы в системе охлаждения всегда было давление на 1 атмосферу больше атмосферного и не более для того, чтобы антифриз не кипел при 100 градусах цельсия.
dmabr
12 Мар 2016
Makscheb, это вам в раздел Тигуан-2 надо. Тут про первый Тигуан.
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Makscheb, называется это Адаптивный круиз-контроль (АСС).
Устанавливается и активируется на Тиг2, обладателем коего вы и являетесь. И вопрос ваш надо задавать в разделе про Тиг2.
wefo
5 Май 2018
Киров
Tiguan Sport @ Style 2,0 л АКП 170 л.с
Хочу поменять масло в АКП и муфте. В сервисе насчитали только за замену масла где то 14 т.р. Фильтр и прокладка для поддона 3 т.р не оригинал.рабоиа 1,8 т.р и само масло порядка 9 т.р. Почему то сказали, что для полной замены нужно 11 литров, хотя в коробку надо вроде 7. Замена в муфте всё с маслом и флтром и работой 7 т.р. Всё нормально или ....? Сервис не ОД.
Если менять полностью аппаратом то нужно 11-11.5, если будете менять на такое же оригинал то можете частичной заменой и 7ю обойтись
wefo
5 Май 2018
Киров
Да, аппаратом менять будут. Правда спросили, полностью или нет, а я фиг знает, сказал, что полностью. Тогда подскажите, а большой смысл есть в полной замене или можно не полностью? Масло не знаю какое, они смотрели что-то в компе и сказали, что есть у них нужное масло
Если менять тип и производителя масла то лучше полностью, лично я не люблю "ершей" ни в двигателе ни тем более в коробке :)
Ежели обновить на оригинал то хватит и частичной замены
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Tiguan Trend & Fun 1.4 (122 л.с.) BlueMotion 6-ст.мех. 2014 г.в.
wefo, в "За рулем" в последних номерах была статья на эту тему (про замену масла в автоматических коробках). Писали, что частичная замена более щадящая для коробки. Полную замену рекомендовали только для коробок состояние которых не вызывает опасений (с небольшим пробегом и небольшим износом). Писали, что, если предполагается наличие в коробке большого количества продуктов износа, то при полной замене продукты износа, мирно лежавшие до этого, разнесет по всем уязвимым частям, что может прикончить коробку досрочно (лечение убьет пациента). По их словам в тяжелых случаях - только частичная замена в несколько этапов (это снизит риски). Еще писали, что цвет масла в коробке ни о чем не говорит, масло может быть прозрачным, но присадки в нем уже умерли. Писали, что менять масло в коробке нужно, несмотря на заявления производителей, что оно залито на весь срок эксплуатации. Пробки приравниваются к тяжелым условиям эксплуатации.
Galiaff
19 Сен 2018
Брянск
Привет всем. Принимайте и меня в свой коллектив. 2 недели назад приобрел Тигуан-1 2016 г, с пробегом 40 т. Езжу, наслаждаюсь. Правда старый хозяин отдал с неоригинальными дисками, теперь мучаюсь в поисках, ибо у официалов один диск R-17 стоит 16 тыс руб. А так пока все нравится
Сергей, 36 лет, Брянск
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Тигуан, TSI-2,0, Track&Field, куплен апрель 2013 - продан в июне 2020.
Алекс155;1902740.................масло не угорает как у всех написал(а):
15 тык... 15!!! Как по инструкции.
Уграет конечно. И испаряется. Но, столько, сколько положено. И долива между ТО не просит.
