Carbofos
23 Фев 2014
Курская область
tiguan sochi+
Хозяина напрягало когда горел.
Здесь другая ситуация. Этот шкодовод видимо поставил зимний комплект колес без датчиков давления и у него постоянно горит на панели "спущенное колесо", что его раздражает. Или, что ещё прозаичнее, сели батарейки в датчиках, окислилась антенна системы, а менять желания (денег) нет.
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
А если например не нажимать, для сохранения, интересно что будет? Как то был в сервисе и там электрик колдовал, вроде бы на шкоде, что бы этот значок не горел на панели. Хозяина напрягало когда горел.
Не знаю. Я когда менял колеса, всегда загоралась на панели пиктограмма об ошибке и необходимости адаптации. Останавливаешься, нажимаешь кнопку, держишь, звучит сигнал, все ошибки сбрасываются. Спокойно едешь жальше.
Так как эта кнопка от системы косвенного определения давления в шинах, кнопкой сбрасывется не значение давления, а значения оборотов колес, которые ранее были запомнены системой. Кнопкой скидываете эти значения, и она начинает считать их заново
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Waits,
Если правильно понял у вас колеса были с датчиками? Которые вы меняли. Я сколько раз менял ни разу не загорелся сигнал, возможно из за того что нет датчиков.
Waits,
https://www.youtube.com/watch?v=6Pc9SooQd7U
Вчера менял резину, ставил зимнюю, и все четыре колеса летние показали 1.6 давление, было 2, и почему то ошибки не было.
https://www.youtube.com/watch?v=pOPDuL71dJw&vl=ru
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
Я говорил про систему косвенного определения давления, а не прямого. А она не предусматривает наличие датчиков в колесах. Низкое давление определяется косвенно исходя из разницы количества оборотов колеса в сравнении с другими колесами и еще может быть с какими-нибудь предустановленными параметрами
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Тигуан, TSI-2,0, Track&Field, куплен апрель 2013 - продан в июне 2020.
Как все сложно у Вас.
Я ставлю зимние колеса, без датчиков и через пару км авто успокаивается. Понимает, что датчиков нет.
Весной поставлю с датчиками и через пару км авто из увидит и будет показывать давление...
Carbofos
23 Фев 2014
Курская область
tiguan sochi+
K.Serg, так было где-то до 2015 года. Затем в гейропе вышла очередная директива по безопасности и система контроля давления стала не самоотключаемой. С тех пор и мозолит глаза людям.
Кстати у меня на машине система сама отключается. Теперь так не делают :(
CTO
4 Июн 2018
Россия
Тигуан 2.0 - 2014 года
Друзья всем привет. Подскажите при выключенном зажигании возможно ли моргнуть дальним светом? У меня такая возможность появляется только при включении зажигания.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
При выключенном зажигании и двигатель не завести.
Или вы имеете в виду что то другое ?
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
CTO, возможно. не помню только: ключ должен ли быть извлечён или нет?
Carbofos
23 Фев 2014
Курская область
tiguan sochi+
CTO, при выключенном зажигании и положении переключателя в "Авто" включается функция освещения "пути к дому" или "coming home" на время, установленное в меню (у меня 30 сек). Ближний свет остается включенным при закрытии двери и постановке на охрану и гаснет через заданный промежуток времени.
Как-то длинновато объяснил...
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
У него видать безключевой, потому и не может
CTO
4 Июн 2018
Россия
....да, при выкл зажигании и ключе в замке можно моргнуть
Да, все верно ключа нет, установлена кнопка. Понимаю при таком раскладе отсутствие возможности моргнуть дальним светом является нормальным? Заранее всем спасибо за участие и ответы.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
установлена кнопка
нуууу, такие странности мне не знакомы
но всёж не может быть так, чтобы при отсутствии ключа зажигания ни свет в салоне автоматом не включался, ни вот, как оказывается, дальним не моргнуть
в талмуде не пытался найти описание?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
-Евгенич- Да ничего странного тут нет, хватит уже мутить....
Нужно еще раз нажать кнопку и всего дело то
SvShram
29 Окт 2018
г. Москва
Странный звук из под капота
Случилась какая-то лажа или я не слышал эту тачку в морозы)
Суть в том что купил авто Tiguan 1,4 TSI 6 dsg с пробегом 32к, когда было тепло.
Сейчас пробег 33к - на холодную начались странные хлопающие звуки (напоминает проскакивающий ремень).
Отключаю кондиционер - звук прекращается. На прогретой машине их нет.
Есть взгляд, что это муфта кондея...
Но если это муфта, то почему при езде на тачке с отключенным кондеем, при включении при прогретом движке - звука нет...
Кто-нибудь сталкивался?
Что это может быть?
Fetik911
11 Май 2018
VW Tiguan TDI
На какой станции обслужить?
Здравствуйте друзья.
Простите за банальный и извечный вопрос, но...
Я владелец дизельного тиги. Второй владелец. Первый владелец был пароноический педант и все Т.О. проводил у официалов с отметкой в сервисной согласно регламента. Сначала, пока на гарантии - у дилера где покупал, а после гарантии у других официалов, где подешевле.
Настал мой черёд, и мне нужны ваши подсказки, советы.
На какой станции можно недорого провести Т.О. со своими расходниками, но что бы это были официалы и поставили отметку в книжку?
В планах на Т.О.9:
- Замена масла ДВС и всех фильтров (масло, воздух, топливо, салон)
- Замена фильтра Haldex с маслом
- Замена Шестерни масляного насоса
Сам обитаю на юге Москвы, но мобилен.
Miha-M
1 Май 2014
В планах на Т.О.9:
Исходить стоит не где подешевле, а где возьмутся за замену фильтра в муфте, а то официалов еще поуговаривать придется для проведения этой работы.
raser007
20 Май 2015
Севастополь
В планах на Т.О.9:
Если двигатель clja я бы не советовал лазить в шестигранник.....я начитавшись страшилок поменял на 120,но выработки не было.....
Не вижу замену масла в АКПП.....а это самый важный момент.
Miha-M
1 Май 2014
А я неоднократно видел выработку и на немного меньших пробегах.
