K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Тигуан, TSI-2,0, Track&Field, куплен апрель 2013 - продан в июне 2020.
а они обосновали это хоть чемто ?
знаете, зубы тоже лучше не чистить... а то эмаль стирается
и мыться тоже не надо - вон французские короли годами не мылись, и ничего !
ботинки чистить тоже незачем !
Чистка зубов и промывка движка какой-то жижей никак не пересекающиеся понятия.:confused:
Тогда уж предложите кишечник промыть какой-нить гадостью...:)
Михаил1990
25 Ноя 2018
Если пользоваться качественным маслом и соблюдать интервалы его замены, то зачем промывать?
Если есть сомнения у тех кто купил авто б/у, то как мягкую промывку можно использовать обычное масло, рекомендованное производителем. До 2500-3000 км в масле работают моющие присадки.
Т.е. достаточно залить масло и через 2500-3000 его заменить. Вместе с фильтром.
Для особо сомневающихся можно повторить любое кол-во раз ;)
Применять же агрессивную среду.... если, что ремонт встанет очень и очень не дёшево.
Мне тоже так посоветовал товарищ, что купить такое же масло, которое планирую лить, и откатать на нем пару тысяч.
Ну я решил залить и не париться, не думаю что лили прям совсем говно какое-нибудь. Хотя после смены кажется что машина резвее стала бегать.
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
кстати, на драйве есть несколько печальных рассказов про тигуан и промывочное масло -
после такой промывки у некоторых почти сразу накрывалась турбина, а потом и мотор
это масло по существу дешёвая минералка, видимо им нежелательно промывать турбомоторы
у тех кто промывал промывкой проблем не возникало
поэтому мойте либо кастролом либо вообще не промывайте
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Можете в ВАЗы там всякие заливать промывку, им ничего не будет
это ошибочное мнение: давно уже не всякие Жиги имеют "примитивные" моторы с огромными поршнями и высоченными кольцами. по-сути только Нива с подобным мотором и осталась
из этого следует, что масло постоянно надо менять через 2,5-3 ккм
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
Присадки — самая спорная группа автохимии
В них верят все, на 100%
50% верят что они помогают,
остальные 50% верят что не помогают
В итоге - верят все !
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
э....................
Здесь были товарищи, которые предлагали еще круче - масло менять через 1 тыщу км... а лучше перед каждой поездкой.:rolleyes:
В Руководстве на авто написано как часто менять масло - для Тигуана через 15 тык. Все остальное "от лукавого".
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Извините, что не в тему, не знаю, где обозначиться, слыхали, что тигуан дизель в россии более не доступен для заказов?
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Там только ещё есть приписка:
В случае тяжелых условий эксплуатации интервал замены масла следует сократить в 2 раза. Тяжелыми условиями являются:
использование автомобиля для коротких поездок, или в городском цикле
частые холодные пуски двигателя
длительная эксплуатация автомобиля в регионах с крайне низкой температурой
интенсивная эксплуатация (например, в качестве такси)
частая эксплуатация при значительной загрузке или перегрузке, а также с прицепом
использование дизельного топлива с повышенным содержанием серы
частое использование в условиях сильной запыленности
Добавлено через 25 минут
По поводу промывок вот эти 2 статьи понравились:
https://www.oil-club.ru/promyvki-dvigatelya-stoit-li-promyvat/
https://www.oil-club.ru/sposobno-li-motornoe-maslo-myt-dviga/
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Ну, так то понятно... если дизельное топливо применяешь, да еще и с серой...;)
А какие же тяжелыми должны быть условия, чтобы
dmabr
12 Мар 2016
Масло постоянно надо менять через 2,5-3 км
Мне кажется это уже стеб был. Как я выше привёл ссылки, так по ним выходит, что масло не обладает какими-то значительными моющими свойствами, чтобы пытаться отмыть им двигатель от старых отложений.
DmitryL74
28 Апр 2018
Курган
Toyota
Всем добрый вечер!
Подскажите новичку.
17 блок-Адаптация-выбираем из списка-IDE00517-Доля сажи.
У меня стоит значение 900 км.
Я так понимаю,что через 900 км включается прожиг сажевого?
P.S. У меня Тигуан 2.0 TDI 2013 год. Сборка Калуга. Сажевого нет,но включается прожиг катализатора. Как думаете, если изменить значение с 900 на 3000 км, то прожиг будет включатся реже?
Спасибо!
МихаилВ
12 Дек 2018
В поиске
Всем здравствуйте.Предлагают Тигуан 1 рестайлинг.13 год 2.0 170л.с. родной пробег 78000. Как думаете,что можно ожидать ближайшие 40-50 тысяч пробега? Я имею ввиду из глобальных проблем,а не расходники.
Спасибо.
Miha-M
1 Май 2014
МихаилВ, замена цепи, хотя и это как расходник раз в 100 тысяч.
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
тигуан 2 (были тигуан1-джета5
Спасибо.
Обслужить халдекс ?!
МихаилВ
12 Дек 2018
В поиске
На 65 000 менялось масло и менялись фильтры в АКПП и холдексе
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Могу только по своему опыту рассказать. Как раз проездил почти 120 т. на точно таком же как у вас, но 14г. Именно глобальных проблем не было никаких, обслуживание только штатное ТО. Были две проблемы малой глобальности: первая - примерно в районе 70 т. стала глючить катушка зажигания на 4-м цилиндре. Проблема часто встречающаяся на именно таком пробеге, поменял поэтому сразу все четыре. Вторая - в районе 80-ти засвистел подшипник ролика натяжителя ремня, был заменён. Незадолго перед продажей появились стуки в подвеске, по ощущениям - стойки стабилизатора, но точной диагностики и ремонта не проводил, так и сдал в трейдин. И всё...
PS да, забыл важное - где-то около 100т перегорела лампочка габарит/тормоз в заднем фонаре ))))))
Miha-M
1 Май 2014
Ну так это все и есть расходники, человек вроде спрашивал про глобальные проблемы.
Сложно так сказать, вылезти теоретически может все что угодно, но это не часто происходит.
dmabr
12 Мар 2016
Спасибо.
Я купил только 12 г и с пробегом 83т. км. После чего в течении 30 тысяч заменил обе задних ступицы ( загудели), бензонасос в баке (глохла), заднюю пружину(лопнула), цепь, чистил впускные клапана (троить стала), впереди сайлетблоки, стойки стабилизатора, сзади поперечные подруливающие рычаги, замок двери багажника (сломался).
Сейчас ещё сирена штатной сигнализации не работает, сломалась. Не чиню, так как есть ещё не штатная. И в памяти ошибка по катализатору регулярно прописывается. Тоже забил, на скорость не влияет.
МихаилВ
12 Дек 2018
В поиске
Даааа...12 летний Лансер ,с пробегом 175000 такого набора проблем не имел))))Но нравится Тигуан....зараза))))
