yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
voronovrs, а вы ключом закрываете, после того как сняли акб?
Miha-M
1 Май 2014
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Miha-M, родная тоже орет...
voronovrs, сначала снимаешь АКБ, потом механически закрываешь каждую дверь
voronovrs
1 Мар 2019
Honda Civic, Tiguan 1
я +- так и делал, только не знаю как все двери кроме водительской закрыть механически. взял второй ключ, он настроен так что открывает только водительскую дверь с кейлеса, снял аккум потом водительскую закрыл. но должен же быть какой то штатный метод кроме такого
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
делал наоборот, не снимая акб, закрывал с водительской двери центральным замком двери, а сняв акб потом водительскую ключем
Aviatig
26 Янв 2019
attachment.php
кто может сказать, что это за значок вверху ввиде дороги с флажком? В мануале такого нет! Светится постоянно при движении и если стоишь
    94.2 KB · Просмотры: 75
Miha-M
1 Май 2014
Aviatig, это тема по первому поколению.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Aviatig, ты пиши свои вопросы в раздел про тигуан 2, тут про тиг1.
518
1 Мар 2012
Стал снимать аккум - при закрытой машине начинает орать. При открытой не орет. На кнопку на стойке нажимал вроде, ничего не менялось. Что это за хитрая система? Можно как то отключить?
Можно, закрыть цз кнопкой на двери, выйти из машины (предварительно открыв капот), снять акб, закрыть капот, закрыть водительскую ключом. Энде!
Oberon86
11 Окт 2018
Тамбов
Kia 'ED
Есть какая-нибудь инструкция на что обратить внимание при покупке б/у тигуана?
518
1 Мар 2012
Смотря в каком состоянии, пробеге, годов, цене подбираете. Для десятилетного можно допустить легкие дтп, чего для трехлетки может быть принципиальная Ваша позиция, чтоб не было окрашенных деталей вообще.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Конечно. Исключить масложор с проблемной поршневой и кольцами , а также проблемы с балансирами поможет вам 2.0 TDI. Ещё и поэтому они такие дорогие. А вообще , нюансов тьма : вам в автоподбор нормальный дорога , если вы такие вопросы задаёте.
Oberon86
11 Окт 2018
Тамбов
Kia 'ED
Есть вариант 2014 г.в., 2,0 tsi, 72 тыс км. пробег. Из дефектов трещина на лобовое стекле, не меняло масло в АКПП и муфте. Летняя резина на сезон. Подскажите сколько будет стоить поменять стекло на качественный не оригинал и цена замены масел в акпп и муфте.
по тому объявлению, что я присмотрел, хозяин говорит что подливает 1,2л на 10000 км. На форуме читал что после лета 2013 года стали ставить новые поршневые кольца
1 Мар 2012
Для такого года авто должно выглядеть хотя бы ухожено внешне по интерьеру и экстерьеру, если за этим не следили, то что говорить про все остальное. Треснутое стекло - хм, не знаю, первый звонок «ну и так сойдет, на скорость не влияет же).
518
1 Мар 2012
выглядит на 5 баллов
Тогда надо смотреть, еще бы комплектация была не бомж, так как первичку то понятно берут почему бомж-комплектацию из-за цены, а вот на вторичке уже нет такой большой разброс разницы в процентном соотношении.
TSI 2.0 отличный двигатель с точки зрения эксплуатации, со стороны поломок, как повезет. Особо частые возникающие вопросы и обсуждения на форуме - цепь, которую рано или поздно (60-130 тыс км в среднем) надо менять и косвенно проверяется шнурком либо визуально через смотровое окно. ТНВД, ТННД или блок управления к нему. Балансиры, медленно падает давление со временем - узнают по итогу предупреждения на приборке красной масленки (от эксплуатации и обслуживания не зависит), лучше давление проверить перед заменой цепи и в случае малого давления совместить работы (плюс двадцатка по запчастям), эта проблема редко, но метко. Маслоотделитель записали к расходникам. Катушки от случая к случаю, редко помирает насос халдекса, рейка в основном на северах обсуждают тему (разными путями пытаются решить проблему начиная от прошивки и заканчивая заменой самой рейки около сотни новая стоит). Не редко проблемы по проводке - окисления (по tpi контакты меняются) , нарушение изоляции в моторном отсеке. Трубки в районе радиаторов перетирает, нужен визуальный контроль всего один раз посмотреть. Сальники (задний) коленвала, передней раздатки правой полуоси, если дизель, то кардан (так как там нет защиты). Ходовая - сайлентблоки рычагов, переднего стабилизатора, подушки две и нижняя между акпп и подрамником (не критично, но всякие там шумы, щелчки, стуки зимой), болты подрамника тянутся. По кузову лкп в районе задних крыльев к стыку к бамперу, под ручками тоже смотрим. Блок управления вентиляторами (идет вместе с большим вентилятором), бывает температура живет своей жизнью.
Повторюсь, что это наиболее частые обсуждаемые вопросы, которые пришли сразу на память.
