23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Спасибо,для чего тогда форум нужен ,я просто спросила ,вдруг кто сталкивался с такой проблемой.
провалы бывают от изношенного вестгейта турбины и провалами давления топлива....и еще куча от чего.
Официалам лень найти, вот и всë.
Увы, но нужен шнурок вася и неофициальный мастер, заинтересованный в результате
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Кристинка, не возмущайтесь пожалуйста, всегда есть те или иные вопросы.
Один маленький совет. Вы бы, для начала, поискали хорошего диагноста с диагностическим шнурком, чтобы подключиться в авто и все просканировать. Вот тогда можно было бы предметно говорить.
Кристинка
25 Июл 2024
Фольксваген тигуан
Спасибо ,турбина новая стоит ,все новое ,а шнурком проверка у нас такого нету в городе ,я к офицалам ездию в другой город .
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
У Вас смартфон есть?
Купите на Алиэкспрессе адаптер ELM327, только правильный (здесь есть соответсвующая тема). Ставите на смартфон программу Car Scaner (тоже есть соответствующая тема). И смотрите ошибки. Посмотреть ошибки можно и с бесплатной версией программы, ну а если хотите функционала больше, то за триста рублей берете расширенную версию.
Не такие уж и большие деньги, а ошибки всегда посмотрите сами,, ну и кроме этого еще кое-что сможете сделать.
Благодарности: Bercut
AngryAndHungry
26 Июл 2024
Tiguan 1, 2010, cawa 2.0 tsi
Всем привет. Недавно купил тигуан 10го года, на сервисе проверял, всё возможные автокоды брал, в общем всё как положено. Через месяц - троение, EPC, чек.
Приехал на диагностику. Помимо мелочи насчитали замену цепи ГРМ на ~60к. Вроде сервис известный в городе с хорошими оценками, но цена кажется завышенной раза в два. Не мск, регион. Что скажете, это я отстал от жизни или диагност посмотрел на мальчика и определил среднее между толщиной кошелька и непониманием матчасти?
Вопрос немного абстрактный, понимаю.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Тиг дорогой машин, тем более старый.
поднять историю замен цепи. Если она уже менялась в сервисе комплексно, то тебе нужно заменить только цепь и натяжитель. Остальное ставь старое. Соотв. цена с расходниками не должна быть выше 30 тысяч ну никак.
AngryAndHungry
26 Июл 2024
Насколько я понял вообще не менялась ни разу, 160тыщ кстати. Нашёл бумажки старого владельца, ещё от 22года, там в рекомендациях была замена цепи. Что характерно, чека и буиаг работ на саму замену с того момента не было.
тогда менять по полной программе со всеми башмаками. Менять крышку или нет не знаю, если твоя старая и ржавая, то менять. В общем под 45 тысяч все равно корячится.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Кристинка, Добрый день. Если есть проблема но нет ошибки это не про ваг. Скорее всего кто то работал с прошивкой. Не так давно на форуме человек боролся с проблемой, меняя все хорошее на новое , пока не попал к хорошему специалисту по диагностике. Восстановили программу и увидели ошибку. Хороший диагност это не просто человек с ноутбуком. К сожалению бывает маскируют ошибки для продажи (нет ошибки покупатель спокоен) и трудно найти причину.
Muzzy
28 Янв 2014
Tiguan Track & Field "Night Blue"
Куда-то потерялась крышка от омывателя фары, купил новую. Подскажите, а как ее внедрить обратно, так, чтобы опять не отвалилась?
Tiguan_top
2 Авг 2024
Volkswagen Tiguan 2011 2.0 tsi
Добрый вечер, установил магнитолу rcd 510 вместо штатной. Перестал работать media-in в подлокотнике вставляю флешку не читает, также aux не работает. Ранее при штатной всë функционировало. Через Васю пытался, также не получилось... Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Непонятно что стояло и что поставили. В качестве штатной могло быть несколько вариантов, в том числе 510.
Как решить проблему: медиа-ин вытащить и выбросить, вместо него отлично встает пластиковый бардачок от ваз. Поставить китайскую голову на андройде.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Tiguan_top, не уверен, но все же следует перепроверить распиновку колодки ГУ.
Обратиться к тому, кто умеет работать с Васей или VAS ом. Я вспомнил, что при замене штатной 310 й на 510 ю мнооого лет назад))) у меня тоже отвалился порт в подлокотнике. Дело в правильной кодировке. В 510 й почему то эта функция по умолчанию отключена.
andr71
5 Апр 2015
Volkswagen Tiguan 2012 CAWA S&S
Приветствую !Я ставил на замену 310х пару раз 510 модель с вых в
под камеру и без все определилось и подключилось сразу!Скорее всего косяк установки ,как правильно сказали выше смотреть колодку или программно Васей определить откуда ноги растут.
