potap
18 Июн 2012
Алтай
Я еще не менял, руки не доходят:(
mihasik
Сейчас похолодало, вроде не свистит:) Кстати кроме аккустического дискомфорта, еще на что нибудь влияет? А то может зиму перекантуюсь?:)
http://forum.tiguans.ru/member.php?u=10583
kgorcev
19 Июн 2015
Беларусь
Тигуан Club 1.4(122)
mihasik
Меня тоже это интересует?
mihasik
Сколько проехали после того как услышали свист ?
mihasik
4 Фев 2012
Челябинск
Trend&Fun 1.4 122л.с. BM
Ну, тут, возможно, как повезет...
Я прошлую зиму перекантовался. Практически не свистело, только в дни потеплений. Зато весной свист почти сразу стал громким и навязчивым. Когда помпу поменяли (в апреле) мастер сказал, что снятую уже, руками прокручивал и чувствовалось заедание подшипника, шоркание, от которого, видимо и свист. Т.е. проблема в подшипнике. Помпа не подтекала, совсем. Но, на всякий случай слежу за ней, поглядываю на предмет подтеков около корпуса. А так, вроде бы не смертельно. Но, опять же, в разумных пределах, а то можно и до разрушения подшипника доездиться, если совсем забить...
Я с последней замены проехал уже почти 8 тыс. Свистит примерно с 5 тыс. К следующему апрелю накатаю, скорее всего 12-14 тыс., и опять поеду менять. Надеюсь, что зиму опять отъезжу нормально.
kgorcev
19 Июн 2015
Беларусь
Не хочу рисковать.Поеду в субботу на замену. Первый авто чтобы на 20000км надо было ремонтировать. Жигули в 80 годы 100000 без ремонт
mihasik
4 Фев 2012
Челябинск
Ну, удачного ремонта. Главное, чтобы эта зараза свистела по приезду к ОД, и было что ему предъявить. Или придется мастера катать, пока не прогреется до свиста... У меня такое было. Еле уговорил, катались достаточно долго :)
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
[mihasik Сейчас похолодало, вроде не свистит:) Кстати кроме аккустического дискомфорта, еще на что нибудь влияет? А то может зиму перекантуюсь?:)...QUOTE]
у меня не свистела от слова совсем, но текла (зимой). Перед зимой поменял.
kgorcev
19 Июн 2015
Беларусь
Не течет!!! .Свистит противно на горячую и только на холостых.
potap
18 Июн 2012
Алтай
ХЗ если честно. Сейчас вспоминаю, кажется позапрошлой осенью то же свист был, но быстро похолодало свист прошел и я забыл:)
Этим летом свист вернулся примерно в августе.
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Не совсем новичок. Только по количеству неисправностей.
Загорелась лампа - долей жидкость стеклоочистителя.
Долил.
Погасла.
Стекла не мыл.
На следующий день опять загорелась.
Не долил. Поехал. Погасла.
И что это?
Fair_ustal
21 Ноя 2016
VW Tiguan 122 на ручке CLub
Долил.
Погасла.
Стекла не мыл.
И что это?
Там меряется сопротивление между двумя контактами погруженными в омывайку.Если оно в заданных пределах, то жидкость есть.Нет, жидкости типа нет.Но это легко получается например замерзанием омывайки. Да и было уже, люди лили другую и у нее другой хим состав, сопротивление менялось.. и на тебе. А может всё банально, где то окислились контакты ну или проводам наступает каюк.
rred
7 Ноя 2016
Tiguan 2,0TSI 180hp
Говорят, помогает добавление поваренной соли в бачок с незамерзайкой в такой ситуации
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Tiguan Trend & Fun 1.4 (122 л.с.) BlueMotion 6-ст.мех. 2014 г.в.
Разморозить бачок возможно поможет, любым железкам/контактам/лакокрасочному покрытию - нет.
K.Serg не пишет, что именно он доливал. Если доливал воду, возможно замерзла. Если доливал незамерзайку, то диагностика датчика/разъемов/проводов. При любом раскладе я соль сыпать бы не стал.
Диагностика > Ремонт > Душевное спокойствие
Super_geroi
27 Фев 2014
Проще забить, вода же есть? Есть! Льет? Льет!
Просто забить.
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Незамерзайку конечно. Всегда. И летом и зимой.
Просто забить.
Лампочка раздражает... да, и как узнать, когда незамерзайка решит закончится?
А этот датчик доступен?
rred
7 Ноя 2016
Tiguan 2,0TSI 180hp
Цитата:
Сообщение от rred
Я речь вёл о столовой ложки соли, которая изменила бы элетропроводность жижи в бачке. Никто не говорил о размораживании. Что бы разморозить бачок солью через горлышко - что же надо сделать ? )))
А столовая ложка соли не нанесет никакого вреда ничему. Или вы зимой не выезжаете из гаража ?
Ну а так да - продолжайте ездить и мучаться с горящей лампой и тереть эту ситуацию без конца )))
Fair_ustal
21 Ноя 2016
Как работает датчик, Вам я и rred написали.Если Вы не меняли Омывайку то есть она из той же партии/той же фирмы и апрриори такая же. Как и раньше.То искать проблемму в проводах/разъемах/датчике.
Если же изменилась.То как рекомендовалось..немножко соли.Помогло.Чудеса в житкости.Вы не первый и не последний.На форуме хватает постов про это.Ну например тут http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=7481
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Тут вроде-бы описано, как его снять: http://www.vwmanual.ru/tiguan/1/electrics/device/snyatie-datchika-urovnya-zhidkosti-v-bachke
Фото бачка с датчиком можно тут посмотреть: http://abbparts.ru/goods/VW-VOLKSWAGEN-Tiguan-BAChOK-OMYVATeLya-5N0-955-453-B#!prettyPhoto
Фото датчика (если не напутал).
Если я правильно понял датчик стоит на резиновом уплотнителе, внутрь бачка смотрят два штыря, которые окисляются. Их нужно почистить. Перед снятием датчика не забыть слить омывайку.
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Спасибо! Наверное надо будет смотреть...
Вот седня еду, загорелась лампочка... взял, со злости, пшикнул на стекло и фары омывайкой... погасла.:confused:
21 Сен 2016
Тигуанчик
я бы имхо соль сыпать не стала, (могут остаться отложения, забьёт систему)
а вот лимонную кислоту точно попробовала, и контакты и систему почистила бы;)
21 Сен 2016
Тигуанчик
Coca-cola еще никто не предлагал?:rolleyes:
Кориандр и хмели-сунели - то, что надо, форум кулинаров блин.
зиру забыл...
как брызгать перестала - так и кончилась...
У человека проблемы а вы посмеиваетесь:mad:
не хорошо это !:(
